Il y a 788 utilisateurs connus et inconnus. Pour voir la liste des connectés connus, cliquez ici
 Mot :  Pseudo :
 Page :
PIèces / clim
  1. Posté le 31/05/2017 à 10:56:10
Bonjour à tous,
Quelqu'un sait-il où je pourrais trouver un détendeur de clim (expansion valve) pour Daewoo Evanda ?
Merci par avance
Flamel
msibre@free.fr
Save bamboos, eat pandas
Profil : Pilote addict
badaboum
  1. Posté le 31/05/2017 à 12:10:34
Anonyme-Flamel a écrit :
Bonjour à tous,
Merci par avance
Flamel
msibre@free.fr
Très probablement ici http://www.koraps.com/ , à condition de connaître la bonne référence.
Mais qu'est-ce qui amené à la conclusion d'une défectuosité de cette pièce? Mesure de pressions/températures/recharg​e inopérante/...?
Cdlt,
  1. Posté le 01/06/2017 à 11:36:52
Salut badaboum,
Merci de m'accorder un peu de temps.
De fait, l'été dernier, la clim fonctionnait parfaitement. Cet hiver, je ne l'ai pas utilisée. L'anomalie de fonctionnement est apparue après recharge dès les premiers rayons de soleil. Air tout juste frais (température externe) ... donc, recharge à 7.5..... Pas de froid.
Mon garagiste penche pour une défectuosité du détendeur alors qu'après mesures des pressions, un autre garage me dit qu'il faut changer le compresseur .
Le premier me dit que le compresseur peut être réparé (changement des clapets), pas le détendeur.
Pour ce qui est du compresseur, j'ai trouvé l'identique d'occas alors que le détendeur d'origine est introuvable et les références pièces que j'ai (photo de la pièce avec gravure) sont inconnues du lien que tu (vous) m'as (m'avez) fourni.
Voilà toute l'histoire
Cordialement
Flamel
badaboum
  1. Posté le 01/06/2017 à 12:43:39
Il y a quelques années j'ai eu un problème similaire sur ma clim: plus ou peu de froid==>recharge==>pas de grand changement==>basse pression trop haute et haute pression trop basse.
Cause: le compresseur (V5) qui tournait à son volume minimum du fait d'une valve de régulation défectueuse (fuite au soufflet). Après remplacement de la valve et recharge problème résolu.
Je ne dis pas que c'est le même cas chez toi, mais c'est pas cher à essayer (j'avais payé la valve ~10€ sur aliexpress. Choisir la bonne couleur! )
Les tuyaux du détendeur.
(traduire "Cool" par "à peine froid" )
P1070198-40%-enP1070198-40%-enVoir l'image en grand0 vote
La valve sur le compresseur.
P1090485-30%P1090485-30%Voir l'image en grand0 vote
La valve.
Bellows insideBellows insideVoir l'image en grand0 vote
Sa fuite interne:
Références: http://www.aircondition.com/te [...] x2ZXMucGRm
Cdlt,
Message édité par Badaboum le 01/06/2017 à 13:54:27
  1. Posté le 01/06/2017 à 16:46:52
Salut l'ami,
Ta réponse m'a appris plein de trucs.
Notamment cette histoire de valve que j'avais déjà vue mais dont je ne comprenais pas trop l'utilité; d'autant qu'on appelle "électrovalve" ???
En tout cas, mon pote garagiste va démonter le compresseur pour vérifier et changer ladite valve... On verra bien.
Je te tiens informé.
Encore merci pour le temps que tu as bien voulu m'accorder
Cordialement
Flamel
badaboum
  1. Posté le 01/06/2017 à 17:11:09
Certains récents compresseurs ont une "électrovalve" à commande électrique. Je ne crois pas que c'est le cas pour l'Evanda, mais à vérifier.
D'ordinaire sur Daewoo cette valve est remplaçable de dessous le véhicule, sans démontage du compresseur. Il n'y a pas d'huile qui coule par le trou. Un pont est un plus.
  1. Posté le 13/07/2017 à 19:08:34
Salut Badaboum,
Depuis nos derniers échanges, j'ai fait changer la valve par mon copain garagiste (2 fois car la première n'était pas la bonne : jaune au lieu de rouge).
La dernière intervention s'est faite Lundi...... Sans succès malheureusement.
Donc, je continue le combat.
Je vais me remettre à la recherche d'un détendeur... Si tu as une idée (l'Evanda n'est pas référencée sur le site que tu m'avais indiqué)
Bien sûr, si tu as (ou d'autres) des suggestions, elles sont bienvenues.
Amitiés
Flamel :non:
badaboum
  1. Posté le 13/07/2017 à 20:21:19
Salut,
Dommage que ce ne fut pas cette valve :bah:
Ton circuit n'est pas trop chargé? C'est pas un problème de volet de distribution?
Pour aller plus loin dans le diagnostique il faudrait connaître les valeurs des pressions HP et BP ainsi que le poids exact de gaz présent.
Il y a un topic très complet sur la clim dans le forum, Peut-être y poser ton problème? [Reportage] La Clim : comment ça marche, questions, réponses . Tu peux y poser ton problème.
Et dans la section "mécanique autres marques" il se pourrait que certains membres puissent donner les références des pièces pour l' Evanda.
Cdlt,
flamel34
  1. Posté le 22/08/2017 à 10:28:43
Salut Badaboum,
pour faire suite à nos différents échanges et en bref :
La DAEWOO Evanda a été commercialisée au Canada sou la marque SUZUKI et le type Verano.
C'est donc sous cette appellation qu'il faut chercher les pièces. Je les ai trouvées sur le site rockauto.com
1 Détendeur + 1 bouteille déshydratation - Livré en France: : pièces et port compris = 38 Euros
A partager
Ma clim fonctionne :sol:
Merci pour ton aide et ton attention
Amicalement
Flamel
badaboum
  1. Posté le 22/08/2017 à 10:31:32
Et merci à toi du retour [:a3_isa:10]
Bonne continuation.
 Page :
Achat pièces Evanda GPL et révision ? ! 0
Perte de huile du coté du support du filtre à huile 8
calculateur 2
prise diag daewoo evanda 2
[Topic Officiel] Chevrolet Evanda 66
