Aller au contenu
Téléchargez nos application
Cherokee
Transmission Select Trac Cherokee KJ 2005
Invité §fif344gZ
Invité §fif344gZ
Bonjour ,
est il normal que quand je passe en mode quatre roues motrices ( part time ou full time) la direction "broute" des qu'il faut braquer à petite vitesse ?
J'ai connu cela sur des 4X4 purs et durs mais en mode réduction , 4L .
On ne dit que du bien de cette transmission Select Trac, mais quand il pleut et que je passe en 4X4, en ville c'est pas très agréable,surtout pour les creneaux. Par contre , sur route , on ne sent pas la difference.
Merci
Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites
Invité §han880Nf
Normal Fiflaglue...
Le pont AR a un glissement limité qui fait qu'en virages sérrés ou manoeuvres, le train AV "pioche" .
Pas d'incidences particulières sinon que cela "tire" un peu sur les pneus et sur le train AV.
En bonne adhérence, ce phénomène est peu perceptible.
Si la surface est gravillonneuse ou pas trés adhérente pour quelque soit la cause, ce phénomène apparaît plus franchement...
Mais entre-nous, passer en "full-time" en ville, même sur route mouillée n'est peut-être pas ce qu'il y a de mieux à faire...
Laisser en propulsion me paraîtrait largement suffisant pour se déplacer.
A moins de vouloir franchir un obstacle genre massif de fleurs ou escaliers du Sacré-Coeur...! (j'exagère, je crois...!)
Hanibal.
Invité §fif344gZ
Merci Hanibal,
en fait c'est plus flagrant en "part time" car les roues ne tournent pas à la même vitesse contrairement au "full time".
Par contre en propulsion quand il pleut sur les ronds points et en virages sur passages piétons , ça chasse un peu. Du survirage avec une Corvette ok mais avec un bébé de 1,9T ......
Invité §han880Nf
C'est le problème de toutes les propulsions...
Les rond-points pris rapidement (trop) sur route mouillée font que les propulsion se mettront en travers...
De même que les sur les bretelles de sorties d'autoroutes où il faut y aller modérément.
Il est certain que n'ayant pas la même réserve de puissance qu'une Corvette, le travers sera moins facile à "récupérer"... et moins joli...
Le sachant, quand tu arrives dans les conditions routières ci-dessus décrites, il faut y aller cool.
Donc bien ralentir avant pour ne pas avoir à freiner sévèrement dans le virage, ce qui diminuera encore l'adhérence déjà précaire...
Je me suis moi-même déjà fait surprendre, j'avais carrément fait un tête-à-queue dans un rond-point.
Depuis j'ai bien réduit ma vitesse de passage. La leçon a bien été retenue...
Un petit rappel, en "part time" tu as le différentiel central ou inter-pont de bloqué.
Donc ne pas rouler sur le goudron, même mouillé dans cette configuration.
Tu risques la casse des organes de transmission à cause des trop fortes contraintes.
En "full time", le pont central remplis son office de différentiel, donc pas de contraintes dans les transmissions.
Hanibal.
Invité §tin548tZ
Bon j'ai regardé sur le forum pour mon problème.
J'ai le même problème, en full, en part, normal, mais en 2x4 long elle réagit comme si j'étais en 4x4.
Quand on braque, les roues avant se bloquent, la voiture fait des petits sauts...
et ceux en deux roues motrices.
Par contre en boite courte pas de souci...
Elle est en concession Jeep et ils n'en savent rien, ils cherchent.
Je précise que le problème est apparu après un changement de crémaillère qui apparemment n'aurait rien a voir.
Elle est d'origine, pas de modif d'aucune sorte...
Est ce mécanique, électronique???
Merci de votre aide
Bien Cordialement
Invité §han880Nf
Salut Tinomme,
l'engrènement du pont AV ainsique le passage en vitesses réductées est mécanique et manuel.
D'aprés ta description, il apparaîtrait que ce soit un problème de désengagement d'engrenages qui ferait que tu resterais en 4 roues motrices...
Alors voir la commande en dessous du tunnel de transmission si la tringlerie ne serait pas en cause.
Sinon, et pour aller plus loin, peut-être un problème de boite...
Hanibal.
Invité §tin548tZ
Merci de ta réponse Hannibal, Je transmet tes info à la concession.
Cordialement
Invité §Rob786CY
Cette réponse est destinée à ceux qui ont utilisé les différents modes de la Setect trac.
J'ai connu les mêmes problèmes avec boîte bloquée en position Part time dans un virage en U.
Boîte de transfert changée sous garantie...pas de changement.
Il n'y aucun réglage de tringlerie.
Il s'agit simplement d'une mauvaise utilisation des possibilités 4x4 de l'auto et la réponse m'a été donnée dans un garage Jeep d'un pays voisin.
Pour quitter la position "Full Time" très utile sur sol mouillé il faut faire la manoeuvre sur sol PLAT, en descente la boîte est en retenue donc reste bloquée. Revenir sur le plat, repasser en 4x2 et marche AR sur un mètre, tout devrait rentrer dans l'ordre.
La notice d'utilisation ne dit rien à ce sujet et c'est bien dommage mais quels sont ceux qui utilisent vraiment la boîte de transfert??
A+
Newsletter Caradisiac
  • Créer...
