Il y a 72 utilisateurs connus et inconnus. Pour voir la liste des connectés connus, cliquez ici
Probleme Co²
pnicopat1
pnicopat1
  1. Posté le 30/03/2014 à 15:26:51
pouvez vous m aider???? :cry:
Daewoo Matiz 2009, 800cc, 129000 Km, problème de Co²,
J ai fait l entretien, Huile, bougie, filtre à air, et changé sonde Lambda, et rien n y fait, la voiture est recalée au CT. :gun:
Mais j ai constaté aussi qu'elle "peine " en côte :orni: , difficile d atteindre les 90Km/h. Suis sur que tout est lié mais avant d entamer des frais exorbitant, voyons si c est la peine.
J ai bien ma petite idée... :voyons: mais j aimerais avoir votre avis.
Quelqu'un a t-il une idée de la panne ???
D' avance merci.... :thumbs:
Patrick
En partance
Profil : Pilote chevronné
badaboum
  1. Posté le 30/03/2014 à 18:43:21
pnicopat1 a écrit :
Patrick
C'est bien d'avoir beaucoup de CO². Cà prouve que tout est bien brûlé. Le résultat d'une combustion parfaite sur un véhicule catalysé serait uniquement du CO² et de l'eau.
Maintenant si c'est du CO dont tu voulais parler, il vaut mieux rester en-dessous de 0,3% en ralenti accéléré.
Mais je te suggère de poster dans le forum "mécanique- autres marques" où il y a des spécialistes de la combustion. N'oublie pas de mentionner les valeurs des 4 gaz: CO, CO², O², HC en plus de la valeur lambda.
Cdlt,
Marre des anonymes.
pnicopat1
  1. Posté le 18/04/2014 à 12:51:52
Bonjour, ou plutôt journée de M...
CT refusé , troisième fois... ça devient lourd ....et tout ça après ces changements.... car j ai découvert le pot bouché par le catalyseur détérioré
Sonde Lambda
catalyseur
ligne échappement
fil de bougies
filtre à air
Que faire je suis dépité ..
Merci de m aider si vous le pouvez
Message cité 2 fois
pnicopat1
  1. Posté le 18/04/2014 à 12:54:18
pour info le ralenti est impeccable, inférieur à 0.5 mg par contre il augmente sensiblement au dessus de 1 mg alors qu' il devrait descendre sous 0.3 mg
Bizarre ???????
Merci
En partance
badaboum
  1. Posté le 18/04/2014 à 13:21:24
Sonde Lambda
catalyseur
ligne échappement
fil de bougies
filtre à air
Citation :
...Mais je te suggère de poster dans le forum "mécanique- autres marques" où il y a des spécialistes de la combustion. N'oublie pas de mentionner les valeurs des 4 gaz: CO, CO², O², HC en plus de la valeur lambda.
Ou [Tutorial] La Pollution au contrôle technique , mais c'est très simple
Cdlt,
Message édité par MasterLudo le 01/10/2015 à 05:37:40
Marre des anonymes.
pnicopat1
  1. Posté le 22/04/2014 à 12:31:14
Merci pour l info, super détaillé.
Mais crois tu qu'un léger trou dans le pot après le cata, à la marmite arrière pour etre précis, peut influencer le diagnostic ??? Au point de fausser le résultat occasionnant le refus au controle ??
Merci
Patrick
En partance
badaboum
  1. Posté le 22/04/2014 à 13:16:35
Merci
Patrick
C'est possible certain, mais sans
Citation :
c'est difficile à cerner. Et je ne pourrais pas t'en dire plus que notre spécialiste Ceyal.
Pour détecter une fuite tu peux demander à un aide de freiner les gaz d'échappement au moyen d'un chiffon pour créer une surpression pendant que tu traques la fuite sur la ligne d'échappement.
Cdlt,
Message édité par Badaboum le 22/04/2014 à 13:17:30
Marre des anonymes.
pnicopat1
  1. Posté le 22/04/2014 à 13:58:44
Merci pour tes conseils, c est parce que j ai une fuite à la jointure de la marmite , je voulais etre sur qu elle influencait les valeurs du Co.
Je répare cette betise, repasse l analyser Co que j ai et je te communique la suite ...
Encore merci.
Patrick
En partance
badaboum
  1. Posté le 22/04/2014 à 14:09:10
Pas de quoi. Tu n'as que le CO sur ton analyseur??
Message édité par Badaboum le 22/04/2014 à 14:10:10
Marre des anonymes.
pnicopat1
  1. Posté le 22/04/2014 à 14:25:38
:cry: Malheureusement oui
Controle technique 1
voiture broute au ralenti 10
Daewoo Matiz 0.8 2000 2
probleme témoin moteur 7
daewoo matiz 17
