Boite de transfert GC WJ
Il y a 47 utilisateurs connus et inconnus. Pour voir la liste des connectés connus, cliquez ici
COR65km
cor65km
  1. Posté le 13/09/2010 à 19:34:37
Bonsoir a tous ,
Quel est le moyen de verifier si sa boite de transfert fonctionne correctement , en effet vu l'usure anormal de mes pneus je me pose des questions.
Se sont des Grabber route , ils ont a peine 30000 KMS et pas un seul n'a la meme usure (geometrie faite deux fois) ...
Merci.
Cork
(GC 2.7 CRD de 2003 , 125000 KMS)
Profil : Routard confirmé
chrysler00
  1. Posté le 13/09/2010 à 21:14:32
salut
a tu interverti les pneus tous les 10/12000km?
ces conseiller et inscrit dans le manuel de l'utilisateur
cor65km
  1. Posté le 13/09/2010 à 21:40:43
Bonsoir Chrysler , le changement a etait fait oui.
Il y a t'il un symptome quand a un eventuel probleme de boite de transfert ?
chrysler00
  1. Posté le 13/09/2010 à 22:28:34
la boite de transfert na aucune incidence sur l'usure des pneus
controler si pas de jeu au niveau des trains av/ar
cor65km
  1. Posté le 13/09/2010 à 22:48:47
Merci de ta reponse , dernierement je roule un peu sur piste pour jouer un peu avec mon GC est je trouve qu'il flotte plus qu'avant (amortisseurs peu etre fatiguées) et surtout un tremblement dans le volant qui rend les trajectoires sur route un peu floues !!!(pas au freinage)
Vais peu etre tout simplement le mettre "en revision".
chrysler00
  1. Posté le 14/09/2010 à 08:50:42
salut
tu a certainement les amortisseurs très fatigué,cela joue aussi sur l'usure des pneumatiques
Profil : Vétéran
hanibal38
  1. Posté le 14/09/2010 à 09:29:21
Salut Cork,
Si tu trouves que ton G.Cherokee à une tenue de route incertaine, vois la géométrie des tes trains roulants,
et de leur parfait parallélisme entre-eux. (parallélisme entre train AV et train AR).
Contrôle du parfait état des barres Panhard (silent-bloc).
L'éventuel jeu aux rotules des barres de renvoi de direction AV.
L'éventuel jeu au boitier de direction et de son axe principal.
Du bon état des silents-bloc de fixation des amortisseurs et du bon état des amortisseurs eux-mêmes (pas de fuites)
Et pour finir de la bonne pression des pneus.
Comme te l'a dit Chrysler, et il a raison, la boite de transfert n'influe en rien sur ton problème de tenue de route.
A moins que tu aies un enclenchement inopiné en 4 roues motrices, différentiel inter-ponts bloqué. Mais cela ne se peut pas en vitesses longues...
Sauf dysfonctionnement...
Si pas d'anomalies constatées ou évidentes, vois si tu n'as pas un copain qui a le même Cherokee que toi,
pour faire un échange de roues avec lui le temps d'un essai... et voir s'il y a une différence de comportement, en mieux ou en pire...
Hanibal.
Message édité par hanibal38 le 14/09/2010 à 10:11:11
Ne jamais se prendre au sérieux... mais faire les choses sérieusement.
cor65km
  1. Posté le 14/09/2010 à 18:00:04
Bonsoir Hanibal , merci pour ta reponse.
Penses tu que ce type de controle puisse se faire chez un garage non Jeep ?
Profil : Vétéran
hanibal38
  1. Posté le 15/09/2010 à 08:19:56
... Absolument...!
Profil : Routard
highwayhawk
  1. Posté le 17/09/2010 à 03:01:09
Cork a monté une réhausse +4cm et des élargisseurs de voie +3, ça fausse tout mon pote.
Jeep rules!!
mbc92rm
  1. Posté le 17/09/2010 à 11:49:24
J'ai moi même du déposer des élargisseurs de voie à l'arrière de mon GC2005,
car ils provoquaient des vibrations (tremblements intenses) sur le pont arrière à vitesse élevée.
Par contre pas de traces d'usure anormale sur les pneus.
Consommation d'huile sur mon Grand Cherokee 3.0 16
joint vitre exterieur 1
etre ou ne pas etre ? 8
WJ 4.0 6 CYLINDRES 228000KM DEPART MAROC 19
Pneus mixtes pour wj crd 13
