A6
perte de puissance
Il y a 1099 utilisateurs connus et inconnus. Pour voir la liste des connectés connus, cliquez ici
perte de puissance
  1. Posté le 18/03/2008 à 17:55:18
bonjour a tous . je suis proprietaire d'une a6 v6 tdi 150cv an2000 boite tiptronic.j'ai une perte de puissance.dès que je coupe le contacte elle refonctionne bien pour un temps apres elle a du mal a monter a 2800tours .elle dèmare au quart de tours pas de fumer ,le turbo est la vanne egr  demonter est decrasser .aucun changement,de plus j'ai la soupape au dessus du turbo qui monte es descend toute seule sans accelerer,  est un bruit sourd se fais entendre a chaque fois quelle monte .quant je coupe le contacte es le remet elle refonctione tres bien .toutes les durites on etais changer ou verifier aucune fuite de gasoil, la sonde temperature d'aire d'admision changer la n75 .j'ai acheter une obd2 mai a unparticulier pas de cd avec que  de la galere.si l'un d'entre vous au une  baguette magique,ou a des connaissance a se niveaux merci de me repondre .fabrice bonne journee a tous.
Sujets relatifs
Plus de sujets relatifs à : perte de puissance
  1. Posté le 18/03/2008 à 22:08:34
TU AS CHANGER TON DEBIMETRE
  1. Posté le 19/03/2008 à 10:19:43
bonjour oui le debimetre a ete changer
  1. Posté le 20/03/2008 à 01:56:46
ESSAYE DE VIDER TON CATALYSEUR
  1. Posté le 20/03/2008 à 10:34:52
salut ptittoune. ok mais pour le ct sa ne craint rien?.tu pences que le catalyseur en mauvaise etat serait la causes parce que la wastegate monte sans soliciter l'acceleration.merci je ves voir cela de sute merci
  1. Posté le 29/03/2008 à 22:30:46
moi je lai vider car on ma dit que ca ne gener pas, sinon tu en es ou
tu as pu reparer
Profil : Routard confirmé
shadowzerk
  1. Posté le 30/03/2008 à 15:46:30
Non cata vidé = CT raté o_O
Rien à faire de ce coté là, ne rêve pas. Par contre, il y a un rapport possible sur le plan mécanique. Le mieux reste d'aller la montrer dans une bonne concession, mais tu vas payer le prix fort.
  1. Posté le 30/03/2008 à 16:09:44
pourquoi ca t'es deja arriver, ou parce que tu es un controle technique
  1. Posté le 30/03/2008 à 17:13:26
Peut être la vanne ou les durites EGR bouchées.
  1. Posté le 30/03/2008 à 20:24:50
salut laurent tu as eu un probleme similaire ?
shadowzerk
  1. Posté le 31/03/2008 à 00:51:23
Le cata vidé est par définition un cas d'échec au CT, c'est quand même connu, sinon on le ferait tous ou presque. La question est souvent posée, la réponse est toujours la même, aprés certains ont des relations qui permettent de faire que... Mais ils sont trés rares.
  1. Posté le 31/03/2008 à 10:37:04
ok ca tes arriver donc
  1. Posté le 31/03/2008 à 12:18:53
salut a tous .(perte de puissance) je suis toujours en galere avec mon audi.pour le cata j'ai enlever les vices pour voir le changement est rien.je me suis appercue que quant elle deconner ,quand je la met sur d (depart) elle ne decolle pas est que quant sa fonctionne elle part sans accelerer normal.ya des moment quant je part elle reste en premiere monte dans les tours sans changer les vitesses en mode d.  ou elle passe les vitesses tres vites .la boite pourait elle ete en cause si plus d'huile.aussi quant je debranche le debimetre aucun changement.est toujours la watsgatte qui monte est descend sans accelerer.turbo .egr. durite. joints  filtre aire gasoil changer ou nettoyer.aucun changement.merci a tous.petite question ?la vanne egr la capsule sur le dessus moi jai pas d'aire qui rentre ou sort ces a quel regime quelle s'ouvre,pour evacuer les gazs.
  1. Posté le 31/03/2008 à 12:20:50
fabaudi  est aussi je trouve le moteur tres bruyant
shadowzerk
  1. Posté le 31/03/2008 à 14:17:03
J'ai vraiment du mal à te suivre o_O
  1. Posté le 31/03/2008 à 18:04:42
fab va chez un garagiste ou chez le concessionnaire et fais passer la valise pour regarder les défauts qui s'affichent car je n'ai aucune idée
  1. Posté le 01/04/2008 à 08:13:24
le mieux c est tu fasse voir ta boite, elle a combien de km ta voiture
  1. Posté le 01/04/2008 à 15:27:42
salut a vous est merci j'ai achter le cable obd2 je trouve le pilote est sa vas le faire sinon j'irais chez audi merci a vous fab.
  1. Posté le 14/04/2008 à 22:49:08
salut tu en es ou avec ta voiture donc, reparer ou pas
  1. Posté le 01/05/2008 à 06:13:41
Bonjour a tous; suis nouveau sur le site! depuis peu, proprietaire d'une a6tdi, je recherche des personnes qui pourraient me conseiller sur certaines interventions au niveau moteur!
  1. Posté le 23/05/2008 à 15:16:53
ma voiture est vendu dans letat car probleme etait le turbo plus precisement la wastegate mais pas detaillé en outre  le cata vider la voiture est passer tres facilement au ct by
  1. Posté le 23/05/2008 à 15:54:56
tu as enlever ce qu'il y avait dasn le catalyseur c'est ca?
  1. Posté le 18/10/2008 à 06:40:10
bonjour a tous
quelqu'un pourrait me renseigner; j'ai l'intention de monter un crochet d'attelage sur mon A6 (modele de 2000) suis je obliger de me procurer le cablage specifique audi? en sachant que le vehicule est equipe d'un ordi. de bord. ou quelqu'un connait une astuce pour eviter ce fameux cable.
Profil : Pilote pro
hato
Marques - succès or messages
  1. Posté le 18/10/2008 à 12:52:16
rou98oh a écrit :
bonjour a tous
Rien a voir avec le sujet initiale :??:
Bruit étrange à l'accélération sur une A6 !! 3
[Photo-Reportage] Mon A6 2.5 V6 TDI 180 Quattro BV6 Pack+ 551
Rotule + bras de suspension HELP !!! 19
Couper bip ceinture 6
Audi A6 3L 9
