BMW
[Topic Officiel] BMW ///M3 E46 (2001-2006)
Peugeot : Cf51 BMW : Barrakuda1 Volkswagen : Loulou15311 Alfa Romeo : fred-san Seat : etienne777 et 90 utilisateurs inconnus
  Aller à la page :
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  20  30  40  50  60  70  80  90  100  ...  875
200  300  400  500  600  700  800  ...
Dernière Page
Page Suivante
Page Précédente
Première Page
Sujet officiel
Profil : Vétéran confirmé
  1. homepage
  2. config
mr-eddie
  1. Posté le 14/11/2007 à 16:33:51
Fiche technique M3 E46 :
http://img151.imageshack.us/im​g151/5573/e46all8hf.jpg
Source: www. motorsport-power.com--> Mr Drift
Rappels constructeur:
Voici la liste des rappels pour les ///M3 E46 :
1) Code de défaut spécial : 0011760100
Description : E46 S54 Coussinet de bielle
2) Code de défaut spécial : 0011950100
Description : E46 S54 Remplacer les demi coussinets de bielle (2ème KDB)
3) Code de défaut spécial : 0023070100
Description : E46 S54 Changer le collier de tuyau fixé à la boite "M" séquentielle
4) Code de défaut spécial : 0023150100
Description : E46 S54 SMG Modifier le brochage des relais
5) Code de défaut spécial : 0023170100
Description : E46 S54 Programmer le boîtier électronique SMG
Source: www.motorsport-passion.com--> Matdess
Comment savoir si les rappels ont été effectués?
C’est simple…allez en concession avec la carte grise ou le n° du châssis et on pourra vous indiquez quels rappels ont été effectués sur le véhicule. On pourra même vous imprimer ce type de feuille.
http://img84.imageshack.us/img​84/3615/copiedep7212753ab9.th.​jpg
Source: www.motorsport-passion.com--> freem3
On peut considérer qu’il y a eu deux phases pour les M3 E46 :
Phase 1 : date de fabrication à partir d’avril 2001
Phase 2 : date de fabrication à partir d’avril 2003
On peut les différencier visuellement par quelques détails :
Phase 1 :
http://img141.imageshack.us/im​g141/2671/m3arph1320x200xa7.jp​ghttp://img265.imageshack.us/im​g265/2701/m3e46ph1moteur320x20​0tx2.jpg
Phase 2 :
http://img221.imageshack.us/im​g221/3624/m3arph2320x200aj9.jp​ghttp://img212.imageshack.us/im​g212/8205/m3e46ph2moteur320x20​0bz1.jpg
Au jeu des 3 différences on peut noter l’arrivée sur les phases 2, des feux AR à diodes, d’un becquet au dessus de la plaque AR plus grand qu’avant et l’ajout d’une barre anti-rapprochement sous le capot avant. De plus sur les SMGII la disparition du sigle SMG au niveau du levier de vitesses.
Les rappels concernent les phases 1. BMW a pris en compte les quelques défaillances des premières générations pour intégrer les modifications dans les chaînes de montages des phases 2.
Les problèmes récurrents que l’on peut rencontrer sur nos ///M :
Surtout sur les phases 1 et hormis les points résolus par les rappels:
- Le joint des portières se décolle. Côté châssis depuis le montant du pare-brise jusqu’au montant vertical de la ceinture de sécurité.
- La peinture des accoudoirs des portes avant se craquelle.
- Des broutages moteur à froid lors de t° basses.
- Des problèmes de bobines d’allumage.
- Des silentblocs AR qui vieillissent assez rapidement d’où un fort louvoiement lors des changements de vitesses.
- Un bruit plus ou moins sourd dans le pont AR lors des virages serrés.
Concernant les bruits dans le pont arrière :
Problème connu sur les premiers millésimes des M3 E46. BMW à m^me pris en charge à 50% des changement de ponts. Suite à ce problème de bruit dans la pont BMW à préconiser l'utilisation d'un autre coefficient de viscosité pour l'huile du pont dans l'année 2002.
Donc il faut faire la vidange du pont avec de la Castrol SAF-XJ 75w140.
Certain de mes amis ont même réussi a ce que BMW prennent en charge le changement d'huile, même en dehors de la garantie, car le changement d'huile est indiqué dans l'ETK.
Attention certaines concessions se cachent derrière le fait que l’huile de pont est garantie à vie, ce qui est vrai. Mais si BMW a préconisé ce changement d’huile demandez à ce qu’il soit fait.
