Aller au contenu
Téléchargez nos application
A3
Reprogrammation clé
Invité §bre487yN
 Partager
Invité §bre487yN
Bonsoir
depuis 15jours je n'arrive plus a ouvrir ma voiture a distance , j'ai changé les piles
il s'agit surement d'une synchronisation à faire mais quelle est la manip qui m'evitera d'aller chez audi??
j'ai une a3 8p de fin 2005
merci beaucoup
Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites
  • Réponses 82
  • Créé
  • Dernière réponse
Participants fréquents à ce sujet
Invité §bk5710GP
Salut,
essaie ça :
Après le remplacement de la batterie, il se peut que vous n'ayez plus d'ouverture a distance, et il va falloir réinitialiser, ou re-synchroniser clé et véhicule ! Au lieu de débourser 50.00 € chez votre garagiste préféré, sachez que la solution "do it yourself" existe et vise, à:
1 Mettre la première clé télécommande dans le contact et la mettre en position contact
2 Mettre la seconde clé télécommande (celle à reprogrammer) dans le barillet de porte conducteur
3 la tourner dans le sens horaire c.a.d fermeture de portes
4 Rester en position fermé tout en effectuant une pression > 1 seconde sur le bouton de fermeture de la télécommande (cadenas fermé)
5 Attendre le signal de synchro clé-auto, confirmé par un coup de warning
6 C'est fait........la clé présente dans le barillet est re-programmée
Source : s3-passion.com
Invité §bre487yN
ca ne fonctionne pas cette manip a part si il faut attendre 3 plombes le coup de warning..
Invité §bk5710GP
J'ai rien d'autre à te proposer :o
Invité §lau802ew
Te reste plus qu'à lacher 50 € minimum chez tonton audi... :D
Je dis minimum car c'est beaucoup à la tête du client et de la concession surtout.
Surtout pour un passage à la balise, j'ai payé 70 €, d'autres ailleurs payent 40 € ou 90 €...
Bref pas harmonisé.
De toutes façons, il vaut mieux ne pas avoir de verrouillage centralisé et marcher aux cliquets.
:lol:
Invité §bre487yN
pourquoi moi ca ne marche pas et chez audi ca fonctionnera?
contact = moteur en route? ou juste avant?
si quelqu'un pouvait detailler (temps d'attente, porte ouverte?fermée?etc)
Invité §bk5710GP
:non: , juste avant :jap:
Invité §Bel417FC
J'ai déjà vu ce genre de manip avec une inversion des points 3 et 4 par contre.
Donc appuyer sur le contact "fermeture" de la clé avant de la tourner dans le barillet de la porte :spamafote:
Invité §pol120bR
Je suis alle chez Audi hier, je leur ai demande de me reprogrammer une clef que j'ai trouve sous le siege passager en nettoyant...
Pour cela il leur faut les trois clefs plus la voiture et ils sont obliges de reprogrammer l'ensemble avec un nouveau code d'apres leurs dires...
Donc debourser à nouveau 55E pour la reprogrammation alors que la personne qui me l'a vendu vient de payer il y a moins de 7j ds le meme garage un clef toute neuve avec reprogrammation 169E !!!
Je pensais a tort que l'on pouvait me recoder la clef seule qui ne fonctionne pas sans recoder l'ensemble...
C'est la misere
Invité §bk5710GP
3 clés???
je n'en ai que 2 moi
polpo89 : tu parles pour activer la centralisation ou pour l'antidémarrage :??: , parce que 3 clé avec ouverture à distance ça m'étonne grandement :jap:
Invité §pol120bR
2 clefs d'origines, une étant perdue, le vendeur m'en a fait une 3e toute neuve chez Audi la semaine derniere (cout 169E) et finalement j'ai retrouvé la clef initialement perdue sous le siege avant passager...
Du coup j'ai 3 clefs à distance mais celle qui était sous le siege n'est donc plus code avec les 2 autres et l'auto, je peux juste ecouter la radio avec :) si je demarre le moteur, il s'etteind tout seul dans la foulée avec un message d'erreur...
Donc tu as raison BK c'est bien 2 clefs mais dans mon cas j'en ai une 3e qui me sert pas et faut que je repaye le codage de l'ensemble si je veux pouvoir m'en servir...
Voila
Invité §Bel417FC
faut que je repaye le codage de l'ensemble si je veux pouvoir m'en servir...Voila
Normalement tu devrais pouvoir la recoder toi même avec la méthode qui ne semble pas fonctionner pour bre.
