BMW
[HELP] 330d e90 2006 - problème régulateur de vitesse
Peugeot : Xavier817 Opel : Niky et 81 utilisateurs inconnus
Profil : Membre
roger38111325
Marques - succès argent nombre de vues Marques - succès bronze sujets
  1. Posté le 20/01/2016 à 21:43:45
Salut !!
J'ai un petit souci de régulateur de vitesse assez récent qui est petit à petit devenu très fréquent et est aujourd'hui à chaque démarrage:
Le matin je démarre, quand je veux activer mon régulateur de vitesse, cela me dit "régulateur de vitesse en panne, allez chez BMW....".
Alors je me gare, coupe le contact , redémarre et la il refonctionne normalement..., comme avant qu'il déconne.
Si j’éteins la voiture et la reprends 4h plus tard, le problème revient...., je me gare, redémarre et il refonctionne normalement :??:
Pour info ma batterie a été changée il y a 2ans et mon alternateur aussi.
Sauriez vous d’où cela peut venir ??
Merci
Profil : Vétéran confirmé
revilio
  1. Posté le 20/01/2016 à 22:05:35
Un capteur qui doit déconner...passage à la valise obligatoire.
Profil : Membre
roger38111325
  1. Posté le 20/01/2016 à 22:12:52
A quel type de capteur penses tu par exemple ??
merci
Message édité par roger38111325 le 20/01/2016 à 22:46:10
revilio
  1. Posté le 20/01/2016 à 23:02:58
merci
Il y en a tellement qui rentre en compte que ça ne sert à rien de te dire je vais en changer un et voir après ce qui se passe puisque de toute façon si tu installes un nouveau capteur il faudra passer par la valise pour informer le calculateur qu'un nouveau capteur est installé. Alors autant passer la valise en premier pour connaître les défauts.
Profil : Membre
roger38111325
  1. Posté le 20/01/2016 à 23:06:26
En effet
merci
D'autres avis ???
Le volcan sicilien
Profil : Pilote d'essai
raphbmiste
  1. Posté le 20/01/2016 à 23:16:59
As tu fait un remplacement ou rajout ,genre poste par exemple ou autre kit bluethoo ..?aucun autre soucis elec a par ca ?
Profil : Membre
roger38111325
  1. Posté le 20/01/2016 à 23:36:48
non rien du tout,
La première fois que cela m'a fait cela c'était il y a 1an et après plus rien pendant 6mois,
Et depuis ces 6 mois cela me le faisait genre une fois pas mois et depuis peu c'est à chaque demarrage.....
J'ai eu une fuite de LDR qui m'a pourri le moteur, cela peut etre lié ??
Peut etre qu'un capteur est sale ??
Le volcan sicilien
raphbmiste
  1. Posté le 20/01/2016 à 23:45:12
La fuite ldr aucun rapport ,je pense .peut etre controle tes capteurs d abs qui sont peut etre encrassés ,mais si c etait le cas normalement tu aurais des soucis avec ton dsc aussi .
revilio
  1. Posté le 20/01/2016 à 23:46:10
Tout est envisageable comme le capteur ABS sur les roues avant par exemple...
Profil : Membre
roger38111325
  1. Posté le 21/01/2016 à 07:40:48
Effectivement un matin j'ai aussi eu le message (mais je ne m'en rappelais plus) du type : "rouler prudemment, controle de trajectoire en panne", au démarrage de la voiture. Et 30sec plus tard, plus d'erreur, le message avais disparu.
Je vais déjà jeter un oeuil à ce capteur ABS (si je le(s) trouve)
merci
Profil : Membre
roger38111325
  1. Posté le 21/01/2016 à 23:03:44
y aurait'il un autre capteur que je peux vérifier avant de la mener chez bmw ??
Le volcan sicilien
raphbmiste
  1. Posté le 21/01/2016 à 23:19:35
Si t es pas mecano ca va pas etre simple .deja t es capteurs abs se trouve au niveau de tes moyeux , av et arr .ensuite si tu as un testeur ,tu peu avec la psition ohm tester la resistance et la continuitee du circuit de chaque cable ,voila .
Profil : Membre
roger38111325
  1. Posté le 22/01/2016 à 17:53:50
ok merci !!
J'ai un pote de travail qui a la valise !!!
Je vais enfin savoir !! je vous tiens au courant !!
Salut
Le volcan sicilien
raphbmiste
  1. Posté le 22/01/2016 à 18:38:37
Ca ira plus vite si sa valise permet de lire tes defauts . A voir . Et note bien tes codes defaut et tiens nous au jus .
Profil : Membre
roger38111325
  1. Posté le 26/01/2016 à 07:48:26
salut,
J'ai les défauts suivants quand mon régulateur est en panne :
P2239 O2 en gris
P2245 O2 en gris
P2253 O2 en rouge
Il semblerait que cela soit la sonde lambda !!
Dès que j’éteins la voiture et la rallume et que je refais le diag, mon régulateur refonctionne et il ne reste que les defauts : P2253 et P2239 tous les deux en gris.
Votre avis ?? il fait la nettoyer ? la changer ??
merci
Salut !!
Profil : Membre
roger38111325
  1. Posté le 08/06/2016 à 21:27:27
Salut,
J'ai fait etteindre les codes defauts et mon régulateur remarche :)
ouf !!
Salut !!
  1. Posté le 09/05/2019 à 18:02:46
Et bien même problème avec un régulateur actif de x1 qui soit ne se met pas en marche soit se deconnecte sans raison sur route droite sans obstacle et par temps clair depuis plus d'un an environ 4 fois sur 5. après plusieurs reprogrammation problème non résolu. réponse de bmw france après avoir contacté bmw Munich : c'est normal, la caméra est très sensible, pas de solution. gageons qu'ils en trouvent une pour la voiture sans chauffeur
Pompe a gasoil 1
[Topic Officiel] BMW X5 G05 (2018) 482
Bouton sur volant de ma 650 9
[Topic Officiel] BMW Z4 Roadster G29 (2019) 5444
Bruit de claquement sous la voiture 5
