Invité §pop271ux 13 mai 2011 Signaler Partager 13 mai 2011 Branchement réussit mais je n'ai pas de son à l'arrière !!!! As tu une solution ?? Merci Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §MZ-128Lz 16 mai 2011 Signaler Partager 16 mai 2011 Salut les mec j'aurai besoin d'un conseil ! j'ai mes essuie glass de ma A4 B6 de 2003 qui ne marche plus en fin elle se bloque au milieu et fait des petit accoup va et viens pour lees rabattre c'est la galler aussi , j'ai cherche un peu sur internet ka même et je penche sur le module 8E0 907 279 E. j'ai pas de vagcom pour en être sur. Et si vous étés de mon avis ou il ce trouve ce module? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §pop271ux 16 mai 2011 Signaler Partager 16 mai 2011 Salut se sont les axes qui sont grippés !!!! J'ai eu le coup aussi il faut enlever les bras d'essuie glaces sortir le moteur ainsi que les axes et mettre un coup de degripant dessus !!!! Solution d'attente car j'ai quand meme du changer le moteur !!!!! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §MZ-128Lz 17 mai 2011 Signaler Partager 17 mai 2011 Merci! il y plusieurs personne m’ont dit ça ! Mais j'ai mit du wd40 sans démonter a un moment ça a marche et la depuis plus rien qui marche ! que au 1er contact au niveau max sa fait un allé et au retour se bloque au milieu! c'est un 2.5tdi je n'arrive pas a voire comment je peux le démonter ? Pour remetre en plase les balais faut couper le contact remettre et pousser avec la main tout de suite si non sa ce bloque. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §MZ-128Lz 17 mai 2011 Signaler Partager 17 mai 2011 j'ai u un bug d'ordi excuses!! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §MZ-128Lz 17 mai 2011 Signaler Partager 17 mai 2011 C'est la pièce 9 d’après toi? elle coute 92€ chez Audi Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §joj712fN 17 mai 2011 Signaler Partager 17 mai 2011 je me rappele a l'epoque j'avais casser un tout petit truc pour la boite a gant de la a4 total chez audi 105 euros la piece de 5 cm Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §pop271ux 17 mai 2011 Signaler Partager 17 mai 2011 J'ai eu ce probleme sur la mienne mais c'est une A4 avant de 2004 !!!! J'ai fait comme toi au début wd40 sans rien démonter et d'ailleur même sans aucun résultat !!! Donc j'ai tout demonter !!! Faut d'abord enlever les bras d'essuie glace ( un peu dur à sortir des axes ), elever le platique noir, puis sortir tout le système 5 ou 6 vis torcx il me semble que sur la mienne j'ai du demonter le boitier sur la droite au moins le couvercle 4 5 torcx aussi. Pas tout a fait semble sur la tienne !!! Graissage et remontage . Ok pendant une semaine mais il pleut pas mal dans le nord ;)donc rebelote . Changement du moteur d'essuie glace et depuis nikel . Voilà et bon courage . Les pièces gripées sont les axes avec les pieces 3,15,4 en bas qui m'intienne la tringlerie. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Sly_North 18 mai 2011 Signaler Partager 18 mai 2011 Merci! il y plusieurs personne m’ont dit ça ! Mais j'ai mit du wd40 sans démonter a un moment ça a marche et la depuis plus rien qui marche ! que au 1er contact au niveau max sa fait un allé et au retour se bloque au milieu! c'est un 2.5tdi je n'arrive pas a voire comment je peux le démonter ? Pour remetre en plase les balais faut couper le contact remettre et pousser avec la main tout de suite si non sa ce bloque. Un DIY pour solutionner ce problème de"crap, my goddamn wipers are stuck in the middle of the windshield" Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §MZ-128Lz 18 mai 2011 Signaler Partager 18 mai 2011 J'ai eu ce probleme sur la mienne mais c'est une A4 avant de 2004 !!!! J'ai fait comme toi au début wd40 sans rien démonter et d'ailleur même sans aucun résultat !!! Donc j'ai tout demonter !!! Faut d'abord enlever les bras d'essuie glace ( un peu dur à sortir des axes ), elever le platique noir, puis sortir tout le système 5 ou 6 vis torcx il me semble que sur la mienne j'ai du demonter le boitier sur la droite au moins le couvercle 4 5 torcx aussi. Pas tout a fait semble sur la tienne !!! Graissage et remontage . Ok pendant une semaine mais il pleut pas mal dans le nord ;)donc rebelote . Changement du moteur d'essuie glace et depuis nikel . Voilà et bon courage . Les pièces gripées sont les axes avec les pieces 3,15,4 en bas qui m'intienne la tringlerie. Ba celle si c'est une de 2003 2.5 tdi quattro! une fois enlevé les caches en plastok 2min même pas , j'ai le boitier electrik qui en plaine milieux et la vase du liquide du frein ! il faut démonter le bottier electrik qui a 6 vises en torcx ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §pop271ux 18 mai 2011 Signaler Partager 18 mai 2011 Oui j'ai d'abord essayé en enlevant que le couvercle mais pas beaucoup de place !!!!!!!! Donc enlever le boitier sans le débrancher !!!!! