A6
ABS sur Audi A6 quattro de 1998
Il y a 62 utilisateurs connus et inconnus. Pour voir la liste des connectés connus, cliquez ici
pre98tq
  1. Posté le 07/11/2009 à 09:21:19
Bonjour,voilà l'ABS qui s'allume dans le tableau de bord ensemble avec le voyant de frein,malgré le changement de pl de freins,on arrive pas a entrée dans le boitier ABS pour enlevée le defaut avec l'appareil de diagnostique de mon mecanicien.quelqu'un peut m'aider a trouver la panne.mercis a vous.
Profil : Pilote d'essai
bk56190
  1. Posté le 07/11/2009 à 10:22:25
Les voyants frein et abs n'ont normalement pas de lien. Le voyant frein indique un niveau bas du liquide de frein ou plaquette arrivée à l'usure max.
Le voyant abs indique un soucis sur un capteur, cablage, calculateur abs. Le fait que vous ne puissiez pas communiquer avec ce dernier vient peut être du fait qu'il n'est pas alimenté (à vérifier) ou HS.
  1. Posté le 01/06/2012 à 23:22:45
voici tous les infos sur l’abs audi 2.5 tdi v6 bosch 5.0
Rapport sur l’abs complet
A109 ABS Calculateur
A54 Unité de gestion moteur
B71 Capteur de vitesse de roue AV G
B72 Capteur de vitesse de roue AV D
B73 Capteur de vitesse de roue
http://forum-diagnos...-abs-bo​sch-5-0/
et aussi
http://forum-diagnos...-abs-bo​sch-5-3/
H20 Témoin ABS
K67 Relais
P16 Pompe hydraulique
S16 Contacteur de feu stop
X11 Connecteur diagnostic
X14 Mise à la masse
Remplacement batterie Audi A6 5
Pb voyant batterie reste fixe 1
CHANGEMENT CONSOLE CLIM 2
Régulateur de vitesse sur A6 2005 9
Audi A6 ne démarre plus 12
