Nubira Wagon 2.0 Diesel - 2006 - Eclairage planche de bord et veilleuses HS
Il y a 775 utilisateurs connus et inconnus. Pour voir la liste des connectés connus, cliquez ici
 Mot :  Pseudo :
 Page :
loulou_75016
  1. Posté le 21/12/2017 à 18:32:11
je n'ai pas utilise la voiture depuis 1 mois. La plus d'eclairage de la planche de bord ni des veilleuses.
Les stops ont eu un peu de mal a s'allumer....apres pas mal d'essais (appui pedale freins) cela semble fonctionner a nouveau correctement (relais grippe?)
Par contre rien cote eclairage du tableau de bord et veilleuses. (Le reste fonctionne phares, antibrouillards, recul, interieur, clignotants etc)
Un relais/fusible? Vous avez les schemas des fusibles interieuer et cote moteur (c'est en japonais et parfois 1 mot d'anglais)
Une idee lequels regarder?
Merci beaucoup pour votre aide :)
Decembre 2006
loulou_75016
  1. Posté le 21/12/2017 à 20:40:06
Ajout: les feux arrieres et l'eclairage de plaque ne s'allument pas non plus.....
Si quelqu'un a une piste....
merci
Profil : Apprenti confirmé
ppc5740
  1. Posté le 22/12/2017 à 11:11:48
  1. J'aime1
@ Loulou_75016,
mauvaise période... je veux dire par la que passage de Daewoo à Chevrolet.
Suivant la plaque signalétique moteur, tu devrais privilégier Daewoo........pour les schémas.
Le lien pour le téléchargement n'existe plus!!!!!
Tu as deux boîtiers fusibles, commence par la!
Si je ne me trompe: le fusible F21 15 A "éclairage tableau de bord, boîte à gant, feux antibrouillard AR"
le fusible F6 10 A " relais anti brouillard, relais ouverture fenêtre, relais lampes (code)"
un fusible cela fatigue (vieilli).
Bon courage.
Plus de feux arr, et eclairage compteur ????
https://www.revue-technique-au [...] 00373.html
Message édité par PPC5740 le 22/12/2017 à 13:54:45
loulou_75016
  1. Posté le 22/12/2017 à 14:18:07
Bonjour PPC5740,
merci pour les pistes...c'est bien cela F21 15A .
Dans mon manuel il etait juste indique antibrouillard AR...donc c'est pas le premier que j'ai regarde hier soir.
Tout le faisceau est donc branche la dessus.
Merci
ppc5740
  1. Posté le 23/12/2017 à 11:48:34
Il n'y a pas de quoi!
 Page :
Que pensez vous de celle ci ?? 4
Kit embrayage Nubira 1998 5
Répartiteur de Frein Dewoo Nubira 1
capteur arbre a cames 20
pièce détaché en rupture 9
