Invité §nel188WB 7 août 2013 Signaler Partager 7 août 2013 Bonjour, Utilisateur d'un X1 "XDrive 18dA executive" 2011, (donc avec boite auto) je suis parfaitement satisfait du comportement de ce véhicule, si ce n'est que je me pose certaines questions concernant sa consommation. Mon ordinateur de bord m'indique une conso moyenne de 8,2/8,4 l/100. Je précise que je fais, sans être un fou du volant, surtout de la route en rase campagne et de l'autoroute sans excès de vitesse. Pratiquement jamais dans des embouteillages. Passons sur l'annonce constructeur qui indique une conso moyenne de 6,2 l/100km. Cependant et sur différents forums, les conso moyennes indiquées pour une 25dA (6 cyl.) avec boite auto, sont en règle générale de 7,4 l/100km. Question : Mes 8,3l/100 pour une 18dA (4 cyl.) sont-ils normaux, et existe t-il un moyen de régler cette consomation ? Merci Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §Ben141Cj 7 août 2013 Signaler Partager 7 août 2013 Enlève le frein à main Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §tz_212Zf 7 août 2013 Signaler Partager 7 août 2013 Bonjour, Utilisateur d'un X1 "XDrive 18dA executive" 2011, (donc avec boite auto) je suis parfaitement satisfait du comportement de ce véhicule, si ce n'est que je me pose certaines questions concernant sa consommation. Mon ordinateur de bord m'indique une conso moyenne de 8,2/8,4 l/100. Je précise que je fais, sans être un fou du volant, surtout de la route en rase campagne et de l'autoroute sans excès de vitesse. Pratiquement jamais dans des embouteillages. Passons sur l'annonce constructeur qui indique une conso moyenne de 6,2 l/100km. Cependant et sur différents forums, les conso moyennes indiquées pour une 25dA (6 cyl.) avec boite auto, sont en règle générale de 7,4 l/100km. Question : Mes 8,3l/100 pour une 18dA (4 cyl.) sont-ils normaux, et existe t-il un moyen de régler cette consomation ? Merci Met du pétrole Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Canari21 7 août 2013 Signaler Partager 7 août 2013 Exact. Ton tracteur, comme le mien, fait 1.700 kg, 90 kg de + en X, boite de transfert à entrainer et 4 arbres de transmission. + clim. Je fais 8 à 9 de moyenne. Et tu ajoutes 0,5 L au chiffre de l'Odb, réglé exprès en faux. Calcul -----exact par règle de 3------. Toutes les voitures, tous les constructeurs, il faut ajouter 2 litres aux chiffres catalogue. Par exemple une Golf tdi ou une 208, c'est du 6,5 pour du 4 indiqué... Avec le nouveau 184 cv, BVA / 8, tu ferais un bon litre de moins, voire mieux en 4X2. 4X4 inutile dans 95 % des cas. Sauf montagne. Ton moteur est bien réglé, je te rassure. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
supernova75 7 août 2013 Signaler Partager 7 août 2013 Je sais pas comment vous faites Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §rey016pc 8 août 2013 Signaler Partager 8 août 2013 Bonjour, Utilisateur d'un X1 "XDrive 18dA executive" 2011, (donc avec boite auto) je suis parfaitement satisfait du comportement de ce véhicule, si ce n'est que je me pose certaines questions concernant sa consommation. Mon ordinateur de bord m'indique une conso moyenne de 8,2/8,4 l/100. Je précise que je fais, sans être un fou du volant, surtout de la route en rase campagne et de l'autoroute sans excès de vitesse. Pratiquement jamais dans des embouteillages. Passons sur l'annonce constructeur qui indique une conso moyenne de 6,2 l/100km. Cependant et sur différents forums, les conso moyennes indiquées pour une 25dA (6 cyl.) avec boite auto, sont en règle générale de 7,4 l/100km. Question : Mes 8,3l/100 pour une 18dA (4 cyl.) sont-ils normaux, et existe t-il un moyen de régler cette consomation ? Merci voiture trop lourde et moulin asthmatique, c'est normal, fallait taper au moins le 20d pour moins consommer. