autoradio blaupunkt 5cd s'allume s'eteind tout seul
Il y a 66 utilisateurs connus et inconnus. Pour voir la liste des connectés connus, cliquez ici
mbv77im
  1. Posté le 27/01/2010 à 11:04:04
bonjour,
proprietaire d'une nubira break cdx gpl (les dernieres daewoo avant changement chevrolet) depuis 5 ans .....sans soucis (65 000kms) l'autoradio fait des siennes donc un blaupunkt avec changeur 5cd et commande volant...voila il s'eteind et se rallume tout seul toutes les 2/3 secondes .......j'ai regardé resserré les cosses de la batterie (on sait jamais) mais toujours rien voila......
si quelqu'un a une idée la dessus ce serait bien.......merci.
  1. Posté le 01/02/2010 à 16:37:43
ah si quelqu'un a deja eu ça ........merci
  1. Posté le 06/02/2010 à 22:42:57
Bonsoir, il y à déja eu un post avec un blaupunkt qui ne lisait plus sur un ou plusieurs emplacement ( y a pas mal de temps).
Après ouverture et réglage, il à remarché.
Par contre ton cas ne sait jamais présenté.
Faudrait peut être le démonter et essayer de l'alimenter directement pour voir si c'est lui ou autre chose dans la voiture.
Bonne recherche :jap:
  1. Posté le 07/02/2010 à 11:50:26
bonjour
merci de ta réponse.
je tente le démontage cet après midi .........je reviendrais sur le sujet......ca m'énerve un peu.......
  1. Posté le 20/03/2010 à 21:41:05
J'ai déjà eu deux fois ce problème.Il s'agit d'un condensateur HS.
J'ai à nouveau le problème, et je pense que je vais changer l'auto-radio .... on ne peut pas dire que ce soit de la qualité ...
  1. Posté le 25/03/2010 à 00:22:18
oui rebjr.............donc la j'ai demonté le bloc blaupunkt donc j'ai retiré toutes les cosses et ai tout remis.........maintenant l'autoradio branché
la radio fonctionne .......le cd se lance (sur cd1-2-3-4-ou 5) en affichant code erreur....donc suis en train de chercher......................​.
 :q
  1. Posté le 14/04/2010 à 00:45:52
bon apres remontage et code 2 et 5 le lecteur cd a fonctionné assez longtemps (peu etre 15mn) et puis rebelotte donc la je ne comprends pas.....
  1. Posté le 14/04/2010 à 00:48:34
sinon vu la tournure des évènement je cherche ce que je pourrais monter comme autre autoradio cd a la place car il y a 2 emplacements.
Autoradio en panne 11
cherche modele avec n type 1
PB CLIM 2
Perte de clé... La refaire !!!... 7
clim et ventil de Lanos HS 0