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §MZ-128Lz 18 mai 2011 Signaler Partager 18 mai 2011 ok ! merci! si je débranche s'est grave? juste par curiosité ! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §pop271ux 19 mai 2011 Signaler Partager 19 mai 2011 Je ne sais pas trop je n'ai pas testé .... Peut etre un ptit coup de valise ???? bon courage Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §MZ-128Lz 20 mai 2011 Signaler Partager 20 mai 2011 Be c'est bon j'ai changé la piece N°9 tout marche nikel ! Merci les mec Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §ced844wI 2 juin 2011 Signaler Partager 2 juin 2011 bonjour a tous, voici un peut de nouvelle, j'ai remplacer les bavettes en dessous de la voiture car elles ont un peut trop frotter a mon gout. j'ai aussi remplacer tout les clips et agrafes qui les tenais: au passage voici mon nouveau record de plein de réservoir.... cordialement [:gizzle:20] Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §vav358Ba 2 juin 2011 Signaler Partager 2 juin 2011 comment tu fais pour foutre 77 litres dans ton A4 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §Jam846rd 2 juin 2011 Signaler Partager 2 juin 2011 Ah... ça fais peur, mais faut s'y habituer, car d'ici 2-3ans, le litre sera à 2€... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §ced844wI 2 juin 2011 Signaler Partager 2 juin 2011 comment tu fais pour foutre 77 litres dans ton A4 Ben je vide au Max ( 0 a l'odb plus encore 20km) et je fait le plein a ras bord en utilisant le réservoir aux. avec le petit bitonio. (je fait le plein a un moment ou il y a pas grand monde car je met longtemps...) Par contre ca me fait 1250km d'autonomie donc en gros un mois. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §ced844wI 2 juin 2011 Signaler Partager 2 juin 2011 Au Passage ca donne une conso mixte de 6,2l en ayant remplacer le filtre a gasoil sur ce plein. ( perte d'un peut de carburant) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §lip385WU 2 juin 2011 Signaler Partager 2 juin 2011 ah oui quand meme ! 77 litres Sinon est ce que tu aurais la solution pour que je puisse demonter mon cendrier et mon contour de levier de vitesse couleur " bois " sur un A4 cab B6/8H ?? je compte fair une modif en version carbonne car j'en ai marre de ce bois lol merci d'avance Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §joj712fN 3 juin 2011 Signaler Partager 3 juin 2011 100 euros putain Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §aut538uu 3 juin 2011 Signaler Partager 3 juin 2011 eh oui ca devient un luxe la france maintenant, à quand une révolution pour faire partir ces patrons du petrol et ce gouvernement qui nous escroque ? On va finir par mettre le diesel dans des bouteilles de vin et en faire une cave. Bordel ca me dégoute quand je vais mettre du jus maintenant. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §bk5710GP 3 juin 2011 Signaler Partager 3 juin 2011 bonjour a tous, voici un peut de nouvelle, j'ai remplacer les bavettes en dessous de la voiture car elles ont un peut trop frotter a mon gout. j'ai aussi remplacer tout les clips et agrafes qui les tenais: https://aws-cf.caradisiac.com/prod/mesimages/563571/IMG0855Small.jpg https://aws-cf.caradisiac.com/prod/mesimages/563571/IMG0856Small.jpg https://aws-cf.caradisiac.com/prod/mesimages/563571/IMG0857Small.jpg au passage voici mon nouveau record de plein de réservoir.... https://aws-cf.caradisiac.com/prod/mesimages/563571/IMG0859Small.jpg cordialement [:gizzle:20] Le soucis du détail, même en, dessous c'est beau Ca me manque un vrai réservoir comme le tien, 55L c'est trop peu Sinon, il me semble qu'on avait y'a un moment déjà parlé purge de liquide de frein avec purges des blocs ABS avec vagcom. Je veux changer mon liquide, j'ouvre les vis de purge et je purge les blocs abs avec vagcom ou ça se commence à la pédale Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §ced844wI 3 juin 2011 Signaler Partager 3 juin 2011 ah oui quand meme ! 77 litres Sinon est ce que tu aurais la solution pour que je puisse demonter mon cendrier et mon contour de levier de vitesse couleur " bois " sur un A4 cab B6/8H ?? je compte fair une modif en version carbonne car j'en ai marre de ce bois lol merci d'avance bah je ne sais plus trop mais de tête il faut tirer vers le haut le contour de levier de vitesse et ensuite tu a dessous deux vis qui tiennent de cendrier. 