Pour preuve :
http://img502.imageshack.us/im​g502/2903/huilespecifiqueponta​rpfic3.jpg
http://img138.imageshack.us/im​g138/5294/huileponthh0nd9.jpg
Une impression des deux images et direction la concession.
Le Filtre Vanos:
Beaucoup de propriétaires se posent des questions sur l’entretien de leur vanos et par souci d’entretien préventif se rendent en concession afin de faire changer voir nettoyer leur filtre vanos.
Pour info certaines concessions vous maintiendront qu’il n’y a pas de filtre vanos sur une M3 E46….ce qui est totalement faux car il y en a bien un. Ce qui prouve la méconnaissance de certain chefs d’ateliers concernant nos ///M.
http://img80.imageshack.us/img​80/8761/vanosvs9.jpg
L’huile moteur de nos ///M:
http://img215.imageshack.us/im​g215/5401/tws10w60ik7.jpg
C’est simple et préconisé dans le livret d’entretien du véhicule…uniquement de la Castrol TWS 10W60. Cette huile mise au point par Castrol selon un cahier des charges BMW MOTORSPORT pour les moteurs ///M et leur vanos.
Au fait, la Castrol TWS 10W60 est à 12 € le litre chez www.fast-electrik.com
Pour info:Donc si on casse le moteur ou le vanos suite à l'utilisation d'une autre huile, même du grade imposé par le constructeur (et dans cette catégorie il y a aussi la Mobil ultra racing 10W60 utilisée dans les moteurs Ferrari), et bien pour faire appliquer amiablement la garantie qu'elle soit légale ou constructeur, il va falloir se lever de bonne heure. Devant un tribunal la donne est différente, mais la procédure va être longue et onéreuse.
A savoir qu'au début de la vie de la M3 E46, BMW préconisait de la Motul 8100. Ce n'est qu'après les casses à répétition des moteurs et de la découverte du problème des coussinets que la recommandation est passée à TWS 10w60.
Source: www.motorsport-passion.com--> Rouffian & Thelmaz
En conclusion il faut toujours s’assurer que la vidange à bien été faite avec de la Castrol TWS 10W60.
http://www.castrol.com/liveass​ets/bp_internet/castrol/castro​l_france/STAGING/local_assets/​images/products/twsg_france_37​5x375.jpg
N’hésitez pas à compléter ce topic avec vos remarques ou vos informations.
Message édité par mike29b le 11/07/2018 à 15:43:30
C63S - Edition 1
Ex ML63
Ex Mercedes ML 350
Ex BMW M3 E46 SMGII
Sélection des internautes  answerFavorites
UgoSeven a écrit le 26/06/2017 à 00:04:16
Bah on a du mal à la saisir ta provoc la Fripouille.
Mon avis sur le sujet:
La route c'est 4000 morts par an sur des millions d'utilisateurs. Et tu prends de la prison pour 2 fois + 50km/h sur autoroute.
La pollution, le tabac, l'alcool c'est quoi ... mini 250 000 morts par an? et ça depuis des années,et encore au bas mot.
Personne en taule pourtant.
Alors les flics ou les autres qui font la morale "vous vous rendez compte du danger?!?!? 173 au lieu de 110 sur une 2x2 voies déserte à 2h du mat"
"Et toi ton scenic de Police dci? t'es au courant que les particules fines c'est 5 fois plus de morts par an? alors VBTFE"
bref ça en devient vraiment ridicule.
Voir le message dans son contexte...
  1. Posté le 14/11/2007 à 16:40:38
joli boulot
Profil : Pilote
tom-smg2
  1. Posté le 14/11/2007 à 17:11:18
Alors la, franchement, je ne m'attendais pas à une aussi belle presentation du modele pour cette amicale. Bravo Mr.Eddie et longue vie à cette nouvelle amicale M3E46 !
Actuellement :
Jaguar XJR X358 - 2007
Alfa Roméo 159 2.4 JTDm - 2006
Smart Fortwo 451 - 2007
  1. Posté le 14/11/2007 à 17:23:39
si je ne m'abuse pas t'avais fait un joli compte rendu d'une sortie circuit en m3
je pense que ca pourrait coller pas mal dans ce topic
Profil : Pilote
tom-smg2
  1. Posté le 14/11/2007 à 17:48:53
Oui exact Sectos. Mais ca a du disparaitre dans les profondeurs du forum...
