Probléme de chauffe DAEWOO MUSSO 2,9 TD
Il y a 85 utilisateurs connus et inconnus. Pour voir la liste des connectés connus, cliquez ici
1  2
Dernière Page
Page Suivante
Page Précédente
Première Page
nic10zs
  1. Posté le 21/04/2014 à 07:46:57
Bonjour à tous,
Voila j'ai un probléme avec mon DAEWOO MUSSO 2,9 TD ANNEE 2001 MOTEUR MERCEDES,
Le probléme est qu'il chauffe en montée et ou a partir de 110 KM/H
Le bouchon de liquide refroidissement a ete change.
Le thermostat a été changé
Je viens aussi de changer le compresseur de clim qui a explosé ....
J'ai un mini joint de culasse fuite vers l'exterieur au niveau de l'echapement.
Selon mon amis mecano, cela pourrait etre la pompe a eau ou le joint de culasse.
Je voudrais avoir vos avis?
Merci d'avance
Nico
En partance
Profil : Pilote chevronné
badaboum
  1. Posté le 21/04/2014 à 09:37:55
Ou le radiateur encrassé?
L'autre nom du Daewoo Musso est SsangYong Musso. Peut-être poser la question ici SsangYong ou ici Autres Marques .
Cdlt,
Message édité par MasterLudo le 01/10/2015 à 05:37:40
Marre des anonymes.
  1. Posté le 21/04/2014 à 09:53:02
Merci de me repondre, le radiateur a ete demonte nettoye etc, et le chauffage fonctionne, j'ai commandé la pompe a eau ce matin 100 euros...
  1. Posté le 26/05/2014 à 16:19:27
salut; la pompe a eau a etait changee et cela ne fonctionne toujours pas
On m a parlé du viscocoupleur mais moteur chaud il tourne et impossible de l'arreter a la main donc il fonctionne?
Se pourrait il que le radiateur soi hs? comment verifier?
ou alors c'est a cause du microjoint de culasse?
Au secour merci
  1. Posté le 27/05/2014 à 07:16:40
Salut, j'ai remarqué ce matin que le ventilo ne se declenche pas tous seul meme si je suis dans le rouge? merci
  1. Posté le 27/05/2014 à 07:43:45
Je viens de lire que ca pourrait venir du thermocontact?
En partance
badaboum
  1. Posté le 27/05/2014 à 11:13:12
Salut,
Ne connaissant pas du tout ce modèle ni la manière dont le ventilateur est commandé, je te suggère à nouveau de poster le problème dans un des forums dont j'ai donné les liens dans mon précédent post.
Bonjour, Ou le radiateur encrassé? L'autre nom du [...] .
Cdlt,
Marre des anonymes.
  1. Posté le 27/05/2014 à 11:15:27
ok j'y vais merci
  1. Posté le 04/07/2014 à 07:18:23
Bonjour à tous, bon personne ne me reponds sur le lien donné precedement , j'au besoin d'aide ca chauffe lol....
En partance
badaboum
  1. Posté le 04/07/2014 à 08:51:34
Salut,
J'ai vu qu'on ne se bouscule pas au portillon :non:
Pour cerner le problème tu peux demander à ton mécanicien un test chimique "sniffer test" sur le liquide de refroidissement.
Cà permet de mettre en évidence un joint de culasse.
J'ai également souvenir de casses moteur par manque d'huile non signalé par le voyant.
Je ne sais pas aider plus loin, n'ayant pas de documentation pour ce véhicule. Peut-être essayer dans la section mécanique? Mais comme il y a de nombreux posts sur ce forum le sujet tombe rapidement dans le fond. Ne pas hésiter à faire des "up".
Cdlt,
Marre des anonymes.
  1. Posté le 04/07/2014 à 09:07:01
j'ai un mini joint de culasse au niveau de l'echapement, la perte de liquide est minime et vers l'exterieur, le liquide de refroidissement ne contient pas d'huile il est propre, idem pour l'huile.
Dernièrement j'ai changé sonde temperature moteur et sonde declenchement ventilateur qui d’ailleurs déclenche toujours pas.... je suis oblige de mettre la clim pour le faire tourner....
selon moi il me reste ces options:
1 visocoupleur mais il a l'air de marcher.....a moins que le silicon a l’intérieur soit hs?
2 radiateur HS c'est possible mais je sais pas, j'ai remarque qu'il est tres chaud en haut et tiede en bas normal? en tous cas le liquide circule...
3 joint de culasse
Ce qui m'embete c'est de faire la culasse et que peut etre ca ne fonctionnera toujours pas. je voudrai etre sur que cela vient de la....
