Il y a 520 utilisateurs connus et inconnus. Pour voir la liste des connectés connus, cliquez ici
 Mot :  Pseudo :
 Page :
pollution
chris94700
  1. Posté le 18/07/2016 à 19:55:46
Bonsoir,
J'ai raté mon contrôle technique: J'ai deux mois pour me présenter en contre visite. colere2
La cause:
9.1.1.1.1 - TENEUR EN CO ET VALEUR DU LAMBDA DES GAZ D'ECHAPPEMENT: Teneur en CO excessive.
9.1.1.1.2 - TENEUR EN CO ET VALEUR DU LAMBDA DES GAZ D'ECHAPPEMENT: Valeur du lambda excessive ou insuffisante.
Comment cela est il possible alors que le voyant de diagnostique moteur est éteint ?
et j'ai déjà changer les bougie , fait la vidange , changer les filtre ( essence + air ) et aussi la bobine d'allumage
MERCI
Sujets relatifs
probleme de pollution Problème de pollution sur ma matiz
Plus de sujets relatifs à : pollution
Save bamboos, eat pandas
Profil : Pilote addict
badaboum
  1. Posté le 18/07/2016 à 20:16:22
Il y a un très bon sujet à ce...sujet: [Tutorial] La Pollution au contrôle technique , mais c'est très simple . Voir paragraphe 5.
Pour que les spécialistes du forum ci-dessus puissent se faire une idée du problème, il leur faudrait les valeurs des 4 gaz mesurés (O², CO, CO², HC) ainsi que la valeur Lambda.
Moi, je n'y connais pas grand-chose.
Cdlt,
chris94700
  1. Posté le 22/07/2016 à 02:21:53
bonsoir
j'ai que trois valeur sur mon procès verbal du contrôle technique
Message cité 2 fois
badaboum
  1. Posté le 22/07/2016 à 10:10:33
CHRIS94700 a écrit :
bonsoir
Je suppose que c'est CO ralenti, CO accéléré et valeur lambda.
C'est insuffisant pour faire un diagnostique correct. D'autant plus qu'on ne sait pas si ce sont des petits dépassements des valeurs ou de très grands, ce qui amènera à des conclusions différentes.
Je te suggère:
-De vérifier en premier lieu qu'il n'y a pas de fuites à l'échappement: pour çà on bouche "un peu" la sortie avec un chiffon pour mettre en pression et on suit la ligne d'échappement à la main à la recherche d'un souffle.
-D'aller faire une analyse 4 gaz + Lambda dans un centre auto ou autre garage équipé de l'analyseur.
-Quand tu auras ces valeurs, ouvre un nouveau sujet dans la section Autres Marques . Il y a là de "vrais" mécaniciens (que je ne suis pas) qui pourront te répondre.
Cdlt,
chris94700
  1. Posté le 01/08/2016 à 15:29:45
bonjour j'ai les valeurs a vous communiquer
Co ralenti : 4.30%
CO ralenti accéléré : 2.01%
Lambda : 1.055
badaboum
  1. Posté le 01/08/2016 à 18:13:10
Co ralenti : 4.30%
Lambda : 1.055
Le CO très élevé (max 0,5%) fait penser à un mélange trop riche.
Tandis que le Lambda >1 fait penser à un mélange trop pauvre.
 :voyons:
C'est un diagnostique au-delà de mes connaissances. Poster la question en section "mécanique, autres marques" s'il te plaît.
Désolé.
chris94700
  1. Posté le 18/11/2016 à 19:12:45
BONSOIR
J AI TOUJOURS CE PROBLEME DE POLLUTION SUR MA DAEWOO LANOS
chris94700
  1. Posté le 03/08/2017 à 21:52:36
J ai résolu le problème de pollution merci beaucoup à vous
chris94700
  1. Posté le 04/08/2017 à 14:38:30
Bonjour
Alors J ai juste changer le catalyseur et le joint du collecteur
 Page :
Problème de A/C Climat pour daewoo lano 1
Daewoo lanos problème clignotants 1
Problème daewoo lanos embréage 3
Problème daewoo lanos 1
Liquide de refroidissement 8
