Aller au contenu
Téléchargez nos application
A6
[Tuto] Installation de l’ami et upgrade MMI sur A6 4F
Invité §joh856bW
Invité §tom548Qv
Salut à tous,
Je suis tout de même impressionné par votre technicité...
Je suis propriétaire d'une A4 Avant de mars 2005 ambition luxe 2.5 TDI avec tel Bluetooth.
J'ai toujours le DVD d'origine GPS.
La version de mon MMI est :
Cela ne ressemble pas aux autres versions que tu as dans le tuto....
J'ai plusieurs questions que je pose à tous et dont je suis quasi persuadé que vous aurez les réponses.
1: Je viens de m'acheter un nouveau tel, un Asus P 735 (bijoux de technologie), il ne marche pas bien avec le bluetooth et le répertoire ne s'est jamais synchronisé ni avec celui là ni avec mon tel précédent qui était un nokia. Connaissez vous des manipulations particulières ? tout en sachant que dans le SETUP du tel je n'ai aucune fonction particulière....
2: Je suis en train de télécharger un torrent DVD 2007 europe, Qu'est ce que je risque à le mettre dans mon lecteur ?
3: Concernant les mises à jour de MMI quels en sont les intérêts ?
4: J'ai de série le même AMI (physiquement) que celui de ton tuto, mais je n'ai pas de cable pour relier un quelcoqnue appareil, ce qui me plairait plutôt bien. Comment dois-je faire pour en avoir un et que cela fonctionne.
Merci de vos réponses à tous les initiés.
Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites
  • Réponses 162
  • Créé
  • Dernière réponse
Invité §joh856bW
Voilà j'ai "reussi"; j'ai flashé mon MMI; tout s'est presque bien passé; si ce n'est qu'il m'a effacé le driver du tuner et que je n'ai plus acces à la radio.
Pour l'instant; je n'ai pas encore trouve le ficher pour réinstaller le tuner radio.
Je crains de devoir repasser à la case départ; à savoir chez le concessionnaire lequel va certainement profiter de la situation ??????
Je vous tiendrais au courant de la suite.
Cella arrive que différente fonction disparaisse ou change d'emplacement.
Pour ma part, j'ai vu disparaitre la jauge d'indication de niveau de batterie.
Lors d'un diag de clim, j'en ai profité pour demander que l'on me la réactive.
Donc essai de faire passé sa lors d'une visite/entretien ou sinon passe très tôt le matin entre 2rdv des fois il t'accepte et ne te font rien payé.
Se qui m'est arrivé :p
"j'ai acquéri" ça veut dire " j'ai acheté" ? C'est la première fois que je vois ce mot. :o
Oui c'est bourré de fautes d'orthographe, je m'en excuse au pret de tous les veterant et modo. :D
Invité §pap323zg
Bonjour à tous et merci pour ce sujet fort intéressant.
J'ai flashé le MMI de mon audi A6 avec la version 5150. Je suis passé directement de la version 0500 à 5150 et je n'ai rencontré aucun problème lors de la mise à jour, il faut prévoir environ 35mn.
J'ai maintenant :
- La navigation 3D,
- L'affichage de l'altitude sur le GPS
- Fonctionnement à 100% des infos trafic
Le seul petit problème c'est que maintenant je n'ai plus accès à la config du véhicule lorsque que j'appuie sur les touches CAR puis Setup. J'obtiens le message suivant :
Autres réglages CAR non disponibles
Quelqu'un pourrait-il me dire comment réactiver cette option ?
Pour info la section common du fichier metainfo2.txt du cd de mise à jour 5150 que j'ai utilisé
[common]
release = "H2_HI_EU_K921"
vendor = "Harman/Becker"
variant = "MMI High"
region = "Europe"
PerformEepromUpdate = "true"
skipPatchFileCRC = "true"
MetafileChecksum = "af920a3e"
Invité §joh856bW
Bonjour à toi papounet92.
Tu est passé de la version 0500 à la 5150, bravo.
Je ne sais pas exactement se qu'apporte les autres firmware...vais voir sa avec mon technicien Audi la semaine prochaine.
Pour ton problème d'option, tu peu toujours passé par un vagcom ou un diag dans une concession.
Ils peuvent remettre certaines options qui disparaissent âpres le flashage.
Pour ma part c’était la jauge batterie qui a disparu.
Sinon je ne vois pas exactement à quel menu tu accède via car/setup.
Peux-tu nous donner plus d'info?
