probleme allumage sur daewoo nexia
Il y a 36 utilisateurs connus et inconnus. Pour voir la liste des connectés connus, cliquez ici
ben48sz
  1. Posté le 09/06/2009 à 19:47:03
Bonjour à tous.J'ai une daewoo nexia 1.5 16V qui a un probleme.En effet je n'ai plus d'allumage.Je n'ai pas d'etincelles.Alors j'ai changé la bobine et toujours rien.Avez vous une idée du probleme.Je me demande si c'est pa le calculateur qui à grillé.AIdez moi sil vous plait je suis perdu.Merci d'avance
Profil : Pilote chevronné
badaboum
  1. Posté le 10/06/2009 à 11:07:04
Vérifie les fusibles.
Vérifie si 12volts arrivent sur la bobine.
Vérifie le câble entre la bobine et le distributeur.
Marre des anonymes.
  1. Posté le 10/06/2009 à 21:23:19
j'ai  verifié tout ça.J'ai deux prises qui arrive a ma bobine.Une a 12 volt quand je met le contact et l'autre il ne se passe rien.Le probleme vien de là je pense.Sur les opel ia un petit module sous la bobine et des qu'on debranche se module ia plus d'allumage alors je me demande s'il ia pas se module sur la daewwo mais ou?Tu sais ou se situe le calculateur?merci
badaboum
  1. Posté le 11/06/2009 à 11:19:12
Pour la Nexia il y a normalement un module d'allumage intégré dans le distributeur. Si tu démontes le distributeur il faudra par après régler l'avance à l'allumage (lampe strobo).
Le calculateur se trouve derrière un cache, à droite du pied droit passager. Tu y trouveras également la prise diagnostique ALDL. Le calculateur est le dernier élément que je remplacerait.
Edit: si tu veux déconnecter le calculateur, déconnecte d'abord la batterie :jap: .
Je ne connais pas trop les Nexia mais n'y aurait-il pas un anti-démarrage qui te joues des tours?
Cordialement,
Message édité par Badaboum le 11/06/2009 à 11:20:58
Marre des anonymes.
  1. Posté le 11/06/2009 à 21:38:19
Salut,
je pense pas quelle aie un anti demarrage.Déja il n'y a pas de puce dans la clé.Mais comment puis je etre sur?moi je pense plutot au module.La voiture tournais sur 3 cylindre du a l'humidité dans le distributeur(lavage moteur)et j'ai insisté pour voir si le 4eme cylindre venais et rien Donc j'ai coupé la voiture et demonté le distributeur et apres impossible de la mettre en route.Je n'ai plus d'allumage du tout donc je pense Que c'est le module qui a grillé sinon calculateur.Merci pour les infos
badaboum
  1. Posté le 12/06/2009 à 10:02:15
Le module anti-démarrage est, si présent, fixé sous la colonne de direction. La puce moulée n'est pas visible, tout au plus un petit cercle sur le plastique de la clé, face au Neiman. Mais comme elle a démarré sur 3 cylindres le problème n'est sans doute pas là.
Bêtes questions:
-tes fils d'allumage sont dans le bon ordre?
-le doigt d'allumage est correctement placé?
-tu as bien passé les connecteurs à la soufflette pour les sécher?
Marre des anonymes.
  1. Posté le 15/11/2009 à 20:24:11
Bonjour à tous.Quelqu'un peux me dire quel huile mettre dans la boite à vitesse de ma nexia boite manuel.il preconise de la SAE 80 ça correspond à quoi et ou me la procurer?Merci d'avance
badaboum
  1. Posté le 15/11/2009 à 21:07:08
Salut,
Répondu en MP.
Tiens à propos, elle tourne ta Nexia, depuis le temps...
Cordialement,
Marre des anonymes.
  1. Posté le 15/11/2009 à 21:17:52
Tu es un sauveur.tu es mecanicien chez opel?oui elle tourne.c'était le module qui est avec le distributeur.maintenant j'ai un bruit de roulement de boite à vitesse,j'ai regardé le niveau et il manque de l'huile.donc je voulais déja mettre de l'huile et comme l'huile est  rouge je ne savais pas quel huile mettre.beaucoup dise que de la 75W80 va mais elle est pas rouge donc doute et d'autre dise de la 75W90,elle est rouge mais doute quand meme car dans la revue technique il dise SAE 80.Donc j'étais perdu.
badaboum
  1. Posté le 15/11/2009 à 21:35:19
Eh non, je ne suis pas mécano chez Opel. Ni ailleurs, d'ailleurs :lol: . Mais je suis heureux que tu ai pu remettre ta Nexia en route :jap: .
Pour ton huile: SAE 80W API GL-4. Je sais, je me répète. L'âge, sans doute... :ange: .
Marre des anonymes.
  1. Posté le 28/04/2010 à 14:20:05
Vend  Feu  arrière de Daewoo Nexia  Gauche et Droite,  Rétroviseur  extérieure et intérieur,  Clignotant gauche et droite, Optique gauche et droite , anti- brouillard , bobine, commande de chauffage, Compteur de Daewoo Nexia,Demarreur, Ventilateur  Radiateur Ventilateur refroidissement,   Delco ,   il y a nombreuse pièces  aussi, merci de me contacte au 06 42 68 08 52
  1. Posté le 28/04/2010 à 14:20:54
  1. Posté le 06/08/2013 à 12:58:45
Bjrs j'ai une nexia 97 70 cv depuis peut le problème est que tout les voyant de mon tableau de bord ne s'allume pas du tout quand j'allume les phare ou quand je mes mes clignotants ou quand je démarre on m'a dit de changer mes fusibles chose que j'ai fait il son tout nouveau mes rien ne s'allume malgré tout et on m'a dit de changer les fusible de la boîte arrière mes je ne sais pas ou elle est situé si quelqu'unses me dire ou elle est je lui serai très reconnaissant merci
badaboum
  1. Posté le 06/08/2013 à 14:56:20
C'est arrivé "comme çà" ou après avoir travaillé sur le véhicule?
Je ne vois qu'une boîte à fusibles sur la Nexia.
D'après ta description, et si tout fonctionne normalement à part le tableau de bord, j'irais vérifier à l'arrière du combiné d'instrument qu'un connecteur ne s'est pas détaché. Ou une mauvaise masse à cet endroit.
Cdlt,
Marre des anonymes.
Fiabilité chevrolet GPL? 15
a vendre 6
Avant d'acheter Chevrolet sur Toulouse 4
lanos ne demarre plus apres changement immobilizer 16
Vente de Chevrolet Europe 9