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §nel188WB 8 août 2013 Signaler Partager 8 août 2013 Exact. Ton tracteur, comme le mien, fait 1.700 kg, 90 kg de + en X, boite de transfert à entrainer et 4 arbres de transmission. + clim. Je fais 8 à 9 de moyenne. Et tu ajoutes 0,5 L au chiffre de l'Odb, réglé exprès en faux. Calcul -----exact par règle de 3------. Toutes les voitures, tous les constructeurs, il faut ajouter 2 litres aux chiffres catalogue. Par exemple une Golf tdi ou une 208, c'est du 6,5 pour du 4 indiqué... Avec le nouveau 184 cv, BVA / 8, tu ferais un bon litre de moins, voire mieux en 4X2. 4X4 inutile dans 95 % des cas. Sauf montagne. Ton moteur est bien réglé, je te rassure. Merci pour vos explications. Très intéressantes. Je ne m'explique cependant pas pour quelle raison un 25dA (donc 6 cyl.) ne consommerait, selon certains internautes, que 7.4 l/110km ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §nel188WB 8 août 2013 Signaler Partager 8 août 2013 voiture trop lourde et moulin asthmatique, c'est normal, fallait taper au moins le 20d pour moins consommer. Très intéressante votre remarque, La différence entre un 18d et un 20d ne relève que d'un simple réglage électronique (strictement mêmes caractéristiques physiques du moteur) Ce n'est pas recommandé par BMW, mais c'est une manip. parfaitement possible. Ainsi, selon vous, le passage à 20d réduirait la consom ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §rey016pc 8 août 2013 Signaler Partager 8 août 2013 Merci pour vos explications. Très intéressantes. Je ne m'explique cependant pas pour quelle raison un 25dA (donc 6 cyl.) ne consommerait, selon certains internautes, que 7.4 l/110km ? tout simplement parce qu'il est plus puissant et plus coupleux, y'a moins besoin de lui mettre dans laggle pour qu'il avance. après chaque parcours est différents, on ne peut comparer des conso que sur des trajets similaires. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Canari21 8 août 2013 Signaler Partager 8 août 2013 Très intéressante votre remarque, La différence entre un 18d et un 20d ne relève que d'un simple réglage électronique (strictement mêmes caractéristiques physiques du moteur) Ce n'est pas recommandé par BMW, mais c'est une manip. parfaitement possible. Ainsi, selon vous, le passage à 20d réduirait la consom ? Oui cartographie différente... et on te facture le 20D environ 3.000€ de +. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Canari21 8 août 2013 Signaler Partager 8 août 2013 Merci pour vos explications. Très intéressantes. Je ne m'explique cependant pas pour quelle raison un 25dA (donc 6 cyl.) ne consommerait, selon certains internautes, que 7.4 l/110km ? [/quotemsg NON, 4 cylindres, et réglages au top pour ce nouveau moteur déjà bien amélioré quand ils ont sorti le 184 cv. Ne croire que ce que tu... essayes... Donc avec le même usage qu'avec ton 18D. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Canari21 8 août 2013 Signaler Partager 8 août 2013 Comme dit + haut, ajouter 2 litres à toutes les mesures indiquées dans les catalogues. Les mesures des constructeurs, ce sont les pneus gonflés comme du bois, pas de vent, pas chargé, oeuf sous le pied droit. Et la mienne du 18" avec des 255 à l'AR, ça tire sur la couenne. Meilleur choix désormais : 20D, BVA/8, en 4 X 2. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §20c162gb 8 août 2013 Signaler Partager 8 août 2013 Comme dit + haut, ajouter 2 litres à toutes les mesures indiquées dans les catalogues. Les mesures des constructeurs, ce sont les pneus gonflés comme du bois, pas de vent, pas chargé, oeuf sous le pied droit. Les mesures constructeur, c'est ça : http://www.carfutur.com/wp-content/uploads/2010/11/Capture-d%E2%80%99%C3%A9cran-2010-11-08-%C3%A0-22.27.40.png Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §Rev784Yx 8 août 2013 Signaler Partager 8 août 2013 Merci pour vos explications. Très intéressantes. Je ne m'explique cependant pas pour quelle raison un 25dA ( donc 6 cyl.) ne consommerait, selon certains internautes, que 7.4 l/110km ? Tu es surtout en train de tout confondre, tu parles du 25dA (6 cyl) qui est monté sur une berline non 4x4 et non sur un X1 ! