Problème de bobine d'allumage ?
Il y a 63 utilisateurs connus et inconnus. Pour voir la liste des connectés connus, cliquez ici
No1e
Profil : Apprenti
no1e
  1. Posté le 20/09/2015 à 20:42:27
Salut, ça faisait un bon moment que je n'ais plus écris sur ce forum ... je vous donne donc les mises à jour et les changements que j'ai effectué sur ma Lanos 1.5 2001. Après plusieurs années de "laisser-aller", il faut dire que je ne changeait que ce qui tombait en panne sans jamais faire de révision ou de vérification et étant étudiant je n'avait pas les fonds nécessaires a une grande révision du véhicule, or depuis 8 mois je travaille, et parce-qu'elle faisait un petit bruit de claquement au niveau des cames, j'ai décider de confier ma voiture à un mécanicien pour une révision du moteur.
Tout se passe bien il a remplacé plusieurs pièces dont l'arbre à cames, joint de culasse, segmentation, pistons ... etc je récupère donc une voiture quasi-neuve, avec rodage pendant 3 000 km que j'effectue normalement, une fois les 3 000 km de rodage dépassés je décide de la prendre pour un road-trip de 600 km (allé retour) tout se passe bien j'arrive a la faire rouler a 150 kmh assez aisément (a part les pneus qui me font un peu peur tout a l'air nickel) et une fois arrivé à destination (donc après environ 300 km) je commence a ressentir des ratés à l'accélération surtout quand j'appuis fort sur la pédale, je me retrouve dans l'obligation d'appuyer très légèrement sur l'accélérateur pour pouvoir faire monter le tour minute progressivement, si j'enfonce un peu plus la pédale elle commence a perdre de la puissance, je me dirige donc vers un mécano aléatoire dans une ville que je ne connais pas bien, il me dit changer le filtre a essence (inchangé à la révision) mais sans résultat, il me dit de remplacer les bougies ce que je fais, toujours rien, je décide de changer carrément de mécanicien, celui là me dit que le problème viendrait de la pompe à carburent (inchangé aussi à la révision) j'achète donc l'ensemble avec la pompe, le flotteur, la jauge ... etc tout rentre dans l'ordre, elle devient même plus puissante qu'avant. Après mon voyage retour à la maison, je commence a ressentir au ralentie comme une courte vibration discontinue et a intervalle régulier, et si je roule en deuxième vitesse et que j'accélère légèrement de manière prolongée la voiture commence a vibrer progressivement elle fait une sorte d'accoups, comme quand on embraye violemment, cela se produit aussi quand j'essaye de faire une reprise, par contre dès que je donne une bonne accélération on ne ressent rien et la voiture répond parfaitement.
Je soupçonnait les bougies (sans doute de mauvaise qualité) j'ai donc essayer de les vérifier en débranchant les câbles un par un moteur en marche, à chaque câble débranché le moteur essai de s'éteindre sauf avec la bougie du milieu (la deuxième partant de la gauche) aucune réaction du moteur quand je débranche le câble, mais depuis ça je sent que le moteur vibre beaucoup plus qu'avant (il est sans doute passé à trois cylindres) quel serait le problème sachant que j'ai interverti les bougies sans résultat et sachant que la bobine l'allumage est elle aussi inchangé lors de la révision ?
Je m'excuse pour la longueur du texte, et je vous remercie à l'avance pour votre aide !
Cordialement
En partance
Profil : Pilote chevronné
badaboum
  1. Posté le 21/09/2015 à 09:54:30
Salut,
"Deuxième bougie à partir de la gauche", c'est à partir du côté de la courroie de distribution?? Si oui c'est la bougie N° 2.
D'abord vérifier ou changer ce câble.
Si pas de changement avec le nouveau câble, inverser les câbles 2 & 3 sur la bobine: si le problème se déplace à la bougie 3, la bobine est sans doute cuite.
Cdlt,
Marre des anonymes.
Profil : Apprenti
no1e
  1. Posté le 21/09/2015 à 14:33:48
Bonjour Badaboum merci pour la réponse !
Je viens de me rendre compte que je m'étais trompé sur l'ordre de branchement des câbles, et après avoir suivi votre schéma il n'y a plus de grosses vibrations, cela dit il subsiste encore cette petite vibration discontinue qui fait danser la voiture quand je roule doucement !
Cdlt,
En partance
badaboum
  1. Posté le 21/09/2015 à 17:39:12
:coucou:
Comme ici c'est un allumage jumo-statique , les bougies s'allument par paires 1-4 puis 2-3 et on peut se tromper ou inverser 1 avec 4 et/ou 2 avec 3 au niveau de la bobine double sans que cela dérange le fonctionnement du moteur.
La "danse" du moteur peut venir d'autre chose, mais ce serait bien quand même de vérifier/remplacer le câble de bougie douteux.
Marre des anonymes.
Profil : Apprenti
no1e
  1. Posté le 21/09/2015 à 17:59:27
Es-ce que la pompe à essence ne serait pas en cause ? [:syl-en-205:3]
En partance
badaboum
  1. Posté le 21/09/2015 à 18:53:46
Ne vient-elle pas d'être changée?
Marre des anonymes.
Profil : Apprenti
no1e
  1. Posté le 21/09/2015 à 20:17:59
[:sismic] C'est vrai qu'elle est toute neuve ... bon je pense que je vais devoir me trouver un ou plusieurs nouveaux câbles pour tester, sont-ils standards ?
En partance
badaboum
  1. Posté le 22/09/2015 à 00:02:11
Chaque câble a une longueur spécifique.
http://www.oscaro.com/jeu-de-f [...] 19-1730-gt .
Et a aussi une résistance électrique que l'on peut mesurer à l'ohmmètre (-de 10€ en grande surface de bricolage).
Ici par exemple 3.540 Ohms, câble ok.
"Triturer" le câble lors de la mesure afin de mettre en évidence un faux-contact.
P1040345-25%P1040345-25%Voir l'image en grand0 vote
Marre des anonymes.
daewoo lanos carte grise urgent 0
Prise diag lanos 1,6 16s sx 0
daewoo lanos aidez moi SVP 3
Lanos ne freine plus !!!! 12
Je recense ma Lanos et en parle si ça intéresse qqn ! 1