Invité §bre487yN
ah oui toi c'est codé de chez codé, moi je fais ce que je veux avec la clé mais elle n'ouvre plus a distance c'est tout
Invité §bk5710GP
Oui il parle de l'antidémarrage :jap: , toi juste de la synchronisation.
Invité §Bri551tb
j'ai eu ce problème en changeant les piles. En fait la manip est décrite dans le bouquin et ça marche. Tu fermes la voiture avec la clé mécaniquement et tu la retires. Ensuite tu appuies sur le bouton d'ouverture et là tu as une minute pour introduire ta clé et ouvrir mécaniquement la portière. J'ai fait celà pour mes 2 clés qui ne marchaient plus après changement de batterie et tout fonctionne à nouveau.
Invité §pie758bK
J'ai essayé ta manipulation Brice mais ça ne fonctionne pas... le truc c'est que si je reste longtemps en position ouverture avec la clés dans le barillé mes vitres s'ouvrent toutes seule!!
Invité §bre487yN
Brice1374
tu appuis une fois sur ouverture et ensuite tranquillement tu reouvre la porte avec le barillet?
Invité §inv772yi
Bonjour/ bonsoir à tous,
Après un changement de batterie sur une A4 de septembre 2003, j'ai essayé en vain la technique de la portière.
Par desespoir, j'ai tenté la même technique mais directement sur le contact (contact mis bien sûr) et là, bingo.
Voilà, voilà
A+
Invité §inv772yi
Voilà, voilà
A+
Pour ceux qui tentent la même manoeuvre, merci de me faire un retour. C'est juste pour savoir si c'est la bonne technique, ou bien si c'était un coup de bol.
A+
Invité §inv181EF
peux tu me vendre un clef audi si tu en a 3?
Je nen ai kune helas
cordianlement
Invité §inv646NY
moi j'ai une clé audi a te vendre si tu la veux contactes moi au hapy_kamal@hotmail.com
Invité §vd6666rA
Pour info je viens de le faire avec une seule clé, dans la portière conducteur, fermeture manuelle des portes (tourner à droite) puis appui sur le bouton de fermeture et réaction immédiate.
Pas de warning et de deuxième clé.
Bonne réception.
Vincent.
Invité §jej680xo
J'ai fais la manip pour reprogrammer mes clés sur mon audi A3 1,9L 90ch de 1998.
je met une clé sur le contact (contact mis) ensuite la deuxième clé dans la serrure de portière, je tourne la clé a droite pour verrouiller et j'appui sur le bouton fermeture.
Effectivement, les warnings clignotent. Je retire la clé et quand j'appui sur ouvir ou fermer sur la clé les warnings clignotent mais sans ouvrir.
Quelques fois sa arrive que sa s'ouvre mais une seul fois, ensuite la télécommande ne fonctionne plus.
Est-ce que quelqu'un a eu le même problème que moi? Quelqu'un peu m'aider?
Merci a vous
Invité §sch775jz
meme problème et meme punition pour une A4 AM 2003.
C'est bien la solution décrite par s3-passion.com qui fonctionne, j'ai tout testé (juste un quart, attendre et appuyer, ou bien appuyer sur la clé qui est sur le contact etc...).
Par contre le truc à savoir que j'ai observé, c'est qu'il faut observer un délai d'attente de qques minutes AVANT DE REESSAYER (si on foire la manip ou bien tout simplement pour synchroniser la 2eme clé!).
En gros juste apres avoir réussi la synchro de la premiere clé, j'ai inversé les clés (barillet<->contact) et refait la manip mais là, non seulement pas de coups de warning mais en plus la 1ere clé s'est retrouvée dé-synchronisée... :(
Autre point, qd on a le coup de warning, rester appuyer encore une seconde, puis revenez à la position centrale du barillet, et la appuyer sur le bouton ouvrir (cadenas ouvert).
J'espère que cela pourra aider !
Invité §Nef517pH
j'ai essayer hier soir en vain sur mon opel zafira peut etre que cela ne fonctionne que sur audi :(
Invité §gJk718ph
Je confirme schpuns. La solution la décrite par s3-passion.com fonctionne sur audi A4 avant de 2003. Enfin, chez moi pas du premier coup. Il a fallu plusieurs essais. J'ai mis la clé dans le contact mais je n'ai pas mis le contact. J'ai tourné l'autre clé dans le barillet de la portière en position fermeture et en appuyant sur le bouton cadenas fermé de la clé.
Je précise que le problème est apparu suite à un changement de batterie. L'idée de maintenir la voiture sous tension par l'allume cigare quand on change la batterie est donc une sage précaution.
