Matiz : voyant moteur et grosse pollution au contrôle technique
Il y a 867 utilisateurs connus et inconnus. Pour voir la liste des connectés connus, cliquez ici
Profil : Membre
goldi
  1. Posté le 24/08/2019 à 08:37:15
Rebonjour,
Deuxième fil de discussion pour mon 2nd problème relatif au contrôle technique... !
Le voyant moteur reste allumé en orange depuis maintenant plusieurs semaines. La voiture est passée à une mini valise qui affichait un potentiel souci d'injecteurs !? Suite au passage valise, le voyant s'est éteint puis il est revenu quelques jours après... De plus, parfois il s'éteint mais c'est rare.
En parallèle, le contrôle technique m'annonce un dysfonctionnement (lié au voyant ?) avec émissions gazeuses dépassant les niveaux réglementaires (CO ralenti de 1.39 au lieu de 0.3 !) et donc système OBD indiquant un dysfonctionnement important (le voyant je présume).
J'ai changé les bougies il y a 1 ou 2 mois, cela n'avait pas réglé le souci du voyant. J'ai aussi vidangé l'huile de boite de vitesse (super tuto de Autodoom !).
Je viens de commander un filtre à air mais peut-être quelqu'un a une meilleure piste ?
Une photo du voyant :
IMG_20190823_172103IMG_20190823_172103Voir l'image en grand0 vote
Merci à vous !
Message édité par goldi le 24/08/2019 à 08:50:07
07/2018 : CHEVROLET Matiz 2009 et CHEVROLET Spark 2013
12/2013 - : FIAT Punto II Cult 2006, 55000 km <-- Vendue
2005 - 12/2013 : Opel Corsa City 1995, Essence, 96000 Km <-- Vendue !
2004-2005 : Ford Fiesta 1.1 CL, 1992, Essence, 75.000 Km <-- Volée :(
Save earth, the only planet that has chocolate !
Profil : Tutorialiste Doc Mécanique 2018
autodoum
  1. Posté le 24/08/2019 à 08:43:53
[:fake07:16] Goldi,
la mini valise ne donne pas les codes défauts ?
la voiture fonctionne correctement ? pas de hoquets, etc ?
L'automobile est un véhicule automoteur lent et peu nerveux possédant deux roues en trop.
Vous cherchez un tuto ? c'est ici : http://www.forum-auto.com/pole [...] 150533.htm
Profil : Membre
goldi
  1. Posté le 24/08/2019 à 08:48:41
L'antipollution a donné le code défaut : P0300
La voiture broute un peu parfois mais roule bien. Quelques ratés parfois je dirais...
autodoum
  1. Posté le 24/08/2019 à 09:16:45
En même temps que les bougies, est-ce que les câbles ont été changés ?
Profil : Membre
goldi
  1. Posté le 24/08/2019 à 16:01:59
Ah non je n'avais pas pensé à ça, je ne l'ai jamais fait auparavant, tu penses qu'il faudrait le tenter ?
autodoum
  1. Posté le 25/08/2019 à 18:12:37
C'est une piste. J'ai eu des ratés d'allumages dus à ca, mais le code défaut apparu n'était pas celui-là.
Maintenant, ca ne coute pas cher.
En faisant une recherche "matiz code P0300" sur le site, des sujets parlent de ca.un participant conseillait de regarder au filtre à essence et durites :??:
Profil : Membre
goldi
  1. Posté le 25/08/2019 à 23:33:39
J'ai commandé un filtre à air ainsi que de nouveaux câbles à bougies pour commencer.
Au contrôle technique, on m'a suggéré filtre à air et filtre à essence aussi mais je vais commencer par le plus simple et que je sais faire seul !
autodoum
  1. Posté le 26/08/2019 à 11:30:10
Ok.
Attention si tu change aussi le filtre à essence, il y a une procédure à respecter.
