BMW
Problème ventilateur moteur BMW e46 318ci 143ch
Il y a 127 utilisateurs connus et inconnus. Pour voir la liste des connectés connus, cliquez ici
armeniendu​67
armeniendu67
  1. Posté le 19/12/2016 à 18:59:50
Bonjour à tous
Voilà je rencontre un problème sur ma voiture et je voudrais avoir quelque renseignement.
BMW 318ci 143ch moteur n42b20a 2003
Lorsque je démarre le ventilateur moteur se met en route entre 5 a 10 seconde après moteur froid ou chaud, la jauge de temperature est bien au mini zone bleu climatisation éteint. La prise du ventilateur débrancher la voiture chauffe normalement et ne surchauffe pas.
Teste réaliser:
- Relais moteur changer
- Commande de chauffage climatisation débrancher le ventilateur se déclenche pas.
- commande de chauffage tester sur une autre E46 d'un copain et sa ventilateur ne se déclenche pas ( je suppose qu'il fonctionne bien alors)
- J'ai fait un diag pour voir les valeurs dès différents capteurs sa a l'air dès normal.
- la petite sonde sorti radiateur qui va sur la pompe à eau débrancher et toujours pareil
- Capteur auc débrancher et toujours pareil.
Pensez vous que sa peux venir du ventilateur ou d'une pressostat autre chose.
Merci d'avance à tous
Fumée à l'arrêt 3
Perte puissance bas regime moteur chaud [E46 320D 2001] 4
Voyant DDE e46 6
probleme roue chauffe et grince roue arriere gauche E90 316d 3
Problèmes ouverture de porte la vitre ne descend pas 1