Invité §inv228kD
Bonjour à tous,
J'ai suivi ce tuto avec interet t bravo pour vos recherches et resultats.
Je suis deja en version 5150 sur une A6 avant 3.0TDI de 2006.
J'ai simplement perdu le niveau de batterie. Audi Lyon n'a pas reussi à le remettre lors du dernier entretien !
Mais je m'en passe..
J'ai commandé l'AMI sur un "celebre de site d'enchere" en Italie.
Je vais le recevoir sans le cable Y.
Voici quelques interogation
Question 1;
y a t il necessité de faire a nouveau la MAJ en 5150 ?
Question 2;
J'envisage pour ne pas percer la boite à gants afin de recuperer l'ami pour mon futur Q7 et de simplement le mettre en lieu et place du chargeur 6CD
L'interet du chargeur CD (CD1) est de pouvoir faire les MAJ. pour 1 MAJ par an, je pourrai remttre le chargeur en place !
As t il d'autres interets de conserver le chargeur ?
Merci pour vos reponses.
Ben, Lyon
Invité §inv081OJ
bonsoir,
je viens d'acheter audi A5 AMBITION LUXE VERSION ALLEMANDE ET JE N'arrrive pas à connecter mon iphone sur mmi en bluetooth.
je me demande si le véhicule possède le bluetooth?
Puis je rajouter cette option?
MERCI
bonsoir,
MERCI
En appuyant sur la touche TEL du MMI, il devrait t'indiquer si la fonction est installée ou pas. C'est comme ça quand j'appuie sur NAV (car à la Réunion on importe les voitures sans GPS car inutiles). Par contre si la fonction bluetooth existe mais que le téléphone n'est pas détecté, ça indique : " Votre téléphone est probablement débranché".
J'avais eu le même problème avec mon A6 ; résolu quand j'ai fait la connexion moteur éteint uniquement avec le contact allumé. (sûrement pour éviter que les réglages soient faits en roulant...pourtant j'ai une boite auto que j'avais mis sur position P...).
Il faut ensuite bien vérifier que ton téléphone soit détectable.
Ensuite, ça marche bien avec certains phones, (impec avec un sony W910i), et moins bien avec d'autres (c'est parfois la cata avec mon N95 Nokia).
Invité §JPB451PM
Bonsoir,
Récent acquéreur d'une A6 3.0 amb.luxe née en 06/2006 (WAUZZZ4F56N108252 pour les intimes) hélas dépourvue d'AMI,
je cherche une solution pour brancher mon iPod de la meilleure façon possible.
J'ai lu avec beaucoup d'intérêt le tuto expliquant le montage de l'AMI et la mise à jour du MMI,
mais je n'ose me lancer.
En effet, tous les contacts que j'ai pu avoir ces derniers temps chez Audi sont unanimes pour me dire qu'il n'est pas possible d'adapter un AMI sur ma voiture.
Selon le dernier interlocuteur, cela ne serait possible qu'avec les A6 sorties après fin 2006 (semaine 45 pour être précis)
Les concessionnaires de la région m'envoient donc chez un monteur d'autoradios genre "Haut de game Golden Boys" qui me propose une installation à 799 € (ça a failli être cher...) qui me semble être un truc genre Dension.
Je n'ai rien contre Dension (j'en avais un sur ma précédente A6) mais je préfèrerais une solution Audi d'origine... (un AMI en l'occurence).
Je n'ai cependant pas envie de griller mon MMI en branchant un AMI dessus.
Y a-t-il un risque ?
Quelq'un a-t-il des infos sur les différences entre les A6 d'avant et après la semaine 45 de 2006 ?
Merci d'avance pour votre aide.
Jean-Pierre
Invité §bil467NN
Attention aux boitiers non AUDI!!
Les concessions te disent n'importe quoi. Tu peux installer un AMI sur ton A6 Ambition Luxe.
Invité §min202av
bonsoir à tous,
merci a tous les forumeurs pour les sujets tres interessants et intructifs.
je viens d'acheter une audi A6 quattro FSI ambition luxe 2004. apres avoir demande au garage de me monter un boitier AMI, j'ai eu la surprise de constater qu'il m'avait mis en place un boitier dension (gateway 500). je leur ai egalement demande de me mettre a jour le MMI mais comme beaucoup d'entres vous, il a ete impossible de le faire.
je ne possede pas d'options particulieres, pas de volant multifonction (que j'aimerais bien installer d'ailleurs), pas de telephone, etc...
j'aimerais tout de meme flasher mon MMI (c'est comme cela qu'on dit?) mais je ne sais pas comment faire.
apres avoir lu tout les tutos et autres posts, je sais que je dispose d'une version 0500 (donc tres ancienne comme le dirais johndoephenix) et j'aimerais passer à la version 5150 (pourquoi pas?).
pourrait on m'aider à le faire ? les risques avec le gateway 500 sont-ils importants ?
je viens de faire 1000 km avec en prime de la neige en suisse. c'est une auto qui me faisait rever depuis longtemps et j'espere pouvoir en apprecier tout le bonheur pendant encore quelques kilometres.
merci à tous.