Profil : Membre
goldi
  1. Posté le 11/10/2019 à 07:08:52
Bon, voici quelques nouvelles, l'histoire avance mais pas très vite ! :)
Voyant moteur : Changement bougies, câbles de bougies, filtre à air -> toujours le souci et la voiture broute un peu (et consomme trop). Verdict d'un garagiste efficace et sympa : bobine d'allumage. On va essayer de changer ça. Enlever le voyant à la valise marche mais cela revient très vite.
Voyant airbag : Plus difficile de dire de quoi ça vient, peut-être fusible, cosses de liaison, calculateur... car à la valise impossible de faire le lien avec l'airbag. Les fils sous le siège conducteur ont été soudés pour éviter un faux contact mais cela n'a pas réglé le souci. Cela a juste permis que le voyant clignote 7 fois mais il reste allumé par la suite.
Je n'arrive pas à voir si les airbags (coussin d'air comme ils disent dans le manuel) sont bien activés ou pas, notamment au niveau passager. Quelqu'un sait comment vérifier cela ?
De même l'accès aux fusibles intérieurs est pas évident, c'était plus simple dans mes souvenirs... !
Profil : Membre
goldi
  1. Posté le 19/10/2019 à 07:45:52
Avancement de la situation.
Le voyant airbag : après diagnostic d'un mécanicien, le calculateur est mort et il faut le changer.
Voyant moteur : Souci au niveau de l'allumage mais je ne suis pas certain de la pièce à changer. Cette pièce m'a été indiquée à changer mais savez-vous son nom ? Je pensais que c'était une bobine d'allumage mais apparemment non.
Nom de cette pièce par rapport au défaut voyant moteur ?
En effet j'ai commandé une bobine d'allumage mais cela ne correspond pas malheureusement :
IMG_201910​18_211327.​jpg
Bon après recherche je pense avoir trouvé mon "bonheur" : https://www.piecesauto24.com/r​idex/8055585?gshp=1&gclid=CjwK​CAjwxaXtBRBbEiwAPqPxcGa_5fxtRa​-ZkGbO8Q0c1rUrVM_SutzDMjS2sQ3u​IUc3OnMf6gffkhoCy4EQAvD_BwE
Message édité par goldi le 19/10/2019 à 07:51:34
Profil : Pilote chevronné
badaboum
  1. Posté le 20/10/2019 à 13:11:43
Salut,
Pour ton P0300, de quand date ton dernier contrôle du jeu aux soupapes?
Pour ton voyant air-bag, tu pourrais accepter le remplacement du calculateur sous réserve de résultat. C'est très rare qu'il tombe en panne, sauf choc important.
Cdt,
Better safe than sorry!
Profil : Membre
goldi
  1. Posté le 20/10/2019 à 13:51:07
J'ai jamais contrôlé les soupapes... !
Pour l'airbag, le garagiste est sûr mais c'est à moi de trouver le calculateur et il m'a déjà dit que si il ne marchait pas ce n'était pas sa responsabilité.
Il est quand même sympa, il a contacté Opel et devrait avoir leur retour dans la semaine car il ont peut être l'expérience de ce type de panne. A son niveau, il a tout contrôlé à fond : fusibles, court circuit possibles, tenté la valise qui ne communique pas du tout avec l'airbag, ...
Message cité 2 fois
Message édité par goldi le 20/10/2019 à 14:02:38
badaboum
  1. Posté le 20/10/2019 à 14:16:51
[:chuck nauris]
Tous les 15.000km d'après le manuel.
Message édité par Badaboum le 20/10/2019 à 14:18:15
Matiz : voyant airbag (contrôle technique) 7
Trou d acceleration odeur de plastic cramé et voiture qui prends feu 2
[Tuto] Matiz : remplacer une poignée de porte arrière 1
Bnjr,j'ai matiz Année 2000 le problème ça consomme beaucoup d essence et sur le 3
Nettoyage radiateur de la climatisation SPARk 2008 1
