Problème de clignotante qui clignottent trop vite lorsque je freine
Il y a 110 utilisateurs connus et inconnus. Pour voir la liste des connectés connus, cliquez ici
sca91wv
  1. Posté le 02/01/2010 à 17:19:17
Bonjour à tous,
J'ai un problème récurent avec ma Daewoo Matiz 1998, Les clignotants coté droit clignottent très vite lorsque je freine, j'ai alterné les 3 ampoules arrières coté droit avec les 3 ampoules arrières coté gauche mais cela ne change rien, j'ai cru comprendre que cela pouvait etre un probleme de masse mais je n'y comprend rien à la masse, à quoi ça ressemble une masse?? et quelqu'un a-t-il la solution???  :-(
P.S : c'est urgent car je dois la passer au controle technique
Merci d avance
  1. Posté le 03/01/2010 à 13:10:42
:jap:  Bonjour
La batterie est reliée à la carcasse de ta voiture.
Il suffit de suivre le cable du moins de la batterie et tu trouves la masse de la voiture.
Maintenant toute la carrosserie metallique de ta voiture est donc reliée à ce point de masse.
Tes clignotants sont donc reliés quelques part à ta carrosserie, il faut donc trouver ces points de masse.
Regarde aussi les feux stop puisque c'est quand tu freine.
Bon nettoyage et recherche de panne.
 :??:  :jap:
  1. Posté le 04/01/2010 à 20:06:33
Bonjour Nubi 18
Oui j'ai trouvé et j ai gratté un peu la carrosserie (de l'intérieur!) et avec un petit nettoyage ça a été, merci beaucoup pour on aide ;-)
  1. Posté le 04/01/2010 à 20:15:01
Re-bonjour, j'ai une autre question :
Chaque fois que je descend et ferme la portière de la voiture, j'ai un "choc éléctrique", j'ai acheté une sorte de languette en caoutchouc que j'ai placé à plusieurs reprise dans plusieurs endroit sous la voiture mais j'ai toujours ce meme probleme, j'avais eu ce probleme également avec ma précedente auto (une twingo), un garagiste m'a dit qu'il existait des personnes qui avait un problème et que c'était d'ordre physiologique et que l'on ne pouvait remédier à ce problème!!  est-il illuminé ou c'est vrai? dans le cas contraire, comment régler le problème!?  Merci d'avance
Profil : Pilote chevronné
badaboum
  1. Posté le 04/01/2010 à 20:39:56
Salut,
Pour résoudre ce problème il faut devenir un "bon conducteur"  ;) . Non, blague à part, si çà se produit uniquement en période sèche j'incrimenerait les pneus. Essaie en vaporisant un produit "anti-statique" (dispo en magasin pièces électroniques), des tapis de sol vers l'extérieur en passant sur les pneus.
Ah également, éviter les vêtements en matière synthétique...
Je compatis, pour avoir eu des "klettes", comme on dit ici :D .
Better safe than sorry!
  1. Posté le 19/02/2011 à 11:35:54
ok merci l'ami je vais essayer..
Daewoo matiz 2004 - 8
Fréquence de remplacement des bougies matiz 0.8 SE 3
problème sur le circuit de refroidissement 2
cherche la vis de richesse sur ma matiz 12
Appel au proprio de Matiz 2009 pour infos 121
