BMW
Consommation F20 116i
Il y a 1194 utilisateurs connus et inconnus. Pour voir la liste des connectés connus, cliquez ici
 Mot :  Pseudo :
 Page :
  1. Posté le 14/06/2017 à 13:39:37
Bonjour tout le monde,
après 15'000km depuis le service (été 2016), j'ai enfin contrôlé l'huile. Il manquait 2.5L. Depuis 3 mois, j'ai roulé 5'500km et je suis passé du Max-> ça touche à peine la jauge. Donc j'imagine, 1L.
C'est une 116i de fév 2013. Honnêtement, je me fais pas mal de souci. Je n'y connais pas grand chose, mais j'ai lu qu'il pouvait s'agir s'un problème de segmentation...?
Help ? Merci!
Profil : Vétéran confirmé
ushiran
Marques - succès bronze nombre de vues Marques - succès argent messages
  1. Posté le 14/06/2017 à 14:03:52
Tu as bien fait le niveau à froid avec la voiture à plat ?
Sinon ta voiture fume bleu à l'échappement ? Tu as déjà retrouvé de l'huile là où tu l'avais garée ?
Combien de kms a ta voiture ?
Message édité par Ushiran le 14/06/2017 à 14:05:25
BMW M3 e46 CS Bleu Interlagos
« Un peuple prêt à sacrifier un peu de liberté pour un peu de sécurité ne mérite ni l'une ni l'autre, et finit par perdre les deux. »
  1. Posté le 14/06/2017 à 14:14:21
bien sûr je n'arrive pas à changer le titre du sujet pour rajouter que je parle d'huile...
bref:
- j'ai fait le niveau à froid et aussi à chaud, bien sûr à plat.
- aucune traces d'huile
  1. Posté le 14/06/2017 à 14:15:05
la voiture a 90'000km...
Profil : Routard confirmé
qwertz_es
  1. Posté le 14/06/2017 à 14:22:12
1l pour ~6000km même si c'est effectivement notable pour une petite pétrolette, ça ne me paraît pas dramatique.
  1. Posté le 14/06/2017 à 16:00:38
et s'il s'agit d'un problème de segmentation, est-ce que mon moteur va me lâcher sur l'autoroute un jour ou l'autre ?
ushiran
  1. Posté le 14/06/2017 à 16:20:05
Franchement à 90000 kms ça m'étonnerait, à moins que la voiture est été matraquée 24h/24...
Dans tous les cas elle ne ferait que bouffer de plus en plus d'huile, pas de risque de casse impromptue, sauf bien sûr si tu ne fais pas l'appoint régulièrement.
Pas de fumée bleue à l'échappement ?
  1. Posté le 14/06/2017 à 16:41:54
je fais 95% d'autoroute à 130, pas de circuit ou autres. Faisant 25'000 par année, je n'ai pas envie d'avoir un "budget huile"...
Je vais contrôler la fumée en demandant à qqn de démarrer la voiture et appuyer sur les gaz...
  1. Posté le 14/06/2017 à 21:24:50
j'ai contrôlé, à chaud en appuyant sur les gaz ->6000 tours et rel'âcher, RAS. est-ce possible consommation normale ?
Profil : Pilote semi-pro
stefane91
  1. Posté le 15/06/2017 à 19:10:16
Help ? Merci!
Presque un an pour faire le niveau c'est pas terrible.
Consommation acceptable ça fait 0,15l au 1000 km donc les des 1l au 1000km que l'on trouve vite considéré comme normal par les constructeurs
Non la segmentation c'est de l'usure progressive, mais ça fumerait bleu derrière et ça ne serait pas que 0,15l au 1000
Perso tu te prends la tête pour rien. Tout va bien. Essaye juste de faire tes niveaux plus souvent
Le point commun entre une Renault et un suppositoire?
Dans les 2 cas quand tu l'achètes tu finis par l'avoir dans le cul
  1. Posté le 16/06/2017 à 11:15:58
En effet, j'ai attendu 6-7 mois pour faire le niveau et il manquait 2.5L (10'000km), soit 0.25/1000. 1/1000 est une valeur pour se "protéger" du constructeur...
OK merci stefane91, je vais tâcher de contrôler plus souvent et de vérifier que cela n'augmente pas...
Profil : Pilote confirmé
vk610i
  1. Posté le 16/06/2017 à 11:49:11
1/4L au 1000km, ce n'est pas anormal :)
Que du bm!
Diviciacos
Profil : Vétéran
hub78
  1. Posté le 16/06/2017 à 15:33:00
C'est pas anormal, mais c'est pas le top non plus ...
J'ai jamais eu à remettre une goutte d'huile dans une seule de mes caisses, ou alors 0,5l/15000 quand j'avais ma 320D reprog.
En plus, lui ne fait que de la route, autoroute, dans ces conditions, ça me ferait ch... d'avoir à remettre 6L par an et d'être en éveil constamment.
  1. Posté le 19/06/2017 à 09:13:52
j'ai dû mettre 1.5L ce matin après seulement 5'000km...et effectivement je ne fais que de l'autoroute :(
je me demande ce que je dois faire...
Diviciacos
Profil : Vétéran
hub78
  1. Posté le 19/06/2017 à 19:16:40
De mémoire, la conso d'huile jugée comme normale par BM est de 0,7L/1000 KM.