Le chauffage aussi fonctionne mal, ce matin la temperature etait bien au dessus du H deja j'ai pas eu de voyant rouge et puis le chauffage n'etait pas tres chaud....
pompe a eau neuve
thermostat neuf
fusible ok
relais? peut etre?
Merci a tous pour vos réponses
En partance
badaboum
  1. Posté le 04/07/2014 à 09:29:58
3 joint de culasse
pompe a eau neuve
thermostat neuf
fusible ok
relais? peut etre?
Les deux ou trois fois où j'ai été dans cette configuration cela s'est soldé par le remplacement du joint de culasse.
Mais avant de remplacer, est-ce qu'il y a une procédure particulière de purge du circuit de refroidissement sur le Musso ou bien c'est auto-purgeant comme sur nos Daewoo?
Marre des anonymes.
  1. Posté le 04/07/2014 à 09:37:44
je ne sais pas en fait.... par contre le musso c'est un DAEWOO enfin du moins le miens....
  1. Posté le 04/07/2014 à 09:37:58
comment le savoir?
En partance
badaboum
  1. Posté le 04/07/2014 à 09:50:47
J'ai une doc du Daewoo Korando (qui est auto-purgeant) mais je ne sais pas si c'est le même système que le Musso.
Une photo du vase d'expansion (s'il existe) avec ses tuyaux pourrait donner la réponse.
En attendant: Chauffe moteur
Marre des anonymes.
  1. Posté le 04/07/2014 à 09:56:37
ok je vais regarder merci beaucoup
En partance
badaboum
  1. Posté le 04/07/2014 à 10:40:35
Finalement ce n'est pas trop difficile d'avoir le manuel du Musso http://manuals.zedt.eu/daewoo/ [...] ngleza.pdf dont le moteur et le refroidissement semblent être identiques. Il y a donc un système auto-purgeant.
Je vois dans cette doc que le thermostat est partiellement ouvert entre 85°C et 100°C (température normale de fonctionnement), et complètement ouvert au-dessus de 100°C.
Cela semble être un thermostat à double action.
-Fonctionne t-il comme attendu??
-Est-ce le bon modèle qui est monté??
-Est-ce que le témoin de surchauffe s'allume??
Marre des anonymes.
  1. Posté le 04/07/2014 à 10:47:01
Merci
Je peux te dire que ce matin l'aiguille etait au dessus du H presque a fond du compteur et je n'ai pas eu le temoins rouge, je n'ai pas osé forcer pour verifier non plus....
en tous cas le thermostat est neuf et logiquement c'est le bon...mais bon on est jamais sur hein....
En partance
badaboum
  1. Posté le 04/07/2014 à 12:57:19
Je découvre un peu le Musso, pardonne mes questions idiotes mais...
-En mettant la clim la température descend? Un ventilateur se met en route?
-Est-ce que c'est un visco coupleur? Test à tes risques et périls d'un visco coupleur http://www.forum4x4.org/thread [...] post279700
-Une sonde de température hors tolérance n'est pas à exclure non plus.
Je cherche...
Marre des anonymes.
  1. Posté le 04/07/2014 à 13:15:04
la clim est en route tous le temps mais pas de gaz, cela n'a pas l'air d'agir beaucoup... le chauffage a fond soufflerie a fond en continu, la chaleur est parfois tres chaude parfois tiede durant le trajet, compresseur de clim est neuf.
c'est quoi une sonde de température hors tolérance?
Merci de ton aide
  1. Posté le 04/07/2014 à 13:16:27
je precise que ca chauffe en montee et pas au ralentie et aussi que le matin le moteur est chaud en 3 minutes...
En partance
badaboum
  1. Posté le 04/07/2014 à 13:26:03
Une sonde hors tolérances est une sonde qui "ment" sur la valeur réelle mesurée. Dans la section 9E il y a les valeurs ohmiques en fonction de différentes températures, mais il faut un minimum de matériel pour contrôler: multimètre, thermomètre de contrôle, bain chauffant,...
Je vois dans la même section qu'il n'y a pas de témoin lumineux de surchauffe, seulement l'aiguille. C'est exact??
Il faudrait qu'un bon mécano se penche sur le visco coupleur.
Marre des anonymes.
  1. Posté le 04/07/2014 à 13:31:47
Le temoin lumineux s'est allumé la premiere fois du probleme sur l'autoroute et le vase a deborder....
Je ne pense pas que l'aiguille monte pour rien car on sent bien la chaleur a travers le capot qui est excessive....
Un autre mecano qui ne veut pas me le faire et qui a eu un korando ma dit direct que c'est le visco mais bon dans le doute je prefere chercher avant d'acheter....
En partance
badaboum
  1. Posté le 04/07/2014 à 14:27:39
Au plus je fouine sur le net, au plus les symptômes que tu décris font référence à un visco coupleur défectueux.
