problème démarrage matiz
Il y a 95 utilisateurs connus et inconnus. Pour voir la liste des connectés connus, cliquez ici
1  2  3
Dernière Page
Page Suivante
Page Précédente
Première Page
Mic03xe
  1. Posté le 29/08/2014 à 20:56:14
Bonjour a tous , je vous préviens je fais des effort mais l orthographe n est pas mon fort lol excuse moi .
voila , j ai une petite matiz de 98 trois cylindres 800cc ,
le soucis elle ne veux pas démarré , j ai teste la bobine d allumage ( ses une simple pour les trois cylindres ) et le distributeur sur une autre matiz qui tourne et tous vas bien pour ses pièces en question .
Aujourd’hui, j ai acheter un calculateur et le transpondeur et la clef qui vas avec bien sur, mais rien ni fais : pas d allumage et la pompe a essence ne tourne pas !!!!
par contre le témoin de sécurité ( transpondeur ) s éteins bien .
Merci a l avance pour vos réponse
Profil : Pilote chevronné
badaboum
  1. Posté le 30/08/2014 à 10:08:12
Donc, tout va bien sauf:
-qu'il n'y a pas d'étincelles aux bougies.
-que la pompe à essence ne tourne pas pendant deux secondes à la mise du contact.
C'est çà?
As-tu vérifié tous les fusibles dans l'habitacle et sous le capot?
Est-ce qu'il y a bien du 12volts (à contrôler avec une lampe témoin ou un voltmètre) au contact N° 2 de la bobine d'allumage pendant le démarrage?
A vérifier mais je ne sais pas si ta Matiz en est équippée: l'interrupteur à inertie qui coupe au moins la pompe en cas de choc.
Cdlt,
Marre des anonymes.
  1. Posté le 17/09/2014 à 19:03:21
désole du retard , problème résolut après avoir tous remonter correctement ça été , elle as démarré enfin , après j ai eu un autre problème qui est normalement résolut , elle fume comme un dragon pompier lol
verdicts segment racleur collé au piston , je vous tien au courant je saurais quoi demain , encore merci
  1. Posté le 19/09/2014 à 11:26:11
:cool: tous vas nikel , elle fume encore un peux , le temps que l huile qui as dans l échappement brûle ça iras après avoir fais deux ou trois tour avec , ca a déjà fais une grosse différence , en tous les cas ce petit moteur 800 cc ma donner du fil a retordre , maintenant je le connais quasi par cœur lol a bientôt :bien:
badaboum
  1. Posté le 19/09/2014 à 12:53:44
Content pour toi et merci du retour :jap:
 :sol:
Marre des anonymes.
  1. Posté le 22/03/2019 à 19:32:39
Bonjour j’ai une matiz qui a le même problème qu’avez Fais pour résoudre le problème ?
badaboum
  1. Posté le 23/03/2019 à 00:14:39
Pas sûr qu'après 5 ans Mic03xe , devenu anonyme, revienne.
Quelle année la Matiz?
Distributeur d'allumage ou bobine triple?
Des étincelles aux bougies?
Cdt,
Message édité par Badaboum le 23/03/2019 à 00:15:41
Marre des anonymes.
  1. Posté le 29/03/2019 à 15:47:56
Bonjour désolé du retard c’est une matiz de 99, c’est un 800cc à trois bobines et je n’ai pas d’étincelles au bougies ni elle sent l’essence. J’ai déjà changé les bobines, bougies, pmh, pmb
badaboum
  1. Posté le 29/03/2019 à 16:15:47
Q1: est-ce que la pompe à essence fonctionne pendant 2 secondes à la mise de contact SANS DÉMARRER? (pompe dans le réservoir sous siège arrière doit faire entendre un léger bzzzzzzzz)
Q2: que fait le témoin anti-démarrage (allumé/éteint/clignote)
-sans la clé de contact?
-clé de contact en position ON sans démarrer?
Q3: le tableau de bord s'allume normalement?
Message édité par Badaboum le 29/03/2019 à 16:16:49
Marre des anonymes.
  1. Posté le 30/03/2019 à 06:36:37
La pompe fonctionne 2 seconde, le tableau s’allume Normalement , et le bouton rouge s’éteint quand j’essaye de la démarrer
badaboum
  1. Posté le 30/03/2019 à 11:33:26
Probablement donc pas un problème d'anti-démarrage.
Le problème de non démarrage est arrivé comment et quand (km)?
Quelques pistes à explorer:
1) Si le démarreur actionne le moteur, mesurer (pas simplement regarder) le fusible EF19 15A dans le compartiment moteur, et contrôler qu'il reçoit du 12 volts (lampe témoin 12V/~25W) avec la clé de contact sur ON, sans démarrer. Éventuellement échanger le "main relay" avec un similaire dans la boîte à fusibles.
2) Contrôler (lampe témoin 12V/~25W) que la broche #1 (fil orange/noir) du connecteur de la bobine d'allumage reçoit bien du 12 volts avec la clé de contact sur ON, sans démarrer.