100 euros putain on a pas trop le choix, mais mon ça me dure un mois donc la dépense est raisonnable tout de même Le soucis du détail, même en, dessous c'est beau Ca me manque un vrai réservoir comme le tien, 55L c'est trop peu Sinon, il me semble qu'on avait y'a un moment déjà parlé purge de liquide de frein avec purges des blocs ABS avec vagcom. Je veux changer mon liquide, j'ouvre les vis de purge et je purge les blocs abs avec vagcom ou ça se commence à la pédale chaque pièces qui est usée ou défectueuse est remplacer de suite comme ça je ne me laisse pas déborder part les frais sur l'auto. sinon moi j'avais fait une purge au top avec un appareil de diag pour purger l'abs coupler a une machine a purger brancher sur le vase du liquide, qui met sous pression le circuit (cela évite d'avoir une personne dans la voiture), et la valise me guidais sur le déroulement du processus (ouvrir là fermer puis changer de roue ect...) mais il me semble que le bloc abs en lui même donnais des à-coup de pression pour purger donc a mon sens il ne faut personne a la pédale, mais il faut simplement tenir le bocal toujours plein. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §ced844wI 3 juin 2011 Signaler Partager 3 juin 2011 au fait, il ce peut que je monte dans le nOOOrd dans quelques jours, plus précisément vers Saint-Malo, il y aurais des audiste dans ce coin là, histoire de ce voir??? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §bob517iY 3 juin 2011 Signaler Partager 3 juin 2011 au fait, il ce peut que je monte dans le nOOOrd dans quelques jours, plus précisément vers Saint-Malo, il y aurais des audiste dans ce coin là, histoire de ce voir??? saint Malo c'est le nord pour toi, lol , le nord c'est DUNKERQUE ! cela dit c'est dommage que tu ne monte pas jusque là ça aurai été un plaisir!!! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §ced844wI 3 juin 2011 Signaler Partager 3 juin 2011 saint Malo c'est le nord pour toi, lol , le nord c'est DUNKERQUE ! cela dit c'est dommage que tu ne monte pas jusque là ça aurai été un plaisir!!! pour moi Bordeaux c'est déjà le nord un jour peut être on viendra par chez toi (voir de la famille) je te dirais quand. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §lip385WU 3 juin 2011 Signaler Partager 3 juin 2011 Merci je vais essayer ca mais est ce la meme chose sur une boite multi ?? oui j'ai oublié de preciser que j'etais en multi Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §bob517iY 4 juin 2011 Signaler Partager 4 juin 2011 pour moi Bordeaux c'est déjà le nord un jour peut être on viendra par chez toi (voir de la famille) je te dirais quand. il n'y a aucun soucis Cédric tu es le bienvenue!! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §bob517iY 4 juin 2011 Signaler Partager 4 juin 2011 tu va rire moi je vais en vacance a Toulouse cette été.... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §joj712fN 4 juin 2011 Signaler Partager 4 juin 2011 je suis pareille pour moi bordeaux c'est le nord Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §ced844wI 4 juin 2011 Signaler Partager 4 juin 2011 Merci je vais essayer ca mais est ce la meme chose sur une boite multi ?? oui j'ai oublié de preciser que j'etais en multi oui je pense que c'est pareil. tu va rire moi je vais en vacance a Toulouse cette été.... tu me dira c'est pas si loin, a voir ci on peut faire un truc. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §bob517iY 4 juin 2011 Signaler Partager 4 juin 2011 tu connais bouzain ? je ne suis pas sur de l'orthographe c'est là ou je vais très proche de Toulouse et toi tu ne part pas en vacances cette été ? ou tu prend déjà tes vacances prochainement et c'est pour ça que tu monte a SAINT MALO p.s si tu sais comment bien ranger la manivelle du cric ou si tu aurai une petite photo du cric ranger dans sont emplacement, je ne sais pas je doit être bête mais j'arrive pas a retrouver sont emplacement d'origine Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §ced844wI 4 juin 2011 Signaler Partager 4 juin 2011 tu connais bouzin ? je ne suis pas sur de l'orthographe c'est là ou je vais très proche de Toulouse et toi tu ne part pas en vacances cette été ? ou tu prend déjà tes vacances prochainement et c'est pour ça que tu monte a SAINT MALO p.s si tu sais comment bien ranger la manivelle du cric ou si tu aurai une petite photo du cric ranger dans sont emplacement, je ne sais pas je doit être bête mais j'arrive pas a retrouver sont emplacement d'origine Je viens de regarder, Bouzin est pas très loin de Pau je pense même que tu y passer par Pau pour y aller. je vais a St Malo car mon bof y habite et dans ces jours ci, un heureux événement arrive... ha ce fameux cric, j'ai pas de photo sur l'ordi mais je peut te dire que c'est la merde... si je me souviens bien la manivelle ce retrouve..... je ne sais plus je vais voir... ca y est j'y suis allé et pris en photo, voila avec cela tu devrais t'en sortir. cordialement Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
