problème moto-ventilateurs daewoo nubira
Il y a 702 utilisateurs connus et inconnus. Pour voir la liste des connectés connus, cliquez ici
RÉSOLU
Profil : Apprenti
usb2121
  1. Posté le 30/08/2019 à 20:57:14
bonsoir
j'ai un petit problème avec mes moto-ventilateurs
quand la nubira etait neuf, je me souviens que le ventilateur de gauche était réservé au refroidissement du liquide du moteur, alors que celui de droite était réservé au refroidissement du fluide réfrigérant lors de l'actionnement de l'AC
mais depuis un certain temps, je m’aperçois que lorsque le moteur a chauffé les deux s'enclenchent , d'abord en première vitesse, et si je force le tour minute , en temps chaud les deux passent à la vitesse supérieure, comme si les deux en fessait qu'un
et c aussi le cas lors de l’enclenchement de la clim
tout les fusible et relais de la ventilation haute et faible vitesse sont Ok
avez vous des suggestions pour mon problème
Message édité par usb2121 le 30/08/2019 à 21:00:29
Profil : Apprenti
usb2121
  1. Posté le 30/08/2019 à 23:03:26
en faite je viens de trouver la solution
il s'agit en faite d'un relais qui se situe derrière le phare gauche qui était défectueux et qui commande le ventilateur auxiliaire
Profil : Pilote chevronné
badaboum
  1. Posté le 31/08/2019 à 00:29:50
Bonsoir,
On apprend tous les jours. Je ne connaissais pas la présence de ce relais.
Quand nécessaire, mes deux ventilateurs tournent ensemble soit à petite vitesse, soit à grande vitesse.
Une photo de ce relais derrière le phare?
Better safe than sorry!
Profil : Apprenti
usb2121
  1. Posté le 31/08/2019 à 00:46:46
dac dmn je vous prendrai une photo, mais en faite, ce dernier permet juste qu'un seul ventilateur s'enclenche lorsque la clim est allumé, sinon lorsqu-il HS il enclenche les deux, bonne soirée
Profil : Apprenti
usb2121
  1. Posté le 15/09/2019 à 00:21:41
bonsoir badaboum:
en temps de pleine canicule voiture arrétée clim enclenchée, j'ai le tuyau HP en sortie du condenseur qui devient chaud, alors que dans mes précédentes voiture, il était toujours tiède,
pas de répercussion sur la qualité du froid, condenseur très propre de l’extérieur, je présume qu'il est colmaté de l'intérieur
et vous badaboum, comment est votre tuyau au niveau de la valve HP, en temps de haute chaleur,
chaud, mais comme même on peut laisser sa main 10 sec avant de sentir que ca brûle,
merci
Message édité par usb2121 le 15/09/2019 à 00:23:55
badaboum
  1. Posté le 15/09/2019 à 00:37:21
Je prendrai la température ce jour et te dirai çà avant midi.
Message édité par Badaboum le 15/09/2019 à 00:39:17
Profil : Apprenti
usb2121
  1. Posté le 15/09/2019 à 01:08:20
merci soirée
badaboum
  1. Posté le 15/09/2019 à 11:58:14
Bon, c'est pas la canicule :ange:
Ambiante: 21,7°C
Près valve HP: ~32°C
Près valve BP:~17°C
Profil : Apprenti
usb2121
  1. Posté le 15/09/2019 à 16:24:55
ah dac, je vais essayer d’acheter prochainement un thermomètre numérique, et je vous rendrez des nouvelle,
merci très bien badaboum
badaboum
  1. Posté le 16/09/2019 à 09:21:57
Je précise que quand ma clim est activée les deux ventilateurs tournent à petite vitesse, sauf si température liquide de refroidissement dépasse 115°C. Ce qui n'est presque jamais arrivé.
Profil : Apprenti
usb2121
  1. Posté le 16/09/2019 à 12:51:59
oui également dans la mienne,, mais toute fois si le moteur est froid , est la clim est enclenchée, un seul ventilateur auxiliaire de clim doit tourner.
j'avais soupçonnée l'autre fois le relais de ventilateur auxiliaire qui se trouve derrière le phare, mais il reste introuvable en neuf.
badaboum
  1. Posté le 16/09/2019 à 13:17:19
Ton véhicule a peut-être un circuit spécial ou modifié. À moins qu'un des deux ventilateurs force mécaniquement?
Car d'après le manuel technique les ventilateurs sont connectés soit en série pour la petite vitesse (et ils se partagent alors le 12V, soit 6V chacun) soit en parallèle pour la grande vitesse et ils reçoivent alors tous les deux du 12V.
Le relais 96312958 qui participe à cette commutation se trouve en neuf chez http://www.czdrafel.cz/rele-ve [...] asob-p3903 (j'ai déjà commandé chez eux mais il faut correspondre en anglais ou en tchèque).
Voir également chez GM avec cette référence.
Edit: je trouve une autre référence pour ce relais: 96251271 https://zaz-shop.com.ua/tovar_ [...] -dm-77756/
Message édité par Badaboum le 16/09/2019 à 13:27:22
Profil : Apprenti
usb2121
  1. Posté le 16/09/2019 à 13:28:23
ah dac, très bien, donc j'y touche pas, bonne journée badaboum
Profil : Apprenti
usb2121
  1. Posté le 20/09/2019 à 20:45:53
70590706_453398781933450_5535355010725969920_nVoir l'image en grand0 vote
Profil : Apprenti
usb2121
  1. Posté le 20/09/2019 à 20:52:59
pardon pour le retard badaboum
Message édité par usb2121 le 20/09/2019 à 22:03:56
badaboum
  1. Posté le 20/09/2019 à 20:54:06
Merci pour la photo :jap:
c'est quoi la lumière jaune ssps 3
Matiz : voyant moteur et grosse pollution au contrôle technique 9
Matiz : voyant airbag (contrôle technique) 7
clim daewoo nubira 58
Ecrou de cardan bloqué sur MATIZ 4