3) Contrôler sur les broches 1 & 2 du capteur PMH déconnecté qu'il délivre ~0,4volt quand le démarreur est actionné. Contrôler à l'ohmmètre une valeur d'environ 550Ω sur ces mêmes broches.
https://fr.aliexpress.com/item [...] 98846.html
Capture du 2019-03-30 11-31-090 vote
Marre des anonymes.
alexdeco333
  1. Posté le 19/10/2019 à 12:50:44
http://clu​b.caradisi​ac.com/bad​aboum/mati​z-147449/p​hoto/captu​re-2019-03​-7737924.h​tml
Bonjour j'ai une des ou Matiz de année 2000 j'ai un problème avec l'anti démarrage qui s'allume quand la voiture à une température intérieure à peu près 20 degrés elle démarre anti-démarrage c'est un la batterie est neuve les bougies aussi j'ai tout vérifier fonctionne très bien je vais démarrer la voiture en début d'après-midi si la température est bonne je vais quelque part et dès que la température extérieur descends l'anti démarrage s'active je ne peux pas repartir c'est vraiment compliqué je n'arrive pas à trouver ce qu'elle a j'ai acheté un appareil sur internet anti-démarrage ça ne fonctionne pas quand je mets la valise le vérification de la voiture ça ne fonctionne pas non plus j'ai une panne vraiment bizarre est-ce que quelqu'un a déjà rencontré cela cordialement
badaboum
  1. Posté le 19/10/2019 à 13:58:09
Même problème avec la deuxième clé?
Quand le problème est présent, que fait le témoin anti-démarrage à la mise du contact sans démarrer:
-il clignote?
-il s'éteint?
-il reste allumé?
Quand le problème est présent, est-ce qu'on entend la pompe à essence fonctionner pendant 2 secondes à la mise du contact sans démarrer?
Le système d'allumage est avec un distributeur type "delco" ou avec une bobine triple?
Merci de répondre aux 4 questions.
Message cité 2 fois
Marre des anonymes.
  1. Posté le 19/10/2019 à 14:13:12
Badaboum a écrit :
-il clignote?
-il s'éteint?
-il reste allumé?
Bonjour le problème et le même avec la deuxième clé le voyant security reste allumé la pompe à essence fonctionne à chaque fois aujourd'hui il doit faire 16 dehors je suis sur Arcachon je suis sûr que si la température monte elle va démarrer je ne sais pas pour la bobine est-ce que je dois faire des photos cordialement
  1. Posté le 19/10/2019 à 15:00:12
Badaboum a écrit :
-il clignote?
-il s'éteint?
-il reste allumé?
badaboum
  1. Posté le 19/10/2019 à 15:00:41
Si le voyant anti-démarrage reste allumé avec le contact ON, c'est probablement une erreur de lecture du transpondeur dans la clé. Peut-être une soudure sèche dans la connexion entre l'antenne autour du barillet et le module anti-démarrage. Il y a eu un sujet...à ce sujet. Je vais essayer de le retrouver.
Bobine triple
bobine triplebobine tripleVoir l'image en grand0 vote
Distributeur
Matiz distributor 96239411Matiz distributor 96239411Voir l'image en grand0 vote
Edit:
Le sujet concernant une soudure sèche sur l'antenne anti-démarrage était pour une Chevrolet Spark. Le principe reste le même pour la Matiz 2000 à part que la bobine antenne est déportée et raccordée par un câble au module anti-démarrage.
Le sujet: Bonjour, Non, pas du tout. Merci pour cet réponse [...]
Probablement à quoi ressemble ton antenne https://shop.euroimpex.lt/en/d [...] er-antenna
Cdt,
Message cité 2 fois
Message édité par Badaboum le 19/10/2019 à 15:21:07
Marre des anonymes.
alexdeco333
  1. Posté le 19/10/2019 à 15:25:57
Bobine triple
http://clu​b.caradisi​ac.com/bad​aboum/mati​z-147449/p​hoto/bobin​e-triple-8​069106.htm​l
Distributeur
http://clu​b.caradisi​ac.com/bad​aboum/mati​z-147449/p​hoto/matiz​-distribut​or-9623941​1-8069105.​html
Edit:
Cdt,
je viens de regarder c'est simplement 3 bougies relier à un Delko.
Message cité 2 fois
alexdeco333
  1. Posté le 19/10/2019 à 15:28:07
Bobine triple
Distributeur
Edit:
Cdt,
Que dois-je démonter pour accéder à l'antenne anti-démarrage cordialement
badaboum
  1. Posté le 19/10/2019 à 16:33:11
Donc comme la deuxième photo "Matiz distributor 96239411" ?
Message édité par Badaboum le 19/10/2019 à 16:34:13
Marre des anonymes.
badaboum
  1. Posté le 19/10/2019 à 16:39:41
L'antenne (bobine) est dans la bague noire qui entoure le Neiman. Pour accéder aux contacts il suffit d'enlever la coquille inférieure (4 vis) du cache colonne de direction.
On peut tester que la bobine n'est pas coupée au moyen d'un ohmmètre. Mais pour une panne intermittente dépendant de la température ce ne sera pas évident à découvrir.