Invité §JPB451PM
AMI installé vendredi (une bonne heure, Dremel comprise) + une demi-heure suplémentaire pour re-démonter et ... brancher les fibres optiques dans le bon sens ...
Bonheur total !
160 Go de musique au bout des doigts (plus de 2 mois d'écoute sans dormir...).
Merci à tous pour vos conseils !
Invité §bil467NN
Attention aux boitier non AUDI!! Risque non négligable de fusiller des boitiers.
Sinon je peux m'occuper de ta voiture mais il faut venir en RP.
Invité §goo252Wa
Salut à tous,
je tiens à vous féliciter pour ce tutorial qui permet de mieux comprendre l'ensemble des manips afin d'intégrer l'AMI.
Je viens d'acquérir une A6 Avant ambition luxe de fin d'année 2005.
evidemment , il n'y a pas d'ami mais le téléphone fixe, le contrôle de pression des pneus et divers....
j'ai consulté mon écran pour noter la version du MMI.
Voilà ce que j'ai pu voir :
SW : C6-HU 6350 12.0.0 0513
D'après les précédents messages, je ne retrouve pas cette version de MMI qui serait si j'ai bien compris la version 1200 (0500, 3260, 5150,etc...)
quelqu'un pourrait-il m'éclairer?
m'est-il tt de même possible d'installer l'AMI?
merci d'avance pour vos réponses
Invité §Lib861nZ
Salut à tous,
Contacter par Messagerie Privée le "cador" du MMI, nous avons dit...l'ami billeuz (voir ci dessus)
Invité §goo252Wa
merci pour l'info. je m'empresse de le contacter.
j'ai vraiment envie de pouvoir brancher un disque dur. quand même plus pratique que le chargeur à 6 cd!
Invité §inv088rA
trés interressant..
Est il possible d'avoir les liens ( ou mieux le CD ) de mise à jour ?
De plus, ou peut on se procurer le DVD de naviguation 2008 pour un prix raisonnable ( 280 € en concess !!!)?
merci d'avance pour les réponses.
Cordialement.
P.R
Invité §doc346VX
Je suis proprétaire d'un Q7 de 2007 (Janvier exactement)
J'ai relevé le numéro de version du MMI et je retrouve ça :
SW AU-HU 28.6.00620
Ce qui ne correspond pas à ce que vous décrivez. Quelle est ma version ?
Ai-je un risque à mettre la version 5150 ?
Merci pour vos réponses
Invité §bil467NN
Version 2860. On peut installer la 5150 directement. Je l'ai fait sur une bonne cinquantaine de caisses.
Invité §cyb533cw
Salut docarno.
Je confirme ce que vient de dire billeuz : il l'a fait sur la mienne!!!!
sans aucun souci.
Invité §doc346VX
Merci,
Donc je me lance et je vous fais un compte rendu ensuite des ajouts obtenus. Probablement à la fin du week-end.
Merci à vous
Invité §bil467NN
Tu vas perdre l'affichage du niveau de batterie ainsi que le paramétrage de l'ODB.
Invité §doc346VX
Bonsoir à tous,
Donc je viens de terminer.
Donc, j'ai obtenu l'affichage 3D du GPS.
Je pensais que le chargeur 6CD en façade était capable de lire les fichiers MP3 : je n'ai pas obtenu cela. Est ce normal ?
Pas d'autres changements à première vue.
Pour l'affichage batterie, ce n'est pas très important, je dois l'emmener pour la révision dans 2 semaines. Je n'ai plus l'affiche de la version non plus !
PS : Lors de l'installation, je suis passé par toutes les versions, est ce normal ?
PS2 : Il me semble que la mise à jour Handyvorb2 n'a pas fonctionnée, mais c'était assez rapide comme affichage.
Invité §joh856bW
Bonsoir à tous,
Salut,
Tu dois avoir aussi la fonction TMC info trafique.
Il existe deux chargeur cd, celui que tu a et celui qui lit les mp3.
Faire une maj ne change pas ton lecteur.
Tu dois en racheter un ou instalé l'ami.
Vu le prix que les deux coute, vos mieux prendre l'ami.
L'affichage de la version, aparait dans un autres menu, je crois que c dans setup/version.
Invité §doc346VX
Un lecteur, est un lecteur. Il est capable de lire des données, donc ce n'est pas un problème de lecteur, mais d'accès à un module de décompression..
Quoi qu'il en soit, merci pour la réponse.
Auriez vous des adresses pour trouver un AMI ?
Edit :
Je me demande qi il n'est pas simplement possible d'avoir un port USB afin de pouvoir y brancher une clé, voire un DDexterne en 2,5" Auto-alimenté.
Cela existe quasiment de série sur tous les postes autoradios, sur les véhicules utilitaires, mais par contre chez Audi, ça coûte un bras !!
Invité §joh856bW
Edit :
Sur ebay tu en trouve, ebay allemand car le francais sert à rien.
En faite, c'est une question politique maison.
A la sortie de l'a6 (fin 2004) ils n'on pas prevu cette option.
Aujourd'hui l'a6 relifté est bien équipé.
Un seul boitier qui comprends, l'interface audio/un disque dur, un lecteur multi carte ou sd je me rapelle plus...
Enfin pour dire...
C'est dingue c'est sur, 450€ juste pour écouté des mp3 mais c'est comme sa.
Et c'est plus dingue si tu passe par audi.
En gros, on peut te demander 1300€ pour téquipé de l'ami.
N'oublie pas, tu es sur une Audi et pas Renault donc tous coutent plus chers.
Des fois sans raison des fois c'est justifié.
Par contre, il faut être conscient que les mécanos ou autres profiteront si tu leur donnes l’occasion,
car on est considérai comme des Bobos, le fait de roulé en Audi.
En tout cas en France, la mentalité est comme sa et c'est pour sa que le Sav est à chier.
Invité §cyb533cw
Salut à tous!!!
Je confirme : AUDI va vous voir venir avec un grand sourire et avec des centaines d'euros!!!
En plus, (j'ai eu le tour) ils vont vous dire qu'ils ne connaissent pas l'AMI!!! les buses....
Fiez vous à des mecs comme billeuz ou johndoe qui eux sont des passionnés qui font avancer les choses!!!!
allez, bonne soirée et à plus!!
Invité §bru785lZ
Bonsoir,
J'ai procédé à la mise à jour de la version :
Vers
Je n'ai rien "gagné" au niveau des fonctions.
J'ai perdu l'indicateur de charge batterie, donc si le besoin n'est pas réel je ne pense pas que la migration soit utile.
A vous de voir.
Bruno
Invité §bru785lZ
Tu as également perdu les menus de l'ODB dans le MMI.
Questions d'un novice :
  • ils servent à quoi les menus de l'ODB (si c'est le cadran d'affichage entre les compteurs j'ai toujours les infos, température, carburant etc...) si ce sont des fonctions de test ou autre je ne sais pas.
  • comment les réinstaller ?
J'ai essayer de refaire l'installation mais pas de nouvelle mise à jour donc impossible de lancer l'applicatif.
Bonne journée
Bruno
Invité §joh856bW
Bonsoir,
https://aws-cf.caradisiac.com/prod/mesimages/169275/MMI1.jpg
Vers
https://aws-cf.caradisiac.com/prod/mesimages/169275/MMI2.jpg
A vous de voir.
Bruno
Pour quel raison à tu effectuer la maj?
Normalement, si t'a le gps, t'a une nouvel fonction.
La vue semi 3d et la fonction TMC.
Rien que pour sa, sa vos le coup de faire la maj.
Pour l'affichage de la batterie, tu dois la reactivé via vagcom ou vas5051/52 dans une concession audi.
On te fais sa gratuitement si tu connais un garagiste sympa.
C'est 2min de boullot.
Invité §oli037Ht
Bonsoir à tous,
j'ai une A6 3.0 tdi de Juin 2004 et j'ai la version 0500 du MMI. J'ai téléchargé les 4 MAJ mais quand j'essaie de faire la première l'écran reste bloqué sur "lecture des méta-informations". Je l'ai stoppé au bout de 3 heures. J'ai les versions correspondant aux méta-infos que j'ai pu voir sur ce forum mais les 4 cd s'arrêtent au même endroit. Est-ce que quelqu'un pourrait m'aider à résoudre ce problème?
Merci d'avance
Olivier
Newsletter Caradisiac
  • Créer...