Actuellement :
  1. homepage
  2. config
mr-eddie
  1. Posté le 14/11/2007 à 18:05:25
En espérant que celui-ci ne disparaisse pas aussi dans les profondeur du forum.
Mais si on se démerde bien on pourra rassembler en un unique sujet tous les problèmes et les solutions de nos chères ///M.
C63S - Edition 1
Ex ML63
Ex Mercedes ML 350
Ex BMW M3 E46 SMGII
Profil : Pilote
tom-smg2
  1. Posté le 14/11/2007 à 18:16:30
OUi absolument. Je vais d'ailleurs faire un article sur la renovation de ma M3, qui je le rappelle, a 138000 kms.
J'ai des photos de Avant et demain. Mais j'expliquerai tout.
Autrement, je vois que tu as gagne ta seconde etoile ;-)
Actuellement :
Profil : Routard confirmé
carlito7747o
  1. Posté le 14/11/2007 à 18:26:32
Bravo eddy ;)  t ai un roi  :jap: et bonjour atout les proprietere de m3 E46 :ange:
Message cité 3 fois
carlito34
carlito7747o
  1. Posté le 14/11/2007 à 18:40:07
Desoler pour la faute m eddie pour la peine voila une photo
Ma%20bmw%2​0
Message cité 2 fois
carlito34
  1. homepage
  2. config
mr-eddie
  1. Posté le 14/11/2007 à 19:20:59
Je la trouve magnifique la tienne Carlitto depuis les quelques retouches faites avec gout.
C63S - Edition 1
Ex ML63
Ex Mercedes ML 350
Ex BMW M3 E46 SMGII
  1. Posté le 14/11/2007 à 19:27:06
Ah ben voila !!!
Merci !! Super comme ca !
  1. homepage
  2. config
mr-eddie
  1. Posté le 14/11/2007 à 20:31:53
Message cité 4 fois
C63S - Edition 1
Ex ML63
Ex Mercedes ML 350
Ex BMW M3 E46 SMGII
  1. Posté le 14/11/2007 à 20:43:46
Superbe !
Je me rappelle plus, ce sont les vraies jantes M6 ou des repliques ? Et en 19 c' est ca ?
Message cité 2 fois
Profil : Pilote
tom-smg2
  1. Posté le 14/11/2007 à 21:01:24
Salut,
Sympa la voiture de Carlito. C'est quoi la couleur. Je n'arrive pas a voir les modifs faites ?
Voici la mienne :
http://img102.imageshack.us/im​g102/7827/pict0125mv5.jpg
http://img91.imageshack.us/img​91/5632/pict0056kq1.jpg
Message cité 2 fois
Actuellement :
Profil : Routard
david1916s
  1. Posté le 14/11/2007 à 21:10:36
Pfff que des voitures de reves,un truc de fou,peut etre un jour qui c'est ,en tout cas apres avoir fait un tour dans celle de Thierry et bien j'était conquis bruit,accélération,confort, enfin tout quoi
 [:akrapovic-fireblade:1]​;  [:akrapovic-fireblade:1]​;  [:akrapovic-fireblade:1]​;  [:akrapovic-fireblade:1]​;  [:akrapovic-fireblade:1]​;
Opeliste et Cruziste
Profil : Miss Opel 2015
elsa-51
  1. Posté le 14/11/2007 à 21:11:25
Bon je n'ai pas encore M3  :D mais je vous ferai des photos quand mon ami aura sa New M3 !!!  ;)
Achat : 28/10/17 avec 930kms
Opel Corsa E " Edition Color " 1.4 essence 90cv
=> 27 000kms
carlito7747o
  1. Posté le 14/11/2007 à 21:15:25
Ha que de belle m3 :love:  la couleur est bleu topaze  :love: pour l intans jai jute fais un glastint  :D  :D et sa pete grave eddie si tous se passe bien on se voit dimanche a vincenne :sol:
carlito34
  1. Posté le 14/11/2007 à 21:18:05
Putain avec ce titre tout le monde se tromper et aller voir un topic avec que des bouses en photos  :p
  1. homepage
  2. config
mr-eddie
  1. Posté le 14/11/2007 à 21:35:30
Non ce sont des répliques car les dimensions des vraies jantes de M6 ne sont pas homologuées sur les M3 e46.
