cherche la vis de richesse sur ma matiz
Il y a 899 utilisateurs connus et inconnus. Pour voir la liste des connectés connus, cliquez ici
 Mot :  Pseudo :
 Page :
  1. Posté le 15/11/2009 à 18:18:38
bonjour,
j'ai une daewoo matiz de 1998, et pas de revue technique.... et impossible de trouver la vis de richesse. j'en aurais besoin pour faire un reglage car elle ne passe pas au CT pour cause de CO lambda trop elevée.
Merci par avance!!!!
Profil : Pilote chevronné
badaboum
  1. Posté le 15/11/2009 à 18:51:59
Bonsoir,
Sauf erreur de ma part la richesse est réglée par le calculateur d'injection.
Y a-t'il des "anomalies" en roulant?
Si les valeurs CO ne sont pas trop en dehors, peut-être qu'un entretien de base ramènera le CO à une valeur correcte:
-nouveau filtre à air
-vidange huile et filtre
-régalge soupapes
-remplacement bougies
-réglage allumage
-présenter au ct moteur bien chaud
Edit: peux-tu confirmer que tu as soit un carbu soit une injection? Photos?
Message édité par Badaboum le 15/11/2009 à 19:56:01
Better safe than sorry!
  1. Posté le 16/11/2009 à 10:46:42
effectivement, tu as raison, elle est reglée par le caculateur.
non, je n'ai aucune anomalie, elle ne passe juste pas au CT. je vais suivre tes conseils, surtout que je ne pense pas que les taux soient trop elevés: le lambda est a 1.002
merci pour ta reponse!!!
badaboum
  1. Posté le 16/11/2009 à 12:40:43
Les limites pour la valeur calculée du lambda sont 0,97 à 1,03 donc à 1,002 tu es dans les clous. CO ralenti max 0,5%, CO accéléré max 0,3%.
Vérifie également que tu n'as pas de fuite/entrée d'air sur la ligne d'échappement.
Si elle ne passe toujours au ct pas note les valeurs lambda, CO, O², HC. Tu pourrais également poser ta question en forum mécanique. Joins-y une copie du rapport de ct :jap: .
Cordialement,
Profil : Membre
altkirch1
  1. Posté le 16/11/2009 à 19:14:05
Bonsoir Badaboum
Tu parles de réglage des soupapes sur la matiz 0.8, elles ne sont pas à rattrapage automatique du jeu? C'est encore un viel arbre à came latéral?
Je demande ça car mon fils a une matiz 0.8 se de 99 avec bientôt 100 000km et apparemment aucuns réglages des soupapes n'a été fait par les anciens propriétaires si je m'en tiens aux factures qu'il a reçu lors de l'achat et elle tourne très bien à part une légère perte de liquide de refroidissement (10 cl/mois environ)
Mazda 3 Style 122ch 2.0L essence
badaboum
  1. Posté le 16/11/2009 à 20:06:03
Bonsoir Altkirch1,
Eh oui il y a un réglage du jeu aux soupapes à faire. Il fait partie du programme standard de maintenance et c'est sans doute pour celà qu'il n'est pas détaillé sur les factures. Mais je n'ai malheureusement pas trouvé la périodicité.
Pour ta fuite de LDR vois du côté du plan de joint entre la culasse et le collecteur (en plastique) d'admission. C'est un problème connu des Matiz et déjà traité sur ce forum.
Cordialement,
badaboum
  1. Posté le 17/11/2009 à 20:24:21
Retrouvé l'info, Altkirch1 :jap: .
Inspection et réglage éventuel jeu soupapes: tous les 15.000km.
:coucou:
Profil : Membre
altkirch1
  1. Posté le 18/11/2009 à 18:54:42
Merci badaboum
C'est comme la ford ka de mon autre fils, décidément on a récupéré 2 moteurs de conception ancienne.
Je vais lui transmettre l'info, je ne crois pas que ça a été fait depuis un bail et pourtant ça roule bien, ça consomme normalement et pas de cliquetis !
Jaguar S-Type 4.0
Profil : Routard confirmé
nono1230
Coupe argent Marques Marques - succès argent nombre de vues Marques - succès or sujets
  1. Posté le 20/11/2009 à 20:01:46
Est ce que on peut régler le jeu aux soupapes soit même et combien de temps ca prend?
la velsatis, on aime ou on aime pas pourtant c'est la plus sympa!
-opel corsa enjoy 1.3cdti 101cv
A vendre retros type M3 corsa B avec leds intégrés. Mp si intéressé
badaboum
  1. Posté le 20/11/2009 à 20:42:13
Oui bien sûr, ce n'est pas très difficile. Quelques clés, tournevis, jeu de cales, joint éventuel,...et la procédure.
Alors le temps que çà prend? Ben si c'est un V12,...un certain temps :D . Sinon pour matiz di zon...1,5h, pose blonde café comprise.
:coucou:
Profil : Apprenti confirmé
phanou33700
  1. Posté le 19/01/2014 à 10:29:51
Bonjour !
Très interessant ce post.
Quelqu'un aurait la procédure de réglage du jeux des soupapes par hazard..?!
cordialement.
stéphane
Opel zafira , 2.0L DTI de 2001 , 240 000 km , Pompe HS...
badaboum
  1. Posté le 19/01/2014 à 11:30:00
phanou33700 a écrit :
Bonjour !
cordialement.
stéphane
Procédure déjà donnée quelque part. La revoici via postimage car çà bug un peu sur FA avec mes photos.
http://s10.postimg.org/qlc1k80​cl/setting_matiz_valves_big.jp​g
Je ne te fait pas l'affront de "comment démonter le cache soupapes" ;)
Cdlt,
phanou33700
  1. Posté le 09/02/2014 à 19:42:06
Badaboum a écrit :
http://s10.postimg.org/qlc1k80 [...] es_big.jpg
Cdlt,
Merci encore une fois Badaboum !
Pour le cache soupapes ça devrait aller.... :D
au plaisir
stéphane
 Page :
Appel au proprio de Matiz 2009 pour infos 121
changer disque et plaquette de frein matiz 3
Chevrolet Matiz voyant phare de croisement 9
Consommation Matiz 46
cout entretien daewoo 98 essence 0