J'essayerais çà pour tester, mais avec un bout de bois pour retenir les pales et des lunettes de protection sur le nez. Si pas de couple d'entraînement après quelques minutes la conclusion s'impose. http://youtu.be/YJXtYZeyED0 Prudence, prudence.
Ou çà Salut. A froid, essaie de faire tourne l'hélice, [...]
Marre des anonymes.
  1. Posté le 04/07/2014 à 15:09:56
Ok ce soir en rentrant du boulot il va chauffer un max et je vais faire le test, si je ne rencontre pas de resistance sur l'helice du visco il est nase correct?
merci en tous cas
En partance
badaboum
  1. Posté le 04/07/2014 à 16:38:39
Je crois que c'est correct. A la nuance près que le ventilateur embraye/débraye suivant la température que son bilame reçoit. Je ferais l'essai avec prudence et un bout de tuyau ou de bois pour bloquer les pales.
http://www.rangeroverp38.com/t [...] pleur#4767
Cdlt,
Marre des anonymes.
  1. Posté le 04/07/2014 à 16:42:55
Ok je vous tiens au courant merci pour tout
Nico
En partance
badaboum
  1. Posté le 05/07/2014 à 00:39:34
Une petite dernière avant le couvre-feu, si le liquide de refroidissement ne circule pas, ou mal, le visco coupleur pourrait ne pas s'engager.
Voir l'explication de notre "meca32", qui nous manque
bonjour, en tout cas , le visco n'embraye pas [...]
Cdlt,
Marre des anonymes.
  1. Posté le 07/07/2014 à 07:49:00
Salut,
J'ai fais le test a chaud, impossible d’arrêter l’hélice du viscocoupleur.... merci nico
En partance
badaboum
  1. Posté le 07/07/2014 à 08:16:28
nic10zs a écrit :
Salut,
Salut,
Et lors de ce test, le moteur était-il en surchauffe?
Si non, il faudrait recommencer le test.
Si oui, il faut chercher ailleurs. Joint culasse?
Déjà demandé à Mercedes?
Marre des anonymes.
  1. Posté le 07/07/2014 à 09:27:53
Oui le moteur etait en surchauffe....
Mais ce qui m'etonne, c'est que ce matin j'etais encore en surchauffe bien au dessus du H et pas de debordement ni de temoins rouge bizarre non?
C'est clair qu'il ne reste plus beaucoup de panne possible hormis le joint de culasse....
En partance
badaboum
  1. Posté le 07/07/2014 à 10:00:20
Ce serait bien de confirmer la température à différents endroits (durits, radiateur, vase d'expansion,...) au moyen d'un thermomètre infra-rouge. On lèverait le doute sur l'info température affichée.
http://fr.eachbuyer.com/non-co [...] m_content=[mat%c3%a9riels+%c3%89lectroniq​ues]&utm_campaign=[pla]Bel​gium%28FR%29&gclid=COqK_J7​d​sr8CFdOhtAodtmwA2Q .
Message édité par Badaboum le 07/07/2014 à 10:01:23
Marre des anonymes.
  1. Posté le 08/09/2014 à 17:54:41
Bonjour Badaboum, bon ca y'est le joint de culasse a lacher pour de bon ce coup ci.....du coup je cherche un tuto pour le remplacer, si jamais tu as une adresse? merci
Nico
En partance
badaboum
  1. Posté le 08/09/2014 à 20:25:04
Nico
Ah bon! Au moins t'es sûr maintenant :( . Et désolé pour toi.
La seule aide que je peut te proposer est celle du lien pour le manuel d'atelier ici: Finalement ce n'est pas trop difficile d'avoir le [...] . Les pages 305 à 490 de la section 1B3 pour les moteurs type OM600 devraient pouvoir t'aider. Enfin j'espère.
Cdlt,
Marre des anonymes.
  1. Posté le 29/09/2014 à 07:37:04
Salut!
Bon j'ai deculasse, je voudrai vos avis sur l'etat generale, les organes a regarder etc....
Probleme: je n'ai pas cale sur les reperes avant de demonter l'arbre, je me suis fait mes propres marques car je croyais qu'il n'y en avais pas.... si je remonte sur les memes marques c'est bon ou il faut tous recaler sur les marques d'origines, le pignon est resté attaché a sa chaine et n'a pas bougée de position.
etc etc.... merci merci!
2014-09-26 23-31-142014-09-26 23-31-14Voir l'image en grand0 vote
1  2
Dernière Page
Page Suivante
Page Précédente
Première Page
Changement soupape 1
Changement bougies de préchauffage 3
Probleme Co² 9
URGENT: capteur IAC (ralenti) Chevrolet Optra LS 2006 85
Calage de la distribution après gros travaux. 7