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Canari21 8 août 2013 Signaler Partager 8 août 2013 L'ancien 25D, 6 cylindres, 197 puis 204 cv, était sur les Série 3 et 3 coupé, et Série 5. J'ai eu 3 coupé E92, en 325D. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §nel188WB 8 août 2013 Signaler Partager 8 août 2013 Tu es surtout en train de tout confondre, tu parles du 25dA (6 cyl) qui est monté sur une berline non 4x4 et non sur un X1 ! Pas du tout, (j'ai, de par mon cursus professionnel, l'habitude de bien vérifier mes informations avant de les mettre en avant) Allez voir entre autre l'essai de Caradisiac concernant le nouvel X1 stylisé, 25dA (en lieu et place de l'ancien 23dA) à l'adresse suivante : http://www.caradisiac.com/Sur- [...] -79460.htm Un internaute confirme par ailleurs les chiffres divulgués. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Canari21 8 août 2013 Signaler Partager 8 août 2013 On te dit : QUATRE CYLINDRES... C'est sûr, ça c'est du "bien vérifié". Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §Rev784Yx 8 août 2013 Signaler Partager 8 août 2013 Pas du tout, (j'ai, de par mon cursus professionnel, l'habitude de bien vérifier mes informations avant de les mettre en avant) Allez voir entre autre l'essai de Caradisiac concernant le nouvel X1 stylisé, 25dA (en lieu et place de l'ancien 23dA) à l'adresse suivante : http://www.caradisiac.com/Sur- [...] -79460.htm Un internaute confirme par ailleurs les chiffres divulgués. C'est bien ce que je disait, le 25d sur le X1 n'est pas un 6 cylindres ! Je préfère vérifier mes infos à la source : Documentation BMW Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §Rev784Yx 8 août 2013 Signaler Partager 8 août 2013 Bonjour, Utilisateur d'un X1 "XDrive 18dA executive" 2011, (donc avec boite auto) je suis parfaitement satisfait du comportement de ce véhicule, si ce n'est que je me pose certaines questions concernant sa consommation. Mon ordinateur de bord m'indique une conso moyenne de 8,2/8,4 l/100. Je précise que je fais, sans être un fou du volant, surtout de la route en rase campagne et de l'autoroute sans excès de vitesse. Pratiquement jamais dans des embouteillages. Passons sur l'annonce constructeur qui indique une conso moyenne de 6,2 l/100km. Cependant et sur différents forums, les conso moyennes indiquées pour une 25dA ( 6 cyl. ) avec boite auto, sont en règle générale de 7,4 l/100km. Question : Mes 8,3l/100 pour une 18dA (4 cyl.) sont-ils normaux, et existe t-il un moyen de régler cette consomation ? Merci Merci pour vos explications. Très intéressantes. Je ne m'explique cependant pas pour quelle raison un 25dA ( donc 6 cyl. ) ne consommerait, selon certains internautes, que 7.4 l/110km ? Pas de 6 cylindres sur les dernières génération de X1 ! Jamais eu de 6 cylindres diesel sur le X1, toute génération confondue ! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §rey016pc 8 août 2013 Signaler Partager 8 août 2013 Les mesures constructeur, c'est ça : http://www.carfutur.com/wp-con [...] .27.40.png ça va pas très vite!! Pas de 6 cylindres sur les dernières génération de X1 ! Jamais eu de 6 cylindres diesel sur le X1, toute génération confondue ! exact , y'a juste eu un 6 cylindre essence, le 28i mais qui n'a pas duré bien longtemps. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
spartan44 8 août 2013 Signaler Partager 8 août 2013 On te dit : QUATRE CYLINDRES... C'est sûr, ça c'est du "bien vérifié". :lol: le mec essaie de faire genre "de part mon cursus professionnel blabla" et se plante lamentablement... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
