probleme a ma dawoo lanos 1.5l 85chx essence gpl
Il y a 938 utilisateurs connus et inconnus. Pour voir la liste des connectés connus, cliquez ici
lan45sy
  1. Posté le 09/10/2010 à 20:31:37
j'ai un gros problème a ma lanos elle ne veux plus démarré elle a 150 000km la jauge de gaz ne veux plus monté
elle ne démarre pas non plus a l'essence j'ai changé les bougies mais rien a faire comme si il n'y avait plus de carburant
le démarreur se lance mais rien merci de me donné des informations si vous avait eu le même problème
il si vous connaissait la panne merci beaucoup
Profil : Membre confirmé
moby80
  1. Posté le 11/10/2010 à 12:16:43
Pompe à essence HS ?  l'entends tu fonctionner sous la banquette arrière ?
  1. Posté le 01/12/2010 à 03:35:21
attention
 les lanos on  on deux relais qui coupe  les injecteur essence quant il passe au gaz  il sont derrière la console central au milieu derrière le cendrier (accésible par la gauche avec sans rien démonter il son noir  3 relais 2 pour injecteur 1 pour le gpl   mais  comme le suggere moby il arrive que les pompes lachent  a cause du fait que les gens ne roulent qu'au gpl   si c'est le cas   tu doit entendre la pompe a essence tourner quelques seconde quand tu met la première fois le contact  (ellle est sous le siège arrière) sinon  a chaque coup de clé
ah autre chose ton voyant d'alarme est il éteint quand tu met le contact?
moby80
  1. Posté le 01/12/2010 à 10:28:10
On entend tout le temps la pompe (dans mon cas en tout cas)
  1. Posté le 25/02/2011 à 19:44:02
salut j ai le meme probleme pour voir si il y a de l essence j ai mis un filtre a essence avant les injecteur 3.5euros le filtre donc il ya de l essence mais je ne demarre pas?
probleme de batterie 2
AVIS LANOS 1.6 3
avis lanos gpl 5
ventilo radiateur 2
consommation LANOS 1.5 essence 13