Invité §gJk718ph
Je confirme aussi l'autre point. La programmation d'une clé déprogramme l'autre. Bilan: au départ, j'avais 2 clés déprogrammées. Maintenant, avec cette méthode, j'en ai une qui marche. Bref, si quelqu'un connait le truc pour que les deux soient programmées, je suis preneur
Invité §gJk718ph
Truc trouvé: quand la clé dans la portière est programmée, surtout ne pas la retirer. Il faut d'abord retirer la clé sur le contact
Invité §inv620xl
salut a tous
alors le truc pour reprogrammer une clé sans déprogrammer l'autre, c'est qu'il faut à l'étape n° 4 de la méthode donner par s3-passion.com
appuyer une deuxième fois sur le bouton de fermeture de la télécommande, je l'ai fait et ca marche .
On m'a dit que c'était possible de le faire pour 4 clés, en appuyant 3 fois de suite pour la troisième, et 4 fois de suite pour la quatrième, mais
n'ayant que 2 clés je n'est pas pu tester .
Voila bonne chance
Invité §Mac838wi
Ayant passé une journée de galère pour reprogrammer une de mes clefs, je me permet de poster mon expérience...
J'ai parcouru le forum, et d'autres ... a chaque fois je buttais sur des détails qui faisait échouer la programmation.
Je possède une AUDI A4 tdi Break de 2007, et voici mon pas à pas pour reprogrammer mes 2 clefs (je dis les 2, parce qu'en voulant en programmer une, j'ai déprogrammer les deux)...
Voici donc le tuto pour programmer 2 clés déprogrammer ... évidement si vous avez qu'une seule clé à reprogrammer, suivez la 2eme partie du tuto :
1er partie : Programmation de la clé n°1
1 Mettre la première clé télécommande dans le contact et la mettre en position contact (ne pas allumer le moteur)
2 Approcher la clé à programmer vers la serrure et appuyer sur le bouton de verrouillage (cadenas fermé).
Pas besoin d'appuyer longtemps (1/2 seconde suffit)
3 Ensuite mettre la clé dans le barillet de porte conducteur (laisser la porte ouverte)
4 la tourner dans le sens horaire c.a.d fermeture de portes
5 Rester en position fermé tout en effectuant une pression de 2 secondes minimum sur le bouton de fermeture de la télécommande (cadenas fermé)
Normalement vous devriez voir les warning clignote 1 fois... cela signifie que la voiture accepte le jumelage avec la clé.
6 Revener à la position centrale du barillet, et la appuyer sur le bouton ouvrir (cadenas ouvert)
En appuyant sur le bouton (cadenas ouvert) les serrures se sont ouvertes (j'ai entendu le bruit typique de l'ouverture)
Attention ca n'est pas terminé...
7 Enlever la clé qui se situe sur le contact, puis celle de la serrure et normalement, vous avez 1 clé programmée!
2eme partie : on inverse les clés et on programme la clé n°2
1 Mettre la clé déjà programmée dans le contact et la mettre en position contact (ne pas allumer le moteur)
5 Rester en position fermé tout en effectuant une première pression de 1/2 secondes sur le bouton de fermeture de la télécommande (cadenas fermé)
6 Pour identifier la clé comme étant la seconde vous devez effectuer une seconde pression de 2 secondes minimum sur le bouton de fermeture de la télécommande
(cadenas fermé)...
Les warning clignote 1 seconde fois
Normalement votre clé est jumelé en clé n°2 avec votre voiture.
7 Revener à la position centrale du barillet, et la appuyer sur le bouton ouvrir (cadenas ouvert)
Alors bizarrement, j'ai pas eu le même résultat que la première clé ... en appuyant sur le bouton (cadenas ouvert) les warnings ont re-clignoté et ça n'a pas ouvert les serrures!
8 Enlever la clé qui se situe sur le contact, puis celle de la serrure et normalement,... et si tout vas bien vous avez maintenant 2 clés programmées!
Voilà, j'espère que ça servira à quelqu'un ...
Petit détail qui n'a peut-être pas d'importance, mais je le signale quand même : avant de programmer mes clés j'ai ouvert la porte avec la clé mécanique ...
Bon courage à ceux qui essayeront ...
Et merci à tous ceux qui m'ont permis d'arriver à ce résultat!
Invité §pti307bR
(cadenas fermé)...
Rejoindre la conversation
Répondre à ce sujet…
 Partager
Newsletter Caradisiac
  • Créer...
