A3
[A3 1.8T] probleme d'allumage en amont des bobines. Help!
Il y a 213 utilisateurs connus et inconnus. Pour voir la liste des connectés connus, cliquez ici
Profil : Membre
  1. homepage
  2. config
sophana
  1. Posté le 28/05/2009 à 13:01:45
Salut
Est-ce qu'une ame charitable pourrait me conseiller sur un problème qui me semble un poil compliqué...
J'ai une audi A3 1.8T 150ch essence de 2000 (20 soupapes)
Depuis hier, elle tourne sur 3 cylindres. J'ai été chez un garagiste, il a démonté les bobines, et testé les étincelles.
C'est la 3eme bobine qui ne donne pas d'étincelle. Les autres sont OK
Il a intervertit la bobine avec une autre, et pareil, toujours le 3eme cylindre qui ne fonctionne pas.
Donc ce n'est pas la bobine car elle fonctionne dans l'emplacement d'à coté, et celle d'a coté ne fonctionne pas dans le 3eme emplacement.
Donc je suis dans la merde...
Il a testé que l'alim arrive bien sur la bobine en branchant une lampe sur 2 des 3 fils qui arrivent sur la bobine. C'est OK , il y a le courant.
En cherchant dans les forums, j'ai vu pb se situe autour du module de puissance. (ici)
J'ai trouvé le module de puissance (ou d'allumage)
Il est fixé sur la boite à air, j'imagine pour le refroidissement.
2 connecteurs, 5 fils (entrée) et 4 fils (sortie)
Un des 4 fils est bien connecté à la commande de la 3eme bobine, testé à l'ohm metre.
Mais pas de tension, malgré triturage des 2 connecteurs.
Je vais tenter la bombe à contact chez moi ce soir.
A l'entrée du module de puissance: 5 fils, dont un gros central (la masse?). J'imagine que les 4 autres fils sont les commandes des bases des transistors de puissance?
Faut que je remonte au calculateur? ou bien il est peut être en panne? Comment tester si ce module fonctionne? Les connecteurs sont isolés je n'ai pas accès aux fils.
Qu'en pensez vous?
Merci de votre aide
Profil : Pilote d'essai
bk56190
  1. Posté le 28/05/2009 à 18:33:36
SAlut,
Je t'envite à reposter en section mécanique ou tu auras de l'aide : Mécanique / Électronique
Profil : Pilote pro
argoconcept
  1. Posté le 28/05/2009 à 18:39:41
Les essences ne se mettraient-elles pas à déconner en ce moment :???:
BMW 530d E61 - Polaris 525 Outlaw IRS
Profil : Membre
  1. homepage
  2. config
sophana
  1. Posté le 29/05/2009 à 15:34:38
C bon, j'ai trouvé le problème.
C'est le module de puissance qui est HS. (Il est vissé sur la boite filtre à air)
Je l'ai demonté, et testé avec 2 multimetres.
Ce module est simplement 4 transistors de puissance NPN qui commandent les bobines.
Masse sur emeteurs
les 4 entrées sur les bases
les 4 sorties sur les collecteurs.
Les 4 bases sont OK, un des 4 collecteurs est HS.
Pour tester, utiliser un multimetre entre base et masse, et utiliser l'autre multimetre pour tester entre collecteur et masse. (multimetre en mode test diode)
Si ok, le collecteur est passant seulement quand on teste sa base.
313 euros chez audi ou VAG. 125 euros sur internet en bosch! (webdealauto)
Introuvable à la casse...
bk56190
  1. Posté le 29/05/2009 à 18:13:31
SAlut,
Tout d'abord bravo :jap: , peux tu nous montrer en photo la pièce en question ?
kit d admission et tube afrique sur a3 1.8t efficace ou pas? 32
Nouveau moteur A3 1.6 TDI ??! 4
je veut acheter un audi a3 2.0l tdi 140 s-line mais es- un bon prix??? 16
Rivets de plaques Audi 27
Audi a3 1600 i 6
