Ou se trouve le capteur de pression d'huile ? (Chevrolet Cruze 2009)
Il y a 46 utilisateurs connus et inconnus. Pour voir la liste des connectés connus, cliquez ici
1  2  3  4  5  6
Dernière Page
Page Suivante
Page Précédente
Première Page
velocerato​r
Profil : Membre
velocerator
  1. Posté le 17/02/2020 à 10:23:43
Bonjour ;)
J'aimerais savoir si quelqu'un d'entre vous connait la position du capteur de pression d'huile sur une Chevrolet Cruze 1.6 16V 113 LS (7 CV) 2009 pour un éventuelle changement. Si quelqu'un a même une photo je suis preneur. Merci d'avance.
Cordialement,
Sujets relatifs
Prise capteur de vitesse Témoin pression d'huile
capteur arbre a cames Puissance moteur réduite chevrolet cruze
de l'huile dans le fut des bougies ?? Matiz 2009 voyant moteur
Plus de sujets relatifs à : Ou se trouve le capteur de pression d'huile ? (Chevrolet Cruze 2009)
En partance
Profil : Pilote semi-pro
badaboum
  1. Posté le 17/02/2020 à 11:24:43
Voir du côté de la pompe à huile. Accès sous le véhicule ou enlever la roue avant droite pour plus de visibilité. Assurer stabilité avec chandelle(s).
Capteur pression huile
Capture du 2020-02-17 11-16-53Capture du 2020-02-17 11-16-53Voir l'image en grand0 vote
Quel est le problème?
Cdt,
Message édité par Badaboum le 17/02/2020 à 11:25:52
Quand cette chienlit sera finie, il faudra se souvenir des individus et des professions qui ont continué à faire fonctionner le pays!
Profil : Membre
velocerator
  1. Posté le 17/02/2020 à 14:46:02
Bonjour :)
Tout d’abord merci pour ta réponse. Je regarderai donc ça de plus près. Concernant le problème le voici : J’ai le voyant de maintenance (voiture avec clé plate) qui s’allume seulement au bout de quelques kilomètre avec le code 79 (appoint huile moteur) et s’éteint après avoir arrêté le moteur (le voyant ne s’allume jamais à l’allumage du moteur, seulement après avoir roulé un peu). évidemment le moteur ne manque pas d’huile, j’ai bien vérifié. Je soupçonne donc le capteur de pression qui envoi de mauvaises informations. La pièce n’est pas très cher et facile a changer donc tant qu’à faire... Sinon peut être le thermostat d’eau ? J’ai en effet un code d’erreur qui s’affiche sur mon outils de diagnostic personnel concernant celui ci. Là pour le coup ça peut venir de tout et n’importe quoi... Qu’en penses tu ? Merci à toi !
Message édité par velocerator le 17/02/2020 à 14:59:06
En partance
badaboum
  1. Posté le 17/02/2020 à 16:11:22
Il y aurait bien un capteur pour le niveau d'huile différent de celui pour la pression.
https://www.cruzetalk.com/thre [...] or.238559/
Je n'en sais pas plus :bah:
Capteur GM 96802845
Connecteur sur le carter d'huile.
Capteur de niveau dans le carter d'huile :(
https://www.ebay.com.au/p/2202​0025653
Message édité par Badaboum le 17/02/2020 à 17:13:18
Profil : Membre
velocerator
  1. Posté le 17/02/2020 à 17:22:01
Ah, j’ignorais cet autre capteur. Ça vaut toujours le coup de jeter un œil. Si j’ai bien compris depuis le lien que tu m’a fourni, le capteur se situerait au dessus du boulon de vidange ?
Je vais en profiter pour faire une vidange moteur, sait t’on jamais si l’huile actuelle ne convient pas au véhicule (voiture acheté en occasion il y a quelques mois donc j’ignore l’huile utilisée). Merci en tout cas.
ÉDIT : Ah bin tu as répondu en même temps :)
Je vais commencer par le capteur de pression et vérifier si le capteur de niveau est bien branché. Si ce n’est pas le cas, puis-je procéder au démontage du carter pour accéder à l’intérieur ?Je veux dire, faisable pour un débutant en mecanique ?
Message édité par velocerator le 17/02/2020 à 17:34:19
En partance
badaboum
  1. Posté le 17/02/2020 à 19:14:34
Faisable d'enlever le carter d'huile? Oui sans doute en s'assurant qui l'avant du véhicule est levé assez haut et en sécurité sur rampes ou chandelles. Une fosse serait un plus et un pont le Graal.
Voir s'il ne faut pas également enlever d'autres éléments (échappement par exemple) au préalable.
Avoir les outils adaptés.