Capture du 2019-10-19 16-39-02Capture du 2019-10-19 16-39-02Voir l'image en grand0 vote
Marre des anonymes.
alexdeco333
  1. Posté le 19/10/2019 à 16:45:03
Citation :
Oui tout à fait c'est ça j'ai démonté l'antenne quI est connecter à un boîtier qui se nomme imobilizer j'ai déconnecté la fiche donc en fait j'ai déconnecté deux fiches celle de l'antenne et celle de je ne sais pas quoi j'ai reconnecter et ça a démarré et là pour l'instant ça marche j'ai essayé plusieurs fois ça fonctionne je vais donc vous tenir au courant si ça continue et que ce n'était donc la connexion sur le boîtier imobilizer encore merci et super vive les gens qui sont sur les forums..
Pour info ça fait 1 mois que je cherche la panne.
badaboum
  1. Posté le 19/10/2019 à 16:51:42
Tu as probablement trouvé l'origine de la panne: faux-contact.
[:old59:3]
À surveiller et approfondir à ce niveau si le problème revient.
Bonne route
Marre des anonymes.
alexdeco333
  1. Posté le 23/10/2019 à 12:50:35
[:old59:3]
Bonne route
Bonjour la panne est revenue j'ai déconnecté les fiches antenne sur immobiliseur ou anti-démarrage et ça a marché et c'est retombé en panne j'ai mis du produit antistatique ça a pas marché de suite mais ça à remarcher et c'est retombé en panne est-ce que je dois changer la pièce immobiliseur où l'antenne je n'ai pas de quoi tester les appareils.
Sur ebay tout ce qu'il se vend pratiquement et d'occasion j'hésite donc à acheter qu'en pensez-vous merci.
badaboum
  1. Posté le 23/10/2019 à 12:55:23
Si tu as Achète un multimètre numérique (- de 10€ en GSB) et mesure les Ω de l'antenne déconnectée en manipulant les fils. La mesure doit rester stable (quelques Ω)
Une photo de ton antenne?
Message édité par Badaboum le 23/10/2019 à 13:21:08
Marre des anonymes.
alexdeco333
  1. Posté le 23/10/2019 à 13:15:24
Badaboum a écrit :
Si tu as un multimètre numérique (- de 10€ en GSB) mesure les Ω de l'antenne déconnectée en manipulant les fils. La mesure doit rester stable (quelques Ω)
La photo de mon Antenne c'est la même que vous m'avez envoyé précédemment
badaboum
  1. Posté le 23/10/2019 à 13:23:40
OK, procure-toi un multimètre et mesure les Ω dans les broches du connecteur débranché tout en manipulant les fils. La mesure doit rester stable à quelques Ω
Message cité 2 fois
Marre des anonymes.
alexdeco333
  1. Posté le 23/10/2019 à 13:26:33
D'accord entendu merci à vous.
alexdeco333
  1. Posté le 23/10/2019 à 13:55:47
Donc j'ai démonté l'anti démarrage nommer immobilizer j'ai passé un peu de toile de verre sur les contacts et ça démarre au quart de tour je ne peux pas poster de photos c'est dommage il doit y avoir certainement un moyen de le faire mais pour l'instant ça marche je vous tiens au jus comme on dit pour la suite cordialement.
badaboum
  1. Posté le 23/10/2019 à 14:00:48
OK. Si çà se reproduit, j'aimerais savoir si le problème se résous en agissant sur le connecteur d'antenne OU sur l'autre connecteur qui va au calculateur moteur. Une manip à la fois, sinon on s'y perd.
Marre des anonymes.
alexdeco333
  1. Posté le 23/10/2019 à 14:10:00
oui je comprends en fait c'est retombé en panne j'ai déconnecté les 2 connecteurs j'ai rebranché et ça marche la prochaine fois je vais faire l'un après l'autre bien sûr vous avez raison.
badaboum
  1. Posté le 23/10/2019 à 14:50:03
Marre des anonymes.
alexdeco333
  1. Posté le 23/10/2019 à 15:28:54
oui tout à fait ça se sépare pour l'instant ça fonctionne si ça recommence je procède après l'autre merci à vous encore.
alexdeco333
  1. Posté le 23/10/2019 à 20:11:21
Je viens de remettre le contact et le voyant security s'est réactiver j'ai donc débranché le contacteur de l'antenne et ça s'est remis en route cela vient donc je pense du contacteur de l'antenne ou de l'antenne carrément.
badaboum
  1. Posté le 23/10/2019 à 20:19:34
Çà avance. Alors soit tu vas au cœur du problème en examinant à la loupe et au multimètre à la recherche d'un contact mal serti et/ou oxydé, fil cassé ou autre, soit tu changes l'anneau d'antenne en espérant que ce soit çà. Mais j'ai tendance à croire à cette hypothèse.
Marre des anonymes.
alexdeco333
  1. Posté le 23/10/2019 à 20:24:19
je vais examiner tout cela demain encore merci à vous.
Message cité 2 fois
1  2  3
Dernière Page
Page Suivante
Page Précédente
Première Page
Daewoo matiz qui broute au démarrage 8
Changement soupape 1
Probleme Co² 9
Controle technique 1
voiture broute au ralenti 10