Message cité 3 fois
C63S - Edition 1
Ex ML63
Ex Mercedes ML 350
Ex BMW M3 E46 SMGII
Profil : Pilote assidu
saramdiam
  1. Posté le 14/11/2007 à 21:36:15
Très bien !  :D  Voilà un beau topic en perspective  :love:
http://i17.photobucket.com/alb​ums/b90/buzor/DSC01176.jpg
Message édité par saramdiam le 14/11/2007 à 21:43:34
991
elsa-51
  1. Posté le 14/11/2007 à 21:43:17
Peut on mettre des photos de la New M3 sur ce topic ?  ;)
=> 27 000kms
carlito7747o
  1. Posté le 14/11/2007 à 21:45:15
encore une petite juste pour le reve :love: vacance%20​dans%20le%​20var%2001​5
Message cité 3 fois
carlito34
Profil : Pilote
tom-smg2
  1. Posté le 14/11/2007 à 21:47:00
Salut,
C'est l'amicale des M3 E46, pas E92....
Actuellement :
elsa-51
  1. Posté le 14/11/2007 à 21:49:04
encore une petite juste pour le reve :love: http://aws-cf.caradisiac.com/p [...] ar 015.jpg
Je l'adore de trop cette voiture !!!  :love:  :love:  [:arkiel:3]  [:arkiel:3]
=> 27 000kms
Profil : Pilote
tom-smg2
  1. Posté le 14/11/2007 à 21:53:16
Message édité par tom smg2 le 14/11/2007 à 21:55:35
Actuellement :
  1. Posté le 14/11/2007 à 21:57:09
Ah ok, il me semblai bien ! Qu' elle est la taille de tes pneus et la largeur des jantes stp ?
Tu en es content de tes repliques ?
Voici la mienne sinon :
DSC03838
DSC03826
Message cité 7 fois
carlito7747o
  1. Posté le 14/11/2007 à 22:01:03
http://i17.photobucket.com/alb [...] C01176.jpg
Salut dit moi c'est toi qui est passer chez digiservise  :??: quel son les resultas  :??: tant est contant ou pas :??: comment fonctionne ta m pare apor a l origine :??:
carlito34
saramdiam
  1. Posté le 14/11/2007 à 22:03:28
Très très satisfait du résultat  :sol:  Des montées en régime plus rageuses, un rupteur déplacé plus haut dans les tours, et plus de speedlimit. En plus ils sont très cool et très sympa  ;)  Je recommande vivement  :D
Message cité 2 fois
Message édité par saramdiam le 14/11/2007 à 22:04:15
991
carlito7747o
  1. Posté le 14/11/2007 à 22:14:36
J'utement je te pose c'est question  :??: parseque jai rende vous :D  samedi je vous tiendrai ou courant
carlito34
  1. homepage
  2. config
mr-eddie
  1. Posté le 14/11/2007 à 22:15:52
Carlito ils sont sur Chelles....je crois que tu pourrais facilement aller leur rendre une visite de courtoisie. :ange:
C63S - Edition 1
Ex ML63
Ex Mercedes ML 350
Ex BMW M3 E46 SMGII
carlito7747o
  1. Posté le 14/11/2007 à 22:24:39
Cesi dit je vous souhete une bonne nuit a tous :jap:  en revant de nos m3 bien sur
carlito34
  1. homepage
  2. config
mr-eddie
  1. Posté le 14/11/2007 à 22:26:06
Les jantes: 9.5*x19   *de tête car pas certain, je dois vérifier
Les pneus: 255/35/19
Je suis très content de l'ensemble....rien à dire.
C63S - Edition 1
Ex ML63
Ex Mercedes ML 350
Ex BMW M3 E46 SMGII
elsa-51
  1. Posté le 14/11/2007 à 22:26:15
 Bonne nuit Carlito  ;)
=> 27 000kms
saramdiam
  1. Posté le 14/11/2007 à 22:26:57
Souvenir  :D
http://i17.photobucket.com/alb​ums/b90/buzor/Photo-M3Digi.jpg
991
  1. homepage
  2. config
mr-eddie
  1. Posté le 14/11/2007 à 22:27:14
Tom elles sont magnifiques tes deux dernières photos.
C63S - Edition 1
Ex ML63
Ex Mercedes ML 350
Ex BMW M3 E46 SMGII
Dernière Page
Page Suivante
Page Précédente
Première Page
HELP toutes les infos d'après le VIN sur une E46 1
Problème peinture intérieur dans série 3 3
besoin d'aide pour transformation moteur e30 318 carbu en 2L3 5
Après une 328 coupé E36 31
besoin de conseil pour e36 coupé SVP 58