Et prévoir le(s) joint(s)
Le capteur semble être un simple contact à flotteur. On peut valider qu'il est défectueux si avec le bon niveau d'huile, ses deux contacts sont mesurés fermés (en court-circuit 0Ω) au moyen d'un multimètre.
Simple suggestion: ne pas aller plus loin en démontage sans être certain de pouvoir revenir en arrière ou de finir le job.
Message édité par Badaboum le 17/02/2020 à 21:05:10
Profil : Membre
velocerator
  1. Posté le 17/02/2020 à 19:57:59
Alors je suis passé faire un tour sous l'auto, j'ai bien localisé le capteur de niveau qui est bien branché, mais en revanche impossible de trouver le capteur de pression... J'ai regardé vers l'avant à droite du pare-choc jusqu'au carter mais rien. C'est clair qu'une fosse ou un pont serait bien mieux afin de voir tout ça... Bon bah je vais devoir passer par la case garage...
En partance
badaboum
  1. Posté le 17/02/2020 à 20:37:38
Ne te focalise pas sur le capteur de pression d'huile, tant que le témoin s'allume à la mise de contact et s'éteint moteur en marche, je n'y toucherais pas :non:
D'autant plus que j'ai vu une video (US ? peut-être pas exactement le même moteur) où il pourrait se trouver à l'arrière du compresseur de clim qu'il faut alors démonter.
Attention à l'intro :ange:
Le capteur de niveau d'huile est pour ma part moins important, et on s'en est bien passé durant des dizaines d'années. À condition de vérifier régulièrement le niveau sur la jauge qui est présente sur la Cruze, B.A. BA de l'utilisateur moyen.
Si c'était mon véhicule j'hésiterais entre remplacer ce capteur de niveau ou le débrancher :ange:
Je t'envoie en MP un peu de doc.
Message édité par Badaboum le 17/02/2020 à 20:41:16
Profil : Membre
velocerator
  1. Posté le 17/02/2020 à 21:06:08
En fait il m'énerve ce voyant :colere: Je pourrais faire l'impasse car le véhicule roule parfaitement mais je suis très têtu par nature.
C'est drôle que tu me montre cette vidéo, c'est la première que j'ai regardé :) Pas besoin de démonter le pare-choc, je peux voir le potentiel emplacement quand je suis en dessous de la voiture mais rien a cet emplacement, je pense donc que ce n'est pas tout à fait la même motorisation.
En ce qui concerne le capteur de niveau, je veux bien le débrancher mais cela ferait t'il disparaître le voyant ? En même temps si cela marche je serais enfin fixé :)
De toute manière, mon outil de diagnostique m'indique seulement un problème technique qui vient du thermostat (demain elle part au garage pour confirmer si il y a bien une panne) :
IMG_0192Voir l'image en grand0 vote
Merci à toi du temps que tu me consacre et merci pour le doc ! Ça me sera utile si je me lance dans un démontage du carter. En parlant du carter, j'ai remarqué tout à l'heure que celui-ci avait un peu d'huile sur lui et même autour du capteur de niveau ! Mais je n'ai pas remarqué que ça coulait a l'arrêt et mon niveau d'huile moteur ne descend pas significativement.
Message édité par velocerator le 17/02/2020 à 21:06:58
En partance
badaboum
  1. Posté le 17/02/2020 à 21:19:22
Tu ne risques rien à débrancher ce capteur. Et l'erreur va plus que probablement disparaître.
La coulure d'huile c'est au niveau du connecteur du capteur. Probablement un Oring fatigué.
Pour le thermostat je ne sais pas :bah:
Exemple d'emplacement du capteur de pression d'huile sur un moteur 1.6 DOHC A16DMS (çà date ;) )
IMG_0275-2IMG_0275-2Voir l'image en grand0 vote
Message édité par Badaboum le 17/02/2020 à 21:21:36
Profil : Membre
velocerator
  1. Posté le 17/02/2020 à 21:33:03
Je tenterais demain le débranchement du capteur de niveau et si le voyant disparaît ce sera parfait. Je réparerai sûrement ça ultérieurement en déposant le carter. Ça me permettra par la même occasion de refaire le joint qui a l’air un peu fatigué.
Profil : Membre
velocerator
  1. Posté le 18/02/2020 à 17:55:22
Hey :)
De retour du garage et on m'a bien confirmé une panne du thermostat d'eau. Devis de 350 euros...
Est-ce que ce serait ça qui fait apparaître le voyant, mystère...
En partance
badaboum
  1. Posté le 18/02/2020 à 19:19:05
AMHA ce n'est pas le thermostat défectueux (P0598) qui fait apparaître le code 79.
