BMW
318is 92' problème 2 minutes au démarrage
Il y a 76 utilisateurs connus et inconnus. Pour voir la liste des connectés connus, cliquez ici
air40qv
  1. Posté le 02/11/2006 à 05:00:14
Salut les connaissseurs.
Quand je démarre ma 318is 92', il faut que je fasse tourner le moteur plus rapidement sinon le moteur arrête.  Après environ 2 minutes, ça redevient correcte et le moteur tourne au ralenti sans problème.
Q1 : Est-ce que c'est arrivé à quelqu'un ici ce genre de problème ?
Q2 : Est-ce que ça peut être seulement les bougies qui sont usées ou bien la tête du moteur est  craquée et il y     a un peu de liquide de refroidissement qui s'infiltre dans la chambre de combustion .. . ?
Merci
Airbas
Québec
  1. Posté le 02/11/2006 à 11:19:49
Salut ,
as tu un départ par injecteur à froid?? si oui il doit y avoir une vis de réglage sur le coté.. et réglant cela je pense que ton moteur partira mieux...
pas évident à expliquer... disant que si tu suis la conduite d'arrivée d'essence tu doit arriver à un T à guache cela repart sur les injecteurs à droite sur sur un petit truc se trouvant en haut du moteur... c'est l'injecteur de départ à froid... à gauche de celui ci tu dois trouver une vis qui dans un cylindre.. direction pare birse... voir réglage à faire là..
si pas cela... il faut voir la sonde ou capteur...
@ bientot
shrek
Bad`
Profil : Pilote d'essai
letsgolf
Marques - succès bronze nombre de vues Marques - succès bronze messages
  1. Posté le 09/11/2006 à 22:19:53
Pour toute question mécanique, direction la section apropriée ;)
http://forum-auto.caradisiac.c [...] /debut.htm
No Action.
oscillation puissance 320i 91 2
mes voitures et ma M3!!! 11
320i 1984 ne démarre pas....au secours.. 3
bmw m3 e46 5
bmw m3 3.0l au banc de puissance 8
