BMW
bmw 530d e60 de 2004 ne démarre plus
Il y a 1153 utilisateurs connus et inconnus. Pour voir la liste des connectés connus, cliquez ici
 Mot :  Pseudo :
 Page :
snake90
  1. Posté le 10/11/2015 à 18:21:35
Bjrs a tous voila je me présente je me prénomme Nicolas j'ai 28 ans.
J'ai une Bmw 530d e60 de 2004 qui jusque la marchait très bien et en était très comptent jusqu'à que ma femme la prenne un matin pour allez faire du shoping en revenant elle m'appelle et me dit la voiture n'avance plus je lui dit que si elle roule quand mm qu'elle revienne jusqu'à la maison.
En arrivant elle me dit quel a coupé le moteur 2 fois et quel a pu redémarré je suis donc allez voir la voiture et la plus moyen de la démarré.
Ma femme ma dit qu'il n'y avait aucun bruit et quel c'était mise a freiné tte seul, elle ne pouvait pas dépasser les 10k/h.
suite a cela je les faite remorquer chez bmw il on sortie 2 code erreur:
4340 régulateur de pression court circuit
4671 tension alimentation capteur 1 court circuit
voila mais comme bon professionnel il m'on dit on ne c'pas pas d'ou les problèmes vienne il mon sortie des truc du genre il faut changer le capteur aac, le capteur pmh, la pompe de gavege, le boitier papillon, le capteur de pression comon rail, le débimetre et mm le collecteur d'admition en gros autant changer de voiture lol.
Je tien terriblement a cette voiture qui et pour moi une superbe voiture puissante et qui consomme très peut pour les chevaux quel a bref je vien a vous pour savoir si quelqu'un a u ce genre de problème.
Je précise aussi que quand je met le contacte je n'entent plus la pompe de gavage et que j'ai testé aussi les circuit moteur j'ai pas de jus qui vienne au injecteur ni au capteur comon rail mais j'en es bien qui vienne au capteur acc mais faible du genre 6volt au lieu de 12volt et aussi ma pompe a injection fait un bzzzzz continue et mon boitier papillon qui normalement ce coupe au bout de quelque minute contacte coupé il continue a s'ouvrir et ce fermé.
le démarreur tourne bien j'ai mm changer le capteur aac a 80€ mais ce n'est pas ça donc j'attend vos réponse en vous remerciant d'avance
Profil : Membre
r32blackedition
  1. Posté le 12/11/2015 à 10:27:38
VERIFIE LE FUSIBLE DANS LE COMPARTIMENT MOTEUR
IL FAUT DEMONTER LA BOITE PLASTIQUE DU FILTRE A POLLEN EN HAUT A GAUCHE
ET EN BAS IL Y A UN BOITIER NOIR QUIL FAUT DECLIPSER A L INTERIEUR Y A PLUSIEUR FUSIBLE
DANS LA MIENNE S ETAIT CA UN FUSIBLE AVAIT CRAMEE ET PLUS D ESSENCE QUI NE VENAIS AU MOTEUR
JE LAI REMIS LA POMPE S EST DIRECT MIS EN ROUTE ET LE MOTEUR A DEMAREE
Diviciacos
Profil : Vétéran
hub78
  1. Posté le 12/11/2015 à 11:13:08
POURQUOI TU GUEULES RENE ????
snake90
  1. Posté le 12/11/2015 à 15:03:04
Ok black mais tu parle des fusibles ou il y en a 6 dans une boite il son tous bon après il y a 2 relais un petit bleu ciel et un autre plus gros qui et brun?
Profil : Membre
r32blackedition
  1. Posté le 13/11/2015 à 17:02:39
ça désolé les relais je connais pas
moi s'était un fusible dans cette boite qui avait sauter et impossible a démaré
et ils sont bien caché en plus il faut vraiment le savoir
snake90
  1. Posté le 13/11/2015 à 20:10:23
Oui je c'est black une petite boite grise mais j'ai déjà regardé il ne son pas casser y son normal et en plus de ca comme j'ai dit plus haut le démarreur tourne en faite je crois quel c'est mise en sécurité de quelque part mais je ne c'pas d'ou
tofdkx
  1. Posté le 25/05/2018 à 10:05:31
Bonjour Nicolas, j'ai le même soucis et j'aimerais savoir si tu a trouvez ta panne?
kevin0
  1. Posté le 07/11/2018 à 22:09:15
Bonsoir j'ai le même pblm j'ai juste un voyant jaune voiture sur pont avé vous le même pblm
 Page :
achat occasion série 5 7
[Présentation] BMW 535i E39 1997 94
[ancien en 206] Bmw 520d f10 33
bmw 530da e61 phase 2 pack luxe 2
bmw 530i e34 1990 pb démarrage 0
