Il y a 63 utilisateurs connus et inconnus. Pour voir la liste des connectés connus, cliquez ici
Matiz panne
stefbous
stefbous
  1. Posté le 30/06/2017 à 09:05:05
Bonjour à tous et merci pour ce forum,
Il y a un an, ma matiz année 2002 3 ch s arretait brutalement en conduisant. Quelquefois elle redemarrait de suite, d autres fois elle redemarait 10 mn après voir 1 ou 2 jours plus tard.
Le garage n a rien trouvé. Il a changé les bougie, puis de temps en temps cela le refaisait encore. Il y à 2 semaines cela c est accentué. Globalement elle redemarrait de suite voir quelques minutes après. Puis la plus rien elle ne veut plus démarrait depuis 1 semaine
J ai lu que cela pouvait venir du faisceau d allumage. La batterie va bien, le démarreur tourne bien mais rien.
Y a t il une marque meilleure pour l achat du faisceau d allumage ?
Qu en pensez vous ?
Merci de votre attention
Stef
Profil : Pilote chevronné
badaboum
  1. Posté le 30/06/2017 à 10:11:55
  1. J'aime1
Ce serait étonnant que les trois câbles du faisceau soient défectueux en même temps!
Est-ce qu'on entend la pompe à essence (sous la banquette arrière) tourner 2 secondes à chaque mise du contact sans démarrer ?
Ce que je ferais dans l'ordre, maintenant que la panne semble définitive:
-prendre une bougie de réserve ou en enlever une du moteur, la mettre à la masse munie d'un des câbles du faisceau. Vérifier s'il y a des étincelles en démarrant.
-si étincelles, remettre la bougie et pulvériser 3~5 secondes du start pilot (ou nettoyant frein) directement dans la boîte du filtre à air enlevé. Tenter un démarrage.
çà démarre un peu==>problème d'arrivée d'essence (pompe, filtre essence, injecteurs, fusible, connectique, relais,...)
çà tousse pas==>étincelles bougies, anti-démarrage, capteur vilebrequin, interrupteur à inertie,,distribution,...)
En attente des résultats,
Marre des anonymes.
stefbous
  1. Posté le 03/07/2017 à 12:42:48
Merci beaucoup de ta réponse
Je vais essayer tous ce que tu dis
Et je vous donnerais les résultats
Bonne journée
Erreur carburant Chevrolet Matiz 1
Ré-apprentissage du ralenti ? 4
Capteur IAC ou capteur de papillon ou calculateur de gestion ? 16
J'ai besoin de conseil (Moteur :( ) 16
Contre visite daewoo matiz 1
