Bnjr,j'ai matiz Année 2000 le problème ça consomme beaucoup d essence et sur le
Il y a 986 utilisateurs connus et inconnus. Pour voir la liste des connectés connus, cliquez ici
rabie-azzouz
  1. Posté le 08/05/2019 à 20:16:29
Bnjr,j'ai matiz Année 2000 le problème ça consomme beaucoup d essence et sur le chatmeau sort une vapeur noir quand je fais le diagnostic le résultat etanomalie d'ouverture du papillon et anomalie tension de temps d air et capteur pression tubulaire d'admission
Profil : Pilote chevronné
badaboum
  1. Posté le 08/05/2019 à 20:45:46
Salut,
Purée l'ami, c'est pas facile à traduire :non:
Je vais essayer:
Matiz année 2000. (Km??? Type moteur???)
Consommation élevée.
Gaz d'échappement couleur noire.
Résultat diagnostique: anomalie ouverture de papillon de gaz / anomalie capteur température admission air / anomalie pression absolue (capteur MAP) (J'aurais préféré voir les codes d'erreur sous la forme Pxxxx :ange: )
Mais bon, il est courant sur les Matiz de constater que le capteur MAP est en cause.
Donc un premier suspect
matiz map-1matiz map-1Voir l'image en grand0 vote
à confirmer par une mesure!
Better safe than sorry!
rabie-azzouz
  1. Posté le 12/05/2019 à 18:52:23
Merci pour votre réponse j ai trouver que la fiche de capteur de pression ne fonctionne pas mais est ce que vous pouvez m aider de me donner le schéma de câblage pour cette fiche
badaboum
  1. Posté le 12/05/2019 à 20:41:34
Bien sûr, c'est indiqué sur le capteur ;)
matiz map-4matiz map-4Voir l'image en grand0 vote
Nettoyage radiateur de la climatisation SPARk 2008 1
Enlever l'éponge sous la garniture du plancher avant de la Matiz. 3
Cherche solution au problème de consommation 0.8cc. 2
Clignotant côté droit trop faible 21
Schéma/emplacement de la boite à fusible spark (matiz) 6
