Invité §cyb703LJ 12 février 2017 Signaler Partager 12 février 2017 Bonjour à tous, J'ai un problème avec INPA. j'utilise ce câble pour effacer les erreurs sur ma E92 330i N53 : https://www.obdauto.fr/recherc [...] oC5djw_wcB Pour la lecture/effacement d'erreur, ça fonctionne bien. Par contre, quand j'allume la voiture pour lire les infos live (comme par exemple en ce moment vu que j'ai un problème d'injecteur), ça me sort l'erreur suivante : Error#98 SYS-0008: JOB NOT FOUND. J'ai un inpa v5, je ne connais pas la version ediabas. Le câble a bien le pilote qu'il faut, branché sur le COM1 avec 1ms de latence, les fichiers .ini correspondent bien. Que puis-je faire pour résoudre ce pb ? Merci d'avance ! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §cyb703LJ 13 février 2017 Signaler Partager 13 février 2017 pour info, j'ai essayé d'accéder aux valeurs des injecteurs, sans succès. J'ai essayé avec le job pour la E92 (qui est la mienne) et la E60 (qui a une version avec le même moteur). ça me sort directement une erreur, à chaque fois que je clique sur "yes", ça m'actualise une des valeurs, mais impossible donc de faire une bonne lecture vu que ces valeurs changent en continu... Voici le message d'erreur : http://i.imgur.com/NkobAPE.png Et voici l'écran d'information de mon INPA : http://i.imgur.com/Ukzb0Qd.png Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §cyb684BO 13 février 2017 Signaler Partager 13 février 2017 En général cette erreur vient de EDIABAS et pas d'inpa. Tu dois avoir une version 6.X.X d'ediabas, il faut installer une version 7.x.x à minima pour être peinard. Met à jour ediabas, il doit te maquer manque des jobs ou certains incomplets donc forcément le programme est perdu car il ne trouve pas les fichiers. Ton câble et drivers ne sont pas en cause, sinon tu ne communiquerai pas du tout. Tu peux également passer à Rheingold qui est plus moderne et te permet de faire les même choses, y a la version D pour les diag et P pour la programmation (env 40 Go). C'est beaucoup plus convivial mais n'a rien d'obligatoire. Je te conseille donc de prendre une version plus récente d'ediabas et de faire la mise à jour. En espérant que cela t'aide. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §cyb703LJ 15 février 2017 Signaler Partager 15 février 2017 En général cette erreur vient de EDIABAS et pas d'inpa. Tu dois avoir une version 6.X.X d'ediabas, il faut installer une version 7.x.x à minima pour être peinard. Met à jour ediabas, il doit te maquer manque des jobs ou certains incomplets donc forcément le programme est perdu car il ne trouve pas les fichiers. Ton câble et drivers ne sont pas en cause, sinon tu ne communiquerai pas du tout. Tu peux également passer à Rheingold qui est plus moderne et te permet de faire les même choses, y a la version D pour les diag et P pour la programmation (env 40 Go). C'est beaucoup plus convivial mais n'a rien d'obligatoire. Je te conseille donc de prendre une version plus récente d'ediabas et de faire la mise à jour. En espérant que cela t'aide. Après vérification, j'ai la version 7.3.0. Un autre utilisateur m'a envoyé un nouveau fichier MSD80 pour test, mais sans succès. Je vais essayer de faire un clean install sur une VM en windows xp 32bits (même si par le passé ça n'avait pas marché non plus... :-( ) Je suis en train de DL une version de Rheingold (45go), je pense tester ça ce soir, en espérant que ça s'installe bien et que ça marche... Je vous tiendrai au courant ! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §cyb703LJ 7 mars 2017 Signaler Partager 7 mars 2017 Bonjour à tous, j'ai téléchargé une autre version de INPA/rheingold et ça fonctionne ! Bon, INPA est en allemand et le changement de langue ne fonctionne pas mais c'est déjà mieux que rien... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
