BMW
Bmw 330i e92 n53 bruit de sifflement, forte aspiration
Il y a 843 utilisateurs connus et inconnus. Pour voir la liste des connectés connus, cliquez ici
cybergogo
  1. Posté le 31/10/2016 à 22:46:04
Problème très étrange ici.
Mon E92 330i (N53) fait un étrange bruit de sifflement quand elle est au ralenti, qui est assez instable (genre yoyo) autrement la voiture fonctionne normalement durant les accélérations (du bas à 7000tpm).
Comme vous pouvez le voir, le bouchon d'huile est très dur à ouvrir au ralenti moteur chaud (ça le fait aussi parfois à froid). L'aspiration est très puissante et comme vous pouvez l'entendre de l'air est aspiré non-stop par la valve supérieur au cache arbres à cames. Quand je bloque l'entrée d'air de la valve, on peut toujours entendre un sifflement aigu mais je ne vois pas d'où ça vient.
J'ai changé récemment les bougies, et 1 bobine qui n'avait pas une bonne tête.
Depuis que le sifflement est apparu il y a une semaine, j'ai divers codes d'erreurs "lean condition", et problème avec les sondes nox.
Je suppose que mon problème vient du joint à l'intérieur de la valve supérieure qui serait HS. Je vais l'ouvrir le week-end prochain.
Vous en pensez quoi?
Voilà la vidéo pour vous aider à bien cerner le problème (ci-dessous)
Message édité par cybergogo le 01/11/2016 à 11:05:33
Passion e36&e92
Profil : Vétéran
bewiees
  1. Posté le 31/10/2016 à 23:50:19
Remet le lien car la y a rien
Auto: e36, e92, corsa d
cybergogo
  1. Posté le 01/11/2016 à 10:50:36
Oops en effet...
https://www.youtube.com/watch?​v=0f22aPacKRI
Message édité par cybergogo le 01/11/2016 à 11:02:24
cybergogo
  1. Posté le 02/11/2016 à 15:13:35
up!
Passion e36&e92
Profil : Vétéran
bewiees
  1. Posté le 03/11/2016 à 09:47:45
C'est pas le disa présent sur le n53 30i ton problème ?
Message cité 2 fois
cybergogo
  1. Posté le 03/11/2016 à 19:57:43
Je verrai ça samedi aprem' au démontage.
mais quel serait le rapport entre le DISA et l'aspiration de dingue au niveau du bouchon d'huile?
cybergogo
  1. Posté le 03/11/2016 à 23:43:09
Bon, je viens de démonter un des deux disa (l'autre est trop galère d'accès...)
il semble en bon état, le joint se décolle vite fait mais bon le clapet ne bouge pas d'un poil.
Mon filtre à air était bien crade, je vais le changer.
Pas de fissure dans les durites entre la boite à air et le clapet d'accélérateur.
Prochaine étape, démontage valve ccv...
autre chose que je pourrais vérifier?
quelques photos du disa
20161103_22241620161103_222416Voir l'image en grand0 vote20161103_22234220161103_222342Voir l'image en grand0 vote
cybergogo
  1. Posté le 04/11/2016 à 13:59:16
Petite pause du midi, j'ai démonté la fameuse CCV de son logement (elle est collée au cache culbuteur).
Voici l'état de la vanne :
20161104_12352220161104_123522Voir l'image en grand0 vote20161104_123439(1)20161104_123439(1)Voir l'image en grand0 vote
Maintenant, deux solutions. Soit je change le cache complet qui comprend la vanne et ça va chiffrer dans les 400€ chez BMW... Soit je commande une membrane sur ce site : https://vanos-bmw.com/valve-co [...] 1127552281
Et là c'est seulement 40€.
Donc bon, vous feriez quoi?
cybergogo
  1. Posté le 24/11/2016 à 13:04:50
Update 24/11: Bonjour, alors j'ai commandé la membrane seule sur ebay: http://www.ebay.fr/itm/2524256 [...] EBIDX%3AIT
J'ai suivi ce tutorial (sans avoir à enlever le cache culbuteur du moteur) : http://bersa-tools.ru/page/zam [...] -n52n-na-b
Tout est revenu à la normale on peut fermer !
Profil : Pilote
ugoseven
  1. Posté le 25/11/2016 à 16:03:07
Bien joué,
Merci pour le partage
Male BMW drivers are the most angry drivers, who often succumb to road rage...
cybergogo
  1. Posté le 25/11/2016 à 16:11:46
de rien !
et vive prisma ! ;-)
Profil : Pilote
ugoseven
  1. Posté le 28/11/2016 à 18:05:24
[Présentation] BMW M3 Competition Package 2017 133
Train arrière e46 1
j une bmw 316i fase 1..moteu4 N47 ne démarré pas :3 4
Problème démarrage 320cd e46 5
Problème de freins 11