Pour s'en assurer il suffirait je crois de débrancher le capteur de niveau et vérifier après reset:
-que le code 79 s'efface
-que le code P0598 revient
Message édité par Badaboum le 18/02/2020 à 19:22:49
Profil : Membre
velocerator
  1. Posté le 19/02/2020 à 11:20:01
J'ai essayé de débrancher le capteur de niveau ce matin mais je n'y parvient pas ! Y a t'il une méthode ?
IMG_0203Voir l'image en grand0 vote
En partance
badaboum
  1. Posté le 19/02/2020 à 11:26:29
Il y a probablement une languette de verrouillage. Mais ne retire pas le cirlip ou le capteur risque de tomber dans le carter.
Edit: sans doute ici. S'aider d'une lame de tournevis sans brutalité.
Capture du 2020-02-19 11-44-17Capture du 2020-02-19 11-44-17Voir l'image en grand0 vote
big-8254066b0ebig-8254066b0eVoir l'image en grand0 vote
Capture du 2020-02-17 16-07-28Capture du 2020-02-17 16-07-28Voir l'image en grand0 vote
Message édité par Badaboum le 19/02/2020 à 11:49:23
Profil : Membre
velocerator
  1. Posté le 19/02/2020 à 16:59:16
Merci Badaboum :) Je vais réessayer demain matin. Si le soucis de voyant vient bien de là, je me lance dans la dépose du carter et changement du capteur. De toute façon, vu la tronche du joint, ça ne fera pas de mal.
Profil : Membre
velocerator
  1. Posté le 19/02/2020 à 20:49:13
Et bim le verdict !
J'ai réessayé finalement ce soir, j'ai pu déconnecter le capteur grâce a ton schéma. Je suis parti de suite rouler quelques kilomètres et... Plus de voyant qui s'allume ! Moi qui soupçonnait le capteur de pression... Grace à toi j'ai pu découvrir l’existence de ce capteur de niveau car sinon je n'aurais jamais trouvé ! Un grand MERCI pour ton aide, je sais d'ou vient la panne maintenant :)
En partance
badaboum
  1. Posté le 19/02/2020 à 21:04:06
OK çà roule. Merci du retour :jap:
Pour ton thermostat, vu qu'apparemment tu n'as pas deux mains gauches, pourquoi ne pas le faire toi-même?
Profil : Membre
velocerator
  1. Posté le 19/02/2020 à 21:12:11
Bin tu sais, j'y est pensé mais comme je suis encore novice en mécanique auto je n'ose pas encore trop toucher la partie moteur. J'ai vu une vidéo ou il y a plusieurs parties a démonter afin d'accéder au thermostat et j'hésite a me lancer la dedans de peur de mal remonter le tout. Le "gros" truc que j'ai fait pour le moment c'est changer les disques et plaquettes, et le bouton de coffre c'est te dire... Et surement bientôt la dépose du carter.
Mais c'est clair que ça m'aurai bien arrangé, surtout que la pièce coûte deux fois moins cher sur Oscaro !
Message édité par velocerator le 19/02/2020 à 21:16:48
En partance
badaboum
  1. Posté le 19/02/2020 à 21:33:51
C'est toi qui vois :bah:
En plus du thermostat il faut également prévoir le remplacement du liquide de refroidissement, qui est du "Dexcool" chez GM. À ne pas mélanger avec n'importe quoi.
Pour le prix du devis, tu as en plus la garantie de la réparation.
Profil : Membre
velocerator
  1. Posté le 19/02/2020 à 21:41:03
Oui effectivement, plus vidange liquide de refroidissement, même si ce n'est pas le plus compliqué de cet intervention... Mais je vais commencer par voir plusieurs garages pour comparer les devis et si j'ai la possibilité de trouver un aimable garagiste qui accepterait que je lui ramène la pièce pour ne payer que la main d'oeuvre ce serait top ! Mais il ne faut pas trop rêver je pense^^
Message édité par velocerator le 19/02/2020 à 21:41:47
En partance
badaboum
  1. Posté le 19/02/2020 à 21:57:46
Ce serait top mais ne gratte pas trop. D'autant plus qu'il faut vérifier (mesurer) que c'est bien le thermostat qui est en défaut et pas le câblage ou le contrôleur ECM. La "valise" ne donne "bêtement" qu'un code défaut, à interpréter.
Je t'envoie un lien vers un fichier ZIP pour te faire une idée.
Profil : Membre
velocerator
  1. Posté le 19/02/2020 à 22:10:14
Merci pour le document.
Feu Vert m'a établi un devis pour un remplacement du thermostat. J'espère qu'il ne se contenteront pas de ça ! Parce que si ce n'est pas la pièce qui est défectueuse je vais payer son remplacement pour rien... D'autant plus qu'il n'y a aucun signe qui montre qu'il soit HS (température du moteur normale, pas de voyant d'alerte...) En fait, je me demande si c'est nécessaire que je m'en préoccupe pour le moment.
