Étincelles au niveau de la bobine d'allumage
Il y a 7 utilisateurs connus et inconnus. Pour voir la liste des connectés connus, cliquez ici
Domo kun
domo-kun
  1. Posté le 07/09/2017 à 10:20:02
Bonjour tout le monde,
j'ai un problème sur ma Matiz 1.0l de 99, j'ai le voyant moteur qui clignote j'ai regardé au niveau du moteur j'avais un câble de bougie qui était cassé et j'ai des étincelles au niveau de la bobine d'allumage et plus précisément sur la vis de maintien que l'on voit entre les fils de bougie.
Je ne sais pas si ça vient de là mais j'ai une très grosse perte de puissance depuis qu'il y a ce problème j'ai changé les 4 bougies et les 4 câbles d'allumage mais ça rien de changé, je vais commander aussi une bobine d'allumage j'espère que ça réglera le problème auriez-vous des solutions à mon problème?
Merci d'avance à tous
Profil : Pilote chevronné
badaboum
  1. Posté le 07/09/2017 à 10:40:30
Bien qu'il soit toujours intéressant de connaître le code d'erreur qui allume le témoin dysfonctionnement, le remplacement de la bobine devrait résoudre le problème décrit. On veux que les étincelles aient lieu aux bougies, pas en dehors.
Cdt,
Marre des anonymes.
domo-kun
  1. Posté le 07/09/2017 à 10:59:04
oui c'est sûr que c'est mieux d'avoir le code erreur mais je ne l'ai pas encore fait par manque de temps avec la rentrée :( j'espère qu'en changeant la bobine ça réglera le problème.
merci beaucoup de ta réponse si rapide
Probleme vitesse 6
Matiz panne 2
Erreur carburant Chevrolet Matiz 1
Ré-apprentissage du ralenti ? 4
Capteur IAC ou capteur de papillon ou calculateur de gestion ? 16
