Besoin d aide changement filtre gasoil cherokee kj 2.5 crd
Il y a 200 utilisateurs connus et inconnus. Pour voir la liste des connectés connus, cliquez ici
JEP39vv
  1. Posté le 09/04/2012 à 10:38:51
bonjour
je demande des avis
j ai décidé de changer mon filtre gasoil sur mon cherokee KJ 2.5 crd de 2002
probleme apres changement du filtre remplis de gasoil et apres avoir amorcé a l aide de la pompette et purgé a la vis
le moteur démarre tourne 30 secondes sur un ralentis bizarre et puis cale
je peux recommencer l operation 10 fois meme résultat avez vous un avis a ce sujet ? merci de votre aide
Pour info pour trouver mon filtre a gasoil j ai pris le numero de serie du filtre mopar d origine et j ai trouvé un adaptable chez purflux le filtre cs467
j ai l impression que le moteur consomme le gasoil dans la durite et le support de filtre au prealable pompé mais ne prend pas le gasoil du filtre je pense que le tirage ne se fait pas
  1. Posté le 09/04/2012 à 10:48:47
tu n'as pas une prise d'air?
  1. Posté le 09/04/2012 à 11:05:43
non je pense pas j ai verifé les joints de la vis de purge du clapet anti retour de la base ou il y a la coupelle avec détecteur d eau .
seul dif entre le filtre mopar et le purflux le filetage du filtre est de 14 mm sur le mopar et 19 mm sur le purflux
résultat je pense que le nouveau filtre est 4 mm plus bas .
je sais pas si c est a cause de ça
Profil : Routard confirmé
chrysler00
  1. Posté le 09/04/2012 à 12:45:40
salut
remonte l'ancien filtre et fait un essai,si ok acheter un d'origine
  1. Posté le 09/04/2012 à 12:58:05
l ancien filtre j ai du le percer indemontable a la main
dieguerobert
  1. Posté le 09/04/2012 à 18:34:20
Si le nouveau est 4 mm plus bas, il désamorce peut-être... achètes en un du bon modèle. De toutes façons si cela ne vient pas de là d'où veux tu que ça vienne puisque tu n'as rien touché d'autre sur le circuit de GO [smileyper​so
Savoir conduire une Jeep, c'est commencer à savoir se conduire. Moi j'en suis à ma troisième Jeep...
Jeep Grand Cherokee 3.0 CRD V6 WK2 Overland
Mazda 3 2L Essence Automatique
  1. Posté le 09/04/2012 à 19:35:19
il y à pas de pompe electrique sur un kj?
dieguerobert
  1. Posté le 09/04/2012 à 20:32:31
Je ne sais pas, mais si le nouveau filtre est plus long, ça ne changera rien...
  1. Posté le 09/04/2012 à 21:25:12
non je sais bien mais j aurais pensé qu il y avait une pompe electrique
plus pratique tout de meme. la c est donc la pompe injection apres le filtre qui doit tirer le gasoil si je ne me trompe pas
  1. Posté le 13/04/2012 à 10:49:22
Verdict
Apres remontage d un filtre MOPAR 2 micron le kj démarre et ronronne
comme avant.
Pour le filtre a gasoil il est impératif de le changer par un origine
surtout pas d adaptable type purflux ou knecht
j ai appris la leçon
dieguerobert
  1. Posté le 13/04/2012 à 13:15:14
Je suis sur qu'en filtre adaptable, surtout dans les marques que tu cites, il y a le filtre adaptable qui va parfaitement sur ton KJ, le tout est de trouver la bonne référence..... Pour mon WJ, je remplace tout le temps par de l'adaptable et sans jamais de soucis [smileyper​so
  1. Posté le 13/04/2012 à 17:10:50
j ai pris la reference du mopar pour trouver chez purflux
j ai pas joué a plouf plouf
dieguerobert
  1. Posté le 13/04/2012 à 17:52:22
C'est sur !... mais je sais que c'est très difficile parfois et en plus en cherchant, on trouve deux modèles différents et on sait plus lequel choisir [smileyper​so
  1. Posté le 14/04/2012 à 10:23:06
le gars de chez jeep me dit que c est du au pouvoir filtrant
le mopar à un papier filtrant 2 microns si sur un adaptable le papier est plus dense
le gasoil ne passe plus
filtre à huile de bva sur 2.7CRD 8
conseil location Jeep 9
boite auto 8
TEMOIGNAGE MOTEUR HS VM 2.8 8
Cliquetis sur 3 litres CRD ??? 4