Message cité 2 fois
Message édité par velocerator le 19/02/2020 à 22:10:51
En partance
badaboum
  1. Posté le 19/02/2020 à 22:15:57
Si si [:asus47:8]
Si j'ai bien compris le système, dans le boîtier thermostat il y a un élément chauffant pour accélérer la montée en température, et un "vrai" thermostat mécanique. Élément chauffant en cas de températures sibériennes???
Je suis preneur d'autres avis et/ou explications.
Message édité par Badaboum le 19/02/2020 à 22:17:56
Profil : Membre
velocerator
  1. Posté le 19/02/2020 à 22:25:21
Et bien si c'est ça ils peuvent aller se brosser ! J'attends d'en savoir un peu plus et continuer les recherches. Tout ce que je sais, c'est que c'est le code P0598 ce qui signifie qu'il tourne en basse tension si j'ai bien compris donc peut-être un problème électrique ? Pour le reste aucune idée...
En partance
badaboum
  1. Posté le 19/02/2020 à 22:28:57
Je vais creuser pour l'explication du fonctionnement de ce thermostat.
A+ [:gu1llaum3:1]
Profil : Membre
velocerator
  1. Posté le 19/02/2020 à 22:30:06
Merci à toi. Bonne fin de soirée :)
En partance
badaboum
  1. Posté le 19/02/2020 à 23:16:17
[:ameisen:3]
Une dernière pour la route.
Ce n'est pas un élément chauffant pour le liquide de refroidissement mais pour l'élément de cire du thermostat.
Toute l'explication ici 4. Thermostats à commande MAP
Profil : Membre
velocerator
  1. Posté le 20/02/2020 à 09:14:51
Ah, ça peut donc venir de l'élément en cire qui a un problème électrique... Mais cette pièce peut-t'elle se changer seule ? Je peux d'abord demander un changement de celle-ci avant d'aller plus loin.
En partance
badaboum
  1. Posté le 20/02/2020 à 10:50:49
Non, même si l'élément purement mécanique contenant la cire est montré sur l'éclaté, il n'a pas de référence car il fait partie d'un "ensemble thermostat".
À remplacer en entier SI constaté défectueux après les tests électriques suggérés.
Exemple de fonctionnement de thermostats. La cire froide apparaît en premier en gris.
Thermostat non chauffé électriquement
https://youtu.be/_HclvBmwWgQ
Thermostat chauffé électriquement sous contrôle du calculateur
https://youtu.be/A2AfMX1PcwU
Edit: si tu possèdes un multimètre je serais curieux de connaître la valeur en Ω mesurée aux bornes du connecteur du thermostat. Je m'attends à ~ 15Ω, à la grosse louche.
Message édité par Badaboum le 20/02/2020 à 11:56:26
Profil : Membre
velocerator
  1. Posté le 20/02/2020 à 16:30:20
Oui je possède un multimètre mais malheureusement je ne peux faire aucun test sans démonter certaines pièces autour. Le thermostat étant inaccessible en l’état :(
Message cité 2 fois
Message édité par velocerator le 20/02/2020 à 16:30:59
En partance
badaboum
  1. Posté le 20/02/2020 à 17:27:30
Ah bon! Tu n'as pas accès direct au connecteur entouré de rouge?
CRUZE J300 1-6 F16D4CRUZE J300 1-6 F16D4Voir l'image en grand0 vote
La disposition est différente?
Message édité par Badaboum le 20/02/2020 à 17:27:54
Profil : Membre
velocerator
  1. Posté le 20/02/2020 à 19:13:49
:eek: Ah bah si du coup, surement. Je pensais que ce serait un branchement un peu plus bas, un truc comme ça. Quand je te dis que je suis encore novice :lol:
Je vais faire ça dans la soirée et je te donne les résultats.
En partance
badaboum
  1. Posté le 20/02/2020 à 19:35:59
OK. Et tant que tu y es, tu peux contrôler la présence de 12v (si possible au moyen d'une lampe témoin 12v/5w) entre la broche 1 du connecteur du câble et la masse, contact ON.
Profil : Membre
velocerator
  1. Posté le 20/02/2020 à 19:40:31
Hum, je ne vois pas le câblage comme sur ta photo. Voici mon bordel :
B5BC9204-AD47-43C4-AFF4-3AEB0C8D1DF6Voir l'image en grand0 vote
1  2  3  4  5  6
Dernière Page
Page Suivante
Page Précédente
Première Page
Nubira tringlerie essuie glace 4
Rezzo 2.0 de 2001 121 cv tourne sur 2 cylindres. Le 1 et le 4 sont en défaut. 1
Remplacement réservoir GPL 3
Prise capteur de vitesse 3
[Tuto] phrares 7