spartan44 8 août 2013 Signaler Partager 8 août 2013 Très intéressante votre remarque, La différence entre un 18d et un 20d ne relève que d'un simple réglage électronique (strictement mêmes caractéristiques physiques du moteur) Ce n'est pas recommandé par BMW, mais c'est une manip. parfaitement possible. Ainsi, selon vous, le passage à 20d réduirait la consom ? là aussi, réponse "vérifiée" sûrement...la base du moulin est identique mais les injecteurs, le turbo,...sont différents Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §tz_212Zf 8 août 2013 Signaler Partager 8 août 2013 là aussi, réponse "vérifiée" sûrement...la base du moulin est identique mais les injecteurs, le turbo,...sont différents Il y connait rien en meca Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Canari21 9 août 2013 Signaler Partager 9 août 2013 On vous rassure, Nelson, votre 143 cv est bien suffisant pour rouler bientôt à 120 et 80, 40...!! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §20c162gb 9 août 2013 Signaler Partager 9 août 2013 Pas du tout, (j'ai, de par mon cursus professionnel, l'habitude de bien vérifier mes informations avant de les mettre en avant) Allez voir entre autre l'essai de Caradisiac concernant le nouvel X1 stylisé, 25dA (en lieu et place de l'ancien 23dA) à l'adresse suivante : http://www.caradisiac.com/Sur- [...] -79460.htm Un internaute confirme par ailleurs les chiffres divulgués. Qu'est-ce que ça doit donner quand tu ne vérifies pas Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §r-g214TV 9 août 2013 Signaler Partager 9 août 2013 à mon avis , il est parti loin ... mais loin ...très loin même ... :lol: je ne vais même pas vérifier .... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §20c162gb 9 août 2013 Signaler Partager 9 août 2013 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §20c162gb 9 août 2013 Signaler Partager 9 août 2013 ça va pas très vite!! exact , y'a juste eu un 6 cylindre essence, le 28i mais qui n'a pas duré bien longtemps. 45 secondes pour faire le 0-70 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §nou111EN 21 août 2013 Signaler Partager 21 août 2013 puting je viens de lire votre fil je vais consommer 2 l de plus que ma 320 d Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §nou111EN 22 août 2013 Signaler Partager 22 août 2013 je relance le fil il y a t'il des gens qui ont un 1.8d en Xdrive qui confirment ou infirment les relevées de conso svp par contre je trouve ça énorme 8/9 l pour un caisse de 1600 kg qui n'a rien d'une enclume en plus et est plus profiler qu'un touran !! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §nou111EN 22 août 2013 Signaler Partager 22 août 2013 http://www.fiches-auto.fr/images/ombre.jpgDiesel PUISSANCE CONSO. Route/Mixte/Ville Performances Assurance 18d 1995 cc 143 ch 6.3 / 7 / 8.1 4.5/10 http://www.fiches-auto.fr/images/icone-moteur/performances.gif 190 km/h 10 s Ce moteur d'entrée de gamme se révèle plutôt suffisant pour celui qui recherche avant tout les économies. En effet sa sobriété est assez étonnante et ses performances très correctes à défauts d'être sportives. En revanche il est un peu sonore .... - Transmission(s) disponibles(s) : Manuelle 6 vitesses - Roues motrices : 4 roues motrices - Arrière - Jantes disponibles de série : 17 pouces - Autres modeles ayant le même moteur : Serie 1 - Serie 3 - je viens de lire ça ça ne correspond pas trop a ce qui est dit plus haut 32 Avis Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
matrix4002 14 septembre 2013 Signaler Partager 14 septembre 2013 quand j'aurai le mien je te dirai ^^ mais ca me fait peur de lire ce qu'écrivent ceux plus haut .... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §gil018hR 21 octobre 2013 Signaler Partager 21 octobre 2013 quand j'aurai le mien je te dirai ^^ mais ca me fait peur de lire ce qu'écrivent ceux plus haut .... moi aussi, je te dirai combien je consomme avec mon X1 s18Da, je dois le recevoir début novembre Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §gil018hR 10 novembre 2013 Signaler Partager 10 novembre 2013 moi aussi, je te dirai combien je consomme avec mon X1 s18Da, je dois le recevoir début novembre Je suis à 6,8 litres sur 600 kms parcourus, çà va ! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
matrix4002 17 novembre 2013 Signaler Partager 17 novembre 2013 c'est beaucoup contre les infos constructeur... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
