Invité §cap470sQ 10 janvier 2011 Signaler Partager 10 janvier 2011 Je vais acheter des roues de jeep mais demuni de capteur de pression. Vous savez combien cela coute d'en faire ajouter, et ou les acheter ? si jamais vous avez de bons plans .. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §GC3542Jj 11 janvier 2011 Signaler Partager 11 janvier 2011 Bonjour Capmax, Pourrais-tu préciser le modèle sur lequel tu comptes effectuer cela, car le TPMS semble un redoutable client en terme de gestion de capteur de pression!!! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §cap470sQ 11 janvier 2011 Signaler Partager 11 janvier 2011 En fait j'ai trouver des roues été d'un GC 2005 ou 2006. Jantes à 7 batons (ce modele de jantes est uniquement sur S-Limited, non ? 5 bras = Limited, 7 = S-Limited et 9 = Overland ??), mais qui n'aurait pas de capteur de pressions (ca existait deja sur les limited 2005 et 2006 ??). C'est pour mettre sur mon S-Limited 2007 ... après s'il n'y a pas les capteurs, c'est pas forcement grave ... il faudra choisir si je les mets sur le train de pneus été ou sur celui d'hivers .. c'est quoi le TPMS ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §GC3542Jj 11 janvier 2011 Signaler Partager 11 janvier 2011 En fait j'ai trouver des roues été d'un GC 2005 ou 2006. Jantes à 7 batons (ce modele de jantes est uniquement sur S-Limited, non ? 5 bras = Limited, 7 = S-Limited et 9 = Overland ??), mais qui n'aurait pas de capteur de pressions (ca existait deja sur les limited 2005 et 2006 ??). C'est pour mettre sur mon S-Limited 2007 ... après s'il n'y a pas les capteurs, c'est pas forcement grave ... il faudra choisir si je les mets sur le train de pneus été ou sur celui d'hivers .. c'est quoi le TPMS ? Le TPMS est le module qui gère l'affichage de la pression sur l'ODB. L'affichage de la pression existe sur le WH/WK depuis ses débuts. Donc, si pas de capteur, un défaut devrait s'afficher en permanence, on s'y fait (c'est mon cas depuis 10 mois!!!), tu peux acheter des capteurs en concession autour de 50€ (sur des sites marchands également) en revanche il semblerait qu'il failles utiliser le StarCan (la valise Jeep) pour les renseigner au niveau du TPMS!!!! Pour un peu de lecture: http://www.wkjeeps.com/wk_tpms.htm Attention à la fréquence de communication entre les capteurs et le module pour l'Europe qui diffère de celle utilisée au US jusqu'en 2008!!!! Personnellement, j'utiliserai ce train pour l'hiver à cause du message d'erreur. Cordialement. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §cap470sQ 11 janvier 2011 Signaler Partager 11 janvier 2011 oui dans ce cas la, il faudra juste que je fasse inverser les pneus Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §cap470sQ 11 janvier 2011 Signaler Partager 11 janvier 2011 donc d'après ta doc, il faut que je trouve ces réfs, ils marches tous à 433 mhz en vehicules d'export .... 68001698AB (includes 56053031AD sensor and cap) superseded by: 68078768AA (includes sensor and cap) ce sont les memes de 2005 à 2007 ... parcontre s'il faut repasser à la valise, ce n'est pas pratique Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §GC3542Jj 11 janvier 2011 Signaler Partager 11 janvier 2011 donc d'après ta doc, il faut que je trouve ces réfs, ils marches tous à 433 mhz en vehicules d'export .... 68001698AB (includes 56053031AD sensor and cap) superseded by: 68078768AA (includes sensor and cap) ce sont les memes de 2005 à 2007 ... parcontre s'il faut repasser à la valise, ce n'est pas pratique Exact, et passer 2 fois à la valise par an pas glop!!! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §cap470sQ 11 janvier 2011 Signaler Partager 11 janvier 2011 Ha parcequ'en plus ils ne cohabiteraient pas ensemble ??? mince sur ebay Us il y en avait un kit a 117$ (http://cgi.ebay.com/ebaymotors/TPMS-Tire-Pressure-Monitor-Transmitter-Sensor-SET-4-/350425242753?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&fits=Model%3AGrand+Cherokee&hash=item5196f8dc81) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §GC3542Jj 11 janvier 2011 Signaler Partager 11 janvier 2011 Ha parcequ'en plus ils ne cohabiteraient pas ensemble ??? mince sur ebay Us il y en avait un kit a 117$ (http://cgi.ebay.com/ebaymotors/TPMS-Tire-Pressure-Monitor-Transmitter-Sensor-SET-4-/350425242753?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&fits=Model%3AGrand+Cherokee&hash=item5196f8dc81) Je ne pense pas qu'on puisse rentrer une liste sans fin de capteur, hélas. Le kit ne correspond pas, il y a un petit utilitaire pour vérifier la compatibilité sur l'offre. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §cap470sQ 11 janvier 2011 Signaler Partager 11 janvier 2011 ? l'utilitaire me donne ca ... 2007 Jeep Grand Cherokee Limited Sport Utility 4-Door 3.0L 2985CC 182Cu. In. V6 DIESEL DOHC Turbocharged Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §GC3542Jj 11 janvier 2011 Signaler Partager 11 janvier 2011 ? l'utilitaire me donne ca ... 2007 Jeep Grand Cherokee Limited Sport Utility 4-Door 3.0L 2985CC 182Cu. In. V6 DIESEL DOHC Turbocharged Alors là OK. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §wjj735qw 11 janvier 2011 Signaler Partager 11 janvier 2011 bonsoir il faut voir sur rockauto .com Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §GC3542Jj 12 janvier 2011 Signaler Partager 12 janvier 2011 bonsoir il faut voir sur rockauto .com Effectivement, on les trouve sur ce site. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §cap470sQ 12 janvier 2011 Signaler Partager 12 janvier 2011 oui, mais bon ... la question est-ce qu'il est possible de reconnaitre 2 jeux de capteurs sans repasser à la valise ... (apparement sur certaines renault c'est possible) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §GC3542Jj 12 janvier 2011 Signaler Partager 12 janvier 2011 oui, mais bon ... la question est-ce qu'il est possible de reconnaitre 2 jeux de capteurs sans repasser à la valise ... (apparement sur certaines renault c'est possible) Là à par poser le question à Jeep, je ne vois pas, personne sur le forum ne semble avoir fait cela. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §cap470sQ 21 mars 2011 Signaler Partager 21 mars 2011 bon, ben finalement sur le train de roues que j'ai acheté d'occasion, il y avait bien des capteurs de pression ... ils ont été reconnu de suite par la voiture après le montage des roues ... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