Donc, avec 1.5L pour 5000 kil tu es dans la norme pour eux.
Par contre, fait gaffe parce que je suis pas sûr que la quantité d'huile entre le MIN et le MAX ne soit pas inférieure à 1,5L.
Tu as une jauge ou c'est électronique ?
Quelle huile tu mets ? Marque, viscosité ?
Message édité par hub78 le 19/06/2017 à 19:22:05
Profil : Membre confirmé
lefugitif67
  1. Posté le 20/06/2017 à 06:07:03
Y'a 1L entre le mini et le maxi.
BMW F20 M135i BVA
LeFugitif EsT ToUjOuRs En CaVaLe!!!
Diviciacos
Profil : Vétéran
hub78
  1. Posté le 20/06/2017 à 08:35:33
Ah oui !
Donc ça veut dire qu'il roule environ 1700 bornes en dessous du mini, avec un manque d'huile d'au moins 0,5l à la fin.
Pas bon ça !!!
Il faut raccourcir les appoints sous peine de gros soucis.
manka77130
  1. Posté le 02/07/2017 à 20:09:51
Les moteurs essence de chez BMW ont toujours consommé de l'huile, rien d'inquiétant la dessus surtout quand on sait qu'une Mini One essence consomme 0.5L tout les 1000 kms. Tant qu'aucun voyant moteur n'est allumé et que le véhicule ne fume pas, c'est que c'est raisonnable.
Message cité 2 fois
Aspiré par une hélice
Profil : Supershooter 2014
bigg
Coupe bronze Marques Marques - succès bronze sujets Marques - succès bronze nombre de vues
  1. Posté le 02/07/2017 à 22:17:37
Ah bon? :hum:
Tu peux nous en dire plus??
- BMW ///M3 e92 Jerezschwartz
- Toyota RAV4 12' 4WD White Edition
vk610i
  1. Posté le 04/07/2017 à 13:19:32
Je confirme grosse conso d'huile sur les premières mini, encore plus en S avec le compresseur. Par contre ce n'est pas un moteur bm (dev par tritec) donc pour le coup exemple moyen :o
Et je n'irais pas jusqu'à dire que les moteur bm consomment tous de l'huile :o
Message édité par vk610i le 04/07/2017 à 13:20:24
Que du bm!
Profil : Pilote d'essai
seachange
Marques - succès or messages
  1. Posté le 15/07/2017 à 09:49:15
J'ai eu notamment 2 Minis avec ce moteur tritec 170ch, en 5 ans (cumulé) zéro surconsommation d'huile
Profil : Membre
robert11
  1. Posté le 26/08/2017 à 18:50:20
bonjour
118i de 170ch
vidange fevrier 2016 . Depuis 10000kms effectués . L'ordinateur ne disait rien , mais à la jauge , j'ai vu un (tres) peu de baisse Je viens de rajouter un quart de litre 5/30 . Je me fais du souci vu que d'apres les dires , il faudrait que je fasse plus ?????
excusez moi , mais j'y connais RIEN .
lefugitif67
  1. Posté le 27/08/2017 à 09:36:56
10000km avec ajout de 0,25 L c'est tout ce qu'il y a de plus normal.
De plus, tout les moteurs turbos consomment un peu d'huile.
BMW F20 M135i BVA
Profil : Membre
robert11
  1. Posté le 27/08/2017 à 10:42:11
super MERCI et bonne journée
Profil : Top membre BMW 2017
spartan44
  1. Posté le 27/08/2017 à 12:00:11
Ça fait beaucoup quand même pour un moteur moderne...
Il n'y a pas de PCV sur ce moteur?
qwertz_es
  1. Posté le 27/08/2017 à 12:34:47
Euh beaucoup? 0.25L/10000km donc 0.025l/1000km (25ml) je pense que l'on peut difficilement faire moins.
Message édité par qwertz_es le 27/08/2017 à 12:35:40
spartan44
  1. Posté le 27/08/2017 à 14:02:19
Pas lui, l'initiateur du topic :o
Profil : Membre
robert11
  1. Posté le 27/08/2017 à 16:50:43
c'est quoi un PCV ?
Profil : Membre
robert11
  1. Posté le 27/08/2017 à 16:52:35
robert11 a écrit :
bonjour
118i de 170ch
j'ai dit un quart pour faire grosso modo , mais c'etait un peu moins
spartan44
  1. Posté le 27/08/2017 à 17:25:35
robert11 a écrit :
c'est quoi un PCV ?
Une vanne de recirculation des vapeurs d'huile, ca récupère les vapeurs d'huile du moteur pour les balancer dans l'admission, et cette vanne contrôle le débit
Si elle est bloquée ouverte ca aspire l'huile du moteur petit a petit et comme elle part dans l'admission on le voit pas
Je l'avais changée sur mon A3 2.0 TFSI qui bouffait un peu d'huile, maintenant je ne connais pas les moteurs des 116i :??:
Profil : Membre
robert11
  1. Posté le 27/08/2017 à 18:55:25
MERCI , je vais dormir moins "couillon"
si j'use d'avantage , j'en parlerai a ma concess
 Page :
[Présentation] Alchimist's BMW M135i 44
Lavage couleur noir 4
avis F20 BVA 0
[Présentation] BMW M135i F20 15
fusible 2
