Invité §Ber474Hg 29 avril 2010 Signaler Partager 29 avril 2010 Bonjour, J'ai un code erreur P1491, je recherche de l'aide pour avoir des explications sur ce code et solutions par rapport a mon souci. Merci d'avance pour toute aide. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §wjj735qw 29 avril 2010 Signaler Partager 29 avril 2010 voici certain codes erreur L'analyse de code Radiodiffusion numérique analyse l'affichage de l'outil Description du code diagnostic de trouble P1403 Aucun 5 volts à capteur EGR Perte de 5v nourrir le capteur de position EGR. P1475 Aux 5 volts bloc tension élevée P1476 Trop petit air secondaire Flux insuffisante de l'injection d'air secondaire détectée pendant l'aspiration test.(was P0411) P1477 Trop air secondaire Débit excessif d'injection d'air secondaire détectée pendant le test d'aspiration (anciennement P0411). P1478 (M) Batterie Temp capteur volts de limite Tension d'entrée température interne capteur hors de la plage acceptable. P1479 Circuit de relais de transmission fan Un état ouvert ou shorted détecté dans le circuit de relais de transmission du ventilateur. P1480 Circuit de solénoïde PCV Un état ouvert ou shorted détecté dans le circuit de solénoïde PCV. P1481 Performances de ce moment RPM EATX RPM ETAX impulsion Générateur de signal pour la détection des ratés ne pas mettre en corrélation avec la valeur attendue. P1482 Circuit de capteur de température catalyseur court-circuit faible Circuit de capteur de température catalyseur court-circuit faible. P1483 Circuit de capteur de température catalyseur court-circuit haut Circuit de capteur de température catalyseur court-circuit élevé. P1484 Convertisseur catalytique surchauffe détectés Un catalyseur de surchauffe condition a été détecté par le capteur de température de catalyseur. P1485 Air Injection électromagnétiques circuit Un état ouvert ou shorted détecté dans l'air aider solénoïde du circuit. P1486 (M) Fuite Evap moniteur Pinched tuyaux trouvé LDP a détecté un boyau pinched dans le système de tuyau par évaporation. P1487 Circuit de relais haute vitesse Radiator Fan CTRL Un état ouvert ou shorted détecté dans le circuit de contrôle de la # 2 relais de contrôle radiateur à grande vitesse du ventilateur. P1488 Volt 5 auxiliaire Supply sortie trop faible Flux de capteur de 5 volts auxiliaire est décelé à être inférieure à une limite acceptable. P1488 Volt 5 auxiliaire Supply sortie trop faible Capteur de tension d'alimentation pour les capteurs ECM est trop faible. P1489 (M) Circuit de relais haute vitesse du ventilateur CTRL Un état ouvert ou shorted détecté dans le circuit de contrôle du radiateur à grande vitesse du ventilateur contrôle relais. P1490 (M) Circuit de relais faible vitesse du ventilateur CTRL Un état ouvert ou shorted détecté dans le circuit de contrôle du radiateur de faible vitesse du ventilateur contrôle relais. P1491 Circuit de relais de radiateur Fan Configuration Un état ouvert ou shorted détecté dans le circuit de contrôle de radiateur ventilateur contrôle relais. Cela inclut les relais de solid state PWM. P1492 Volts de capteur de température ambiante/batterie trop importante Capteur de température externe d'entrée au-dessus de tension acceptable. P1492 (M ou G) Volts de capteur de température ambiante/batterie trop importante Tension capteur de température en entrée batterie ci-dessus une plage acceptable. P1493 (M ou G) Volts de capteur de température ambiante/batterie insuffisante Capteur de température externe d'entrée sous tension acceptable. P1493 (M ou G) Volts de capteur de température ambiante/batterie insuffisante Tension capteur de température en entrée batterie ci-dessous une plage acceptable. P1494 (M) Une fuite de détection SW de pompe ou panne mécanique État d'entrée incorrecte détecté l'interrupteur de pression de fuite de détection Pump (LDP). P1495 (M) Circuit de détection pompe électromagnétiques de fuite. Un état ouvert ou shorted détecté dans le circuit de solénoïde pompe de détection de fuite (LDP). P1496 (M) Bloc de 5 volts Sortie trop faible P1498 Haute vitesse Radiator Fan Ground CTRL relais circuit Un état ouvert ou shorted détecté dans le circuit de contrôle du relais contrôle # 3 haute vitesse radiateur du ventilateur. P1499 Circuit de solénoïde ventilation fan hydraulique Voir le BST 07-005-02. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §Ber474Hg 30 avril 2010 Signaler Partager 30 avril 2010 Merci pour vos infos, par contre s'il n'y a aucune fuite, il faudrait changer le relais...? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §chr216Ag 30 avril 2010 Signaler Partager 30 avril 2010 salut c'est pour quel véhicule? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §Ber474Hg 3 mai 2010 Signaler Partager 3 mai 2010 Jeep Grand cherokee 2003 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §chr216Ag 3 mai 2010 Signaler Partager 3 mai 2010 salut le ventilo ne fonctionne pas? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §Ber474Hg 4 mai 2010 Signaler Partager 4 mai 2010 Bjr, le ventilo fonctionne, j'ai un mécano qui pense a une pièce ovale fixé avant le ventilo qui ne fonctionnerez pas et qui peut être a l'origine de mon souci ou un problème de pompe a eau... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §pim537Ki 6 mai 2011 Signaler Partager 6 mai 2011 bonjours code défaut p 1762 merci de votre aide Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §GC3542Jj 6 mai 2011 Signaler Partager 6 mai 2011 bonjours code défaut p 1762 merci de votre aide Un site sympa: http://www.eobd.fr/codes.htm c'est un problème sur la bva, lié à un mauvais voltage apparemment, batterie à changer? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §pim537Ki 6 mai 2011 Signaler Partager 6 mai 2011 merci de ta réponse je vais voir ca je vous tiens au courant Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §pim537Ki 9 mai 2011 Signaler Partager 9 mai 2011 rdv cher jeep le 19 mai je vous tiens au courant de la suite courage a tous merci Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
