BMW
niveau d'huile sur l' ODB
Il y a 53 utilisateurs connus et inconnus. Pour voir la liste des connectés connus, cliquez ici
low64kg
low64kg
  1. Posté le 28/04/2009 à 18:57:12
bonjour à tous,
sur ma one 118d excellis 5 portes de avril 2009, je n'arrive pas à acceder à la fonction "oil" qui permet le contrôle du niveau d'huile sur l'ODB!
pourtant, j'arrive à acceder à toutes les autres fonctions de l'ODB.
il y a t'il une astuce particulière?
merci d'avance pour vos réponses....
Sujets relatifs
Consommation excessive d'huile sur BMW 118d
Plus de sujets relatifs à : niveau d'huile sur l' ODB
low64kg
  1. Posté le 28/04/2009 à 22:55:23
je remonte pour avoir une réponse si possible!
Profil : Pilote confirmé
bmw4ever46
Marques - succès or messages
  1. Posté le 29/04/2009 à 00:10:46
Allume le moteur!
La chance sert parfois, le courage souvent, la vérité toujours.
low64kg
  1. Posté le 29/04/2009 à 09:51:15
même moteur en service, j'ai pas le contrôle de niveau....!!!
peut etre que cette fonction n'est installée que pour les moteurs essence?
rev63le
  1. Posté le 29/04/2009 à 09:53:21
Sur les diesels c'est un "check oil", cela n'affiche pas le niveau.
vei47du
  1. Posté le 29/04/2009 à 10:21:19
normalement il fait le chek oil et quelque instant apres il te dit le niveau et si c'est ok.
Il te le diras que une fois le moteur bien chaud ( roule 10mn) et sur route plate.
Profil : Routard confirmé
euskadi33
  1. Posté le 29/04/2009 à 10:42:34
Je viens d'aller vérifier avant de poster, manière "élégante" de le dire à d'autres [:bobby21]
Allumer le moteur
Comodo gauche haut
Cliquer un coup ---> check
Continuer de cliquer jusqu'au logo oil
Valider avec le bouton latéral
La jauge s'affiche avec le mini / maxi
Comme sur la doc
[:alexsi:1]
vei47du
  1. Posté le 29/04/2009 à 10:48:13
exactement et il dit ok si c'est correcte.
euskadi33
  1. Posté le 29/04/2009 à 10:53:10
Merci  :lol:
[:a3_isa:10]
low64kg
  1. Posté le 29/04/2009 à 11:44:41
Allumer le moteur
Comodo gauche haut
Comme sur la doc
[:alexsi:1]
j'ai fait la manip exactement comme indiqué.....quand je suis sur l'icône "check", je clic dessus, l'odb m'indique "check ok" et c'est tout......pas de jauge electronique......c'est à rien n'y comprendre!
mat04we
  1. Posté le 29/04/2009 à 11:51:34
sur les diesels, il n'y a pas de jauge électronique, simplement sur les versions essence!
vei47du
  1. Posté le 29/04/2009 à 12:08:03
quand il y a écrit "check ok" tu as pas une barre qui te montre le niveau d'oil?
tu dois aller sur check mais apres aller sur oil et la cliquer pour faire le check up.
man04at
  1. Posté le 29/04/2009 à 12:44:16
Moi j'arrive à avoir le niveau sur ma 123d...
Ca me fait penser que ma derniére vérification commence
à dater...
Profil : Membre
jepol42
  1. Posté le 29/04/2009 à 12:58:01
Bonjour
moi la jauge d'huile est bien présente sur l'ordi de bord sur ma 118D de septembre 2008.
Par contre j'ai des grincements dans les portes avant c'est agaçant. Ces grinceùments disparaissent en roulant sous la pluie. S'agit il d'un phénomène connu chez BM?
merci
evi02wm
  1. Posté le 29/04/2009 à 18:48:06
Moi je ne vois pas le niveau d'huile ni sur ODB ni sur l'IDRIVE sur ma 123D...
euskadi33
  1. Posté le 29/04/2009 à 18:52:09
Maintenant je ne sais pas mais sur la version 2008 si
Faudra t'il mettre des photos ?
mbl82ay
  1. Posté le 20/05/2015 à 15:30:25
bonjour, k'ai une bmw serie 316i 7ch essence, j'ai un vidange avec un huile castrol 10w40 semi synthetique j'ai mis 5 litre mais le probleme que le niveau de huile apre le chek oil bien sure ma indique OK mais le jauge est à moitié (entre min et max)
c bizar nn, car logiquement doit etre au max
nb: j'ai fai le check just apre le vidange est j'ai eu cette resultat
des reponses merci
