Probleme vitesse
Il y a 105 utilisateurs connus et inconnus. Pour voir la liste des connectés connus, cliquez ici
Probleme vitesse
Anonyme-Al​ex28
  1. Posté le 19/08/2017 à 22:57:06
Bonjours a tous j'ai un soucis avec ma voiture j'était a 90km/h est tout a coup elle c'est mis a 20 km/h et rester bloqué a cette allure la donc mpossible d'aller plus vite pourriez-vous m'aider . Merci
Profil : Pilote chevronné
badaboum
  1. Posté le 20/08/2017 à 19:19:07
Quel type de boîte?
Marre des anonymes.
lolo-1965
  1. Posté le 13/09/2018 à 20:05:42
BJR J AI UN SOUCI J AI CHANGER L ANNEE DERNIERE MON EMBRAYAGE ET LA SEMAINE DERNIERE LA PEDALE D EMBRAYAGE SUR UNE MATIZ ET LA LES VITESSE CRAQUE ON DU MAL A PASSEE QUE FAIRE?
badaboum
  1. Posté le 13/09/2018 à 20:18:03
D'abord arrêter de crier.
Ensuite vérifier que l'embrayage engage quand la pédale s'écarte du plancher d'environ 30mm. Si non, ajuster l'écrou de réglage sur le câble d'embrayage pour arriver à ce résultat.
Marre des anonymes.
lolo-1965
  1. Posté le 13/09/2018 à 20:40:28
Bsr dejas je crie pas meme si je suis une femme puis la c du charabia pour moi dsl
lolo-1965
  1. Posté le 13/09/2018 à 20:41:30
mais comme j ai pas fait de vidange depuis un moment est ce que sa peu venir de la?
badaboum
  1. Posté le 13/09/2018 à 22:34:03
Simplement, écrire en majuscules sur un forum équivaut à crier. Mais c'est pas grave ;)
Et non, il n'y a pas de rapport entre une vidange tardive et le fait que les vitesses soient difficiles à passer.
Un test à faire, avec prudence et beaucoup de place devant: mettre en première, débrayer à fond (garder la pédale au plancher), démarrer le moteur, relâcher doucement la pédale d'embrayage et noter +/- à quelle distance "B" du plancher cela commence à "accrocher". Il devrait y avoir entre 3 et 4 cm. Si non, ajuster l'écrou sur le câble.
Cdt,
Edit: j'ajouterai que si cela ne résoud pas le problème, un renouvellement de l'huile de boite peut parfois être une solution.
Message édité par Badaboum le 14/09/2018 à 19:42:41
Marre des anonymes.
Matiz panne 2
Erreur carburant Chevrolet Matiz 1
Ré-apprentissage du ralenti ? 4
Capteur IAC ou capteur de papillon ou calculateur de gestion ? 16
J'ai besoin de conseil (Moteur :( ) 16
