Aller au contenu
Téléchargez nos application
Série 3 / M3
upgrade malle e90 ph1 vers e90 LCI led. demande d'information
astra_cab
Je souhaite modifier, comme beaucoup de monde, la malle arrière et feu ph1 vers une malle + 4 feux à led.
J'ai le matériel nécessaire excepté les adaptateurs que je souhaite faire moi même. Je sais que cette modification a été réalisée plusieurs fois mais impossible d'avoir les schéma qui vont bien pour la e90 (non e92 non e93).
Je me suis inspirer de ce tuto :
http://www.bmw-serie3.com/phpb [...] amp;t=8474
Mais les fiches originales de mes feux LCI berlines ne correspondent pas à celles du schéma.
Voici les miennes
Pourriez vous m'aider a recabler les feux LCI sur une e90 de 2005 ?
Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites
Invité §jal281RN
Je te conseille d'aller sur le forum bmw série 3, tu trouveras plus d'infos qu'ici :jap:
Merci jalau, j'y suis aller (d'où mon interrogation et mon lien ) mais pas pour poster.... J'ai l'impression que je vais accumuler des comptes pour tous les forums à force :)
Je posterai la réponse ici promis !!
Du coup je vais refaire le câblage, j'ai juste besoin de savoir si les les sont bien en 12v si je peux tester directement à la batterie ? Après je vous redessine le câblage :)
La malle et les feux sont monté :)
les photos seront postés prochainement ;)
par contre gros souci avec les feux arrière, pas de feux de recul, clignotant hyper rapide
@Jalau je me suis inscrit sur le forum bmw serie 3 mais il faut 3 mois d'ancienneté ou flooder 50 messages sur leforum pour avoir accès à la rubrique Coding :/
Pourrais-tu, stp m'indiquer la procédure à suivre ?
J'ai trouver des post traitant de ce sujet sur une dizaine de forum anglophone et français mais à chaque fois il faut créer un compte ... valider une presentation etc etc.. sa risque d'être long et d'immobiliser mon auto :/
http://www.bmw-coding-activa.com/
http://codinge90.com/
http://www.e90post.com
Vraiment fatigué de trouver cette information verrouillée de partout :(
Invité §Son171cr
T'as pas une erreur dû à la consommation moindre des LED par rapport aux ampoules à filaments ?
non, il faut recoder la "FRM".
Ce n'est pas un simple problème éléctrique mais c'est de électronique au niveau du boitier de gestion des feux...
Il faut s'inscrire sur tous les forums de la planète pour avoir des bouts de réponse, c'est vraiment usant. :cry: :cry:
Juste savoir quel câble et quel soft il fallait m'aurais permis de commander le matériel et de gagner quelques jours... :non:
bonjour à tous,
après de nombreux jours (quelques mois même) je n'ai toujours pas trouvé réponse à mes questions http://illiweb.com/fa//i/smiles/kopfschuettel.gif suite au passage du coffre en LCI de ma e90.
J'ai donc installé la malle et es feux d'origine BMW proprement en gardant le faisceau de l'auto.
Suite à ce passage :
- les feux de recul ne s'allument plus (testé avec une batterie en direct ils sont ok)
- les feux antibrouillard dans le coffre restent allumé avec les feux de position
- les clignotant clignotent trop vite.
Après de longues recherches je suis tombé sur plusieurs config du frm (avec ncsexpet)... 4 config au total (sur e92 et e93) et des ajouts que j'ai fait à taton j'ai pu faire la compilation suivante :
KALTUEBERWACHUNG_BLK_H (Surveillance froid clignotants arrière)
nicht_aktiv
WARMUEBERWACHUNG_BLK_H (Surveillance chaud clignotants arrière)
nicht_aktiv
KALTUEBERWACHUNG_BL (surveillance froide frein arrière)
nicht_aktiv
WARMUEBERWACHUNG_BL (surveillance chaud frein arrière)
nicht_aktiv
KALTUEBERWACHUNG_KZL (surveillance froid plaque immatriculation)
nicht_aktiv
WARMUEBERWACHUNG_KZL (surveillance chaud plaque immatriculation
nicht_aktiv
KALTUEBERWACHUNG_BFD (surveillance force de freinage arrière)
nicht_aktiv
WARMUEBERWACHUNG_BFD (surveillance force de freinage arrière)
nicht_aktiv
CC_MELD_BFD_BL -> nicht_aktiv (Brake force display)
FEHLERMELDUNG_CC_BFD_L -> nicht_aktiv
FEHLERMELDUNG_CC_BFD_R -> nicht_aktiv
KALTUEBERWACHUNG_BLK_HI -> nicht_aktiv (Cold test turn)
WARMUEBERWACHUNG_BLK_HI -> nicht_aktiv (Warm test turn)
WARMUEBERWACHUNG_BL_MI -> nicht_aktiv (Warm test Brake)
KALTUEBERWACHUNG_BL_MI -> nicht_aktiv (Cold Test Brake)
+ antibrouillard avant remise en actif
KALTUEBERWACHUNG_NSL_L aktiv
KALTUEBERWACHUNG_NSL_R aktiv
WARMUEBERWACHUNG_NSL_L aktiv
WARMUEBERWACHUNG_NSL_R aktiv
+ antibrouillard arrière
KALTUEBERWACHUNG_NSW_L nicht_aktiv
KALTUEBERWACHUNG_NSW_R nicht_aktiv
WARMUEBERWACHUNG_NSW_L nicht_aktiv
WARMUEBERWACHUNG_NSW_R nicht_aktiv
+ marche arrière
KALTUEBERWACHUNG_RFS_L nicht_aktiv
KALTUEBERWACHUNG_RFS_R nicht_aktiv
WARMUEBERWACHUNG_RFS_L nicht_aktiv
WARMUEBERWACHUNG_RFS_R nicht_aktiv
seuls les clignotants sont rentré dans l'ordre.... ils clignotent correctement
Pourriez vous m'aider à faire le bon fichier .MAN pour corriger ces problèmes ?
Existe-t-il UN fichier .MAN type pour le FRM pour le passage d'une E90 ph1 en E90 facelifte ?
Merci d'avance
Invité §Bag734gY
Bonjour à tous , astra cab je suis exactement dans le même cas que toi.. si pour toi tout à marché peut tu me dire la marche à suivre exact ? Merci d'avance
Newsletter Caradisiac
  • Créer...
