A3
probleme bruit arriere sur audi sb 2l sline
Il y a 810 utilisateurs connus et inconnus. Pour voir la liste des connectés connus, cliquez ici
  1. Posté le 15/06/2008 à 20:33:47
bonjour a tous voila j'ai un bruit qui vient de l'arriere de l'abitacle je sui aller en consètion et il n'ont rien fait avez vous eu se problème merci de vaut réponse ;et j'ai aussi un autre souci le moteur bouffe de l'huile j'ai seulement 15000 km et j'en est deja remit 2 foi et j'ai remarquer que de l'huile d ' éborde sur le cache moteur
Marques - succès bronze nombre de vues Marques - succès bronze messages
  1. Posté le 16/06/2008 à 08:55:06
T'as un 3ème soucis, un gros handicap dans ta façon d'écrire ...
Profil : Routard
olidada
  1. Posté le 16/06/2008 à 16:58:30
Salut,
Hormis les soucis d'orthographe qui peuvent être facilement résolus sous garantie (garage Petit Robert situé à L'Harouce), as-tu essayé de faire un essai sans la plage arrière, la galette et le tapis de coffre, ainsi que les sièges arrières abaissés ?
Si le bruit disparaît, c'est que ça vient d'un des éléments retirés, et si ce n'est pas le cas, tu pourras peut-être mieux cibler ton fameux bruit.
Audi Q3 Sline 35 TFSI S tronic noire
Profil : Membre
moi289
  1. Posté le 16/06/2008 à 17:54:07
J'ai également un bruit similaire sur mon A3, j'ai essayé de touché a tout, plastique, siège, plage arrière... sans succès. Chez audi il ne trouve pas le problème. En touchant toutes les parties à l'arrêt je n'entend rien mais dès que je roule et que la route est un peu abimé on l'entend. On dirait un bruit sur une vitre mais je ne trouve rien.
Si jamais quelqu'un a eut un problème identique, comment il l'a réglé ?
Profil : Routard
olidada
  1. Posté le 17/06/2008 à 09:38:29
Salut,
As-tu essayé de te faire conduire pour te mettre à l'arrière ?
Si tu es derrière pendant que le bruit se fait entendre, tu pourrais l'isoler plus facilement qu'en restant au volant...
  1. Posté le 17/06/2008 à 10:03:58
Salut,
Normalement ton problème vient de la plage arrière.
Essaye de rouler sans !
Si le bruit a disparu, alors je pense que cela provient des deux boules en plastique qui retiennent la plage arrière quand tu ouvre ton coffre !
Profil : Routard
olidada
  1. Posté le 17/06/2008 à 11:13:53
Ce n'est pas bête le coup des 2 boules.....
Profil : Membre
moi289
  1. Posté le 17/06/2008 à 18:03:02
Bonne idée, je vais essayé demain pour voir, mais comme c'est plutôt un bruit metallique. Je vais tester, merci
  1. Posté le 18/06/2008 à 11:15:28
j'ai monter  une personne sur la banquette arrière et plus rien au niveau du bruit ça vient surement des siège
mais il y a un bruit au niveau du chassie a l'arrière ,et au niveau moteur, personne a une idée ??
Profil : Routard
olidada
  1. Posté le 18/06/2008 à 12:57:08
Salut,
Pour le chassis, tu entends un couinement, un claquement, un bruit de vis ?
Quand la banquette est baissée avec la plage arrière démontée, tu l'entends mieux ou pas ?
Sinon, pour le moteur, je ne sais pas.
  1. Posté le 18/06/2008 à 23:31:59
salut j'entends un claquement comme si quelque chose tapait sur les routes bosseler, en mauvaise état
Profil : Apprenti confirmé
arnoman
  1. Posté le 26/08/2008 à 22:35:53
Je remonte le sujet car moi aussi j'ai depuis peu le même problème de claquement à l'arrière dès que je passe dans un trou... j'ai une A3 SB TDI 170 cv de 2007 avec 25 000 kms.
J'ai essayé de repérer le bruit soit avec les sièges ou en vidant le coffre mais rien à faire ça vient du dessous comme si le pot d'échappement venait cogner sur la caisse! j'ai regarder les fixations du pot mais rien ne bouge, j'ai aussi vu qu'il y avait un déflecteur plastique en dessous de l'amortisseur qui pouvait bouger mais à faire du bruit comme cela ça serait étonnant!
Serait-il possible qu'une chicane dans le filtre à particules soit cassée et fasse du bruit quand on passe dans un trou?
  1. Posté le 29/08/2008 à 18:44:33
bonjour à tous
Possedant une A3 sportback 2L TDI depuis 1mois, j'ai aussi constater un bruit à l'arriere sur route bosseller.
Ce bruit vient d'un des deflecteurs des bras de suspensions arrière qui sont fixer avec 2 rivets en plastique qui prennent du jeu et font avec les vibrations tapper le plastique sur le bras de suspension.
Message cité 2 fois
  1. Posté le 31/08/2008 à 00:55:32
salut moi aussi j'ai constater un bruit comme un claquement mais moi je n'arrire pas a trouver j'ai vraiment l'impresion que le bruit vient de devant comme si il venait du tableau de bort qui a ce problémes
Profil : Pilote semi-pro
tehleszansses
  1. Posté le 31/08/2008 à 02:41:16
Essayez de toucher LE PLAFONNIER :)  ( pas les lumières mais le plafond quoi )
Je suis sûr a 100 % que c'est ça pour 80 % d'entre vous ;)
Et vous verrez.....essayez d'appuyer sur le plafond...
One Two Three, Viva L'Algérie.
(Sans La Main)
arnoman
  1. Posté le 31/08/2008 à 10:59:04
jsl74cy a écrit :
bonjour à tous
Et comment l'as-tu résolu ?
  1. Posté le 31/08/2008 à 11:25:43
salut je vais essayer de toucher le plafonnier mais j'ai vraiment l'impresion que le bruit vient de devant comme si il venait du tableau de bort bizar qui a ca aussi.
  1. Posté le 31/08/2008 à 19:04:11
je n'ai pas encore resolu le probleme ,mais je vais à la place des rivets en plastique mettre des vis ,rondelles larges et ecrous frein pour que le plastique plaque bien sur la tôle du bras de suspension.
arnoman
  1. Posté le 31/08/2008 à 21:08:16
J'ai finalement réussi à le bloquer avec les moyens du bord (bout de carton entre le déflecteur plastique et le bras de suspension) pour éviter qu'il vibre et fini plus de bruit ! :p
Par contre il va falloir que je trouve ou Audi trouve une autre solution.... peut etre un collier type colson....
  1. Posté le 02/09/2008 à 21:11:01
J'ai opter finalement pour rajouter une rondelle large entre les rivets et le plastique, ca a l'air d'etre plus rigide.
Je vous dirais mes impressions demain.
  1. Posté le 03/09/2008 à 05:52:43
  1. Posté le 03/09/2008 à 21:28:21
salut , je n'ai plus aucun bruit ,donc les rondelles=bonne solution.
calogero73, ton bruit vient plus du tableau de bord ou du moteur?à quel regime et ou vitesse?
a tu essayer d' ecouter le capot ouvert?
  1. Posté le 04/09/2008 à 05:51:30
salut jslb non je n'est pas essayer le capot ouvert... et c'est a n'importe qu'elle vitesse c'est quand je prend une petite bosse un claqement vient du tableau de bort plus du coté de la boite a gants j'ai rouler en vidant la boite a gants et la boite a gants ouverte le bruit et toujours.tu pense que c'est quoi?
  1. Posté le 04/09/2008 à 21:02:33
salut calogero73, faudrais que j'ouvre ma boite à gant pour voir pourais venir ton bruit .
je te dirais sa ce weekend ou demain soir si j'ai le temps.
  1. Posté le 06/09/2008 à 12:39:34
Salut!
EN parlant de claquement, ma Old TDI 130 en fait de beaux dans les virages abordés rapidement quand elle se met en appuie.
J'entend un clac qui se situe sous les pieds à peu près.... ca peut etre quoi? Barre stabilisatrice?? Chassis??
  1. Posté le 19/02/2011 à 13:13:11
jsl74cy a écrit :
bonjour à tous
Bonjour et ...merci!
J'avais tout démonté et tout remonté : les roues arrières, la roue de secours et le kit d'outils, la baquette, le fond du coffre et le couvre-coffre et à chaque fois un petit essai. Rien n'y faisait, toujours ce claquement répétifif et énervant su une route même légèrement déformée (rare en Belgique). Par dépit, j'ai tapé sur Google "bruit arrière audi A3". Je me suis retrouvé sur ce forum rempli de coms intéressants et surtout la solution à mon problème. C'était ce p... de déflecteur de bras de supension gauche. Juste un clips à replacer et finito!
Encore une fois merci!
  1. Posté le 19/02/2011 à 16:24:00
 :lol:  :lol:  déformée non mais remplies de nid de poules oui.. :q  :q
que ce soit l'E19 la E411 ou bien certaine national ou vile..
calo6010
  1. Posté le 11/03/2019 à 12:23:58
Citation :
bonjour à tous
Ce bruit vient d'un des deflecteurs des bras de suspensions arrière qui sont fixer avec 2 rivets en plastique qui prennent du jeu et font avec les vibrations tapper le plastique sur Le Bras suspension.
Bonjour j’ai le même problème je pourrais avoir une photo d’ou Se trouve le déflecteur? Merci
calo6010
  1. Posté le 11/03/2019 à 12:25:20
Profil supprimé Bonjour j’ai le même bruit que vous, savez vous me montre où se trouve le déflecteur ? Merci
Achat d'une voiture étrangère et TVA 5
Conseil pour achat A 8
notice en Français Audi A3 Sportback 19
Tsi 102, 125 ou tdi 105 Ch ? 25
opinion A3 SB 140 ambition 3
