[Cherokee] vibration de toute la voiture ??
Il y a 101 utilisateurs connus et inconnus. Pour voir la liste des connectés connus, cliquez ici
1  2
Dernière Page
Page Suivante
Page Précédente
Première Page
inv03vh
  1. Posté le 16/04/2008 à 00:44:29
bonsoir a tous , je possède un jeep cherokee 2.1 td de 94 avec bientot 200 000km , voila mon probleme:
lorsque je roule sur route bitumée dégradé a environ 90-100 km/h, parfois apres une ou deux bosses toute la voiture se mets a trembler, ce qui m oblige a freiner et une fois a faible allure la voiture s arrete de trembler.Mes 4 pneus sont neufs et equilibrés et les amortisseurs ont 30 000km. merci de votre avis
Message édité par le-ours le 12/11/2008 à 19:29:23
Sujets relatifs
changer de langue de l'ordinateur de bord, gd cherokee v8 [Grand Cherokee 3.1 TD] Problème BVA
Plus de sujets relatifs à : [Cherokee] vibration de toute la voiture ??
Ducatiste sans boite a outils...
Profil : Pilote d'essai
  1. homepage
  2. config
fab206hdi-powaaa
  1. Posté le 16/04/2008 à 09:27:25
peut-etre qu'un autre équilibrage des pneus s'impose ;)
[:nolds:5] [:ds1] [:vento 02:3]
MultiStrada 1000, Monster600, C4 Cactus 1.2, 107 1.0 : life iz tou short :buzz:
Passé 206ste : [Présentation] 107 1.0Trendy,Monster600:Cactus commandé,Sw retraité
  1. Posté le 18/04/2008 à 21:30:46
:o Bonsoir,
J'ai eu les croisillons de cardan qui m'ont donné un tel symptôme sur un 2L1 td de 1992.
Maintenant faut essayer de déterminer si l'effet vient de l'avant ou de l'arrière.
Il est possible que les amortisseurs soient à refaire!Mais faut le déterminer!
  1. Posté le 20/04/2008 à 23:30:03
est ce que cela peut-il provenir des silent blocs hs des lames arrieres par exemple ou on a ma parlé des silent bloc de la barre panhard ?
quelle est son role a cette barre je ne comprends pas trop?
Message cité 2 fois
Alpha und Omega
Profil : Pilote pro
le-ours
  1. Posté le 22/04/2008 à 11:12:49
http://fr.wikipedia.org/wiki/Barre_Panhard
:jap:
" C'est pas bientôt fini, ce bordel ? :buzz: "  ©
SuizidGrau :/
Profil : Vétéran confirmé
softroader
  1. Posté le 22/04/2008 à 18:18:47
Pour faire simple, la barre panhard est une barre de guidage latéral... Elle sert à maintenir l'essieu sous la caisse.
Duster DCI 4x4
Ignoti nulla cupido
Profil : Vétéran
hanibal38
  1. Posté le 23/04/2008 à 11:04:18
Bonjour Ewoks,
C'est assez difficile de déterminer à distance des problèmes de cet ordre. Il faudrait essayer ton Cherokee pour comprendre le problème. En attendant, vois du côté du train AV, les jeux dans les pivots inférieurs et sup. Met un crick sous le pont AV, et lève pour que les roues ne touchent plus le sol. Avec un démonte-pneu ou une barre de fer équivalente (un pied de biche, ou une barre à mine) fait levier au niveau des articulations citées plus haut pour voir s'il y a du jeu à ce niveau là. Regarde aussi les rotules de direction et de la barre de renvoi. Car si ta voiture tremble aprés avoir passé sur une surface dégradée, c'est qu'il y a du jeu quelque part.... Tu peux aussi faire vérifier et régler la géométrie du train AV. (parallélisme)
A prés de 200 000km, les rotules et pivots, s'ils n'ont jamais étés changés, ont certainement un jeu important. Donc à voir...
Hanibal.
Ne jamais se prendre au sérieux... mais faire les choses sérieusement.
  1. Posté le 12/11/2008 à 19:03:38
salut ! je voulait juste savoir si tu avait resolu ton probleme car jai le meme cas et cela vien des roue  arrieres un jeu tres important !
et je galere
  1. Posté le 13/11/2008 à 06:52:41
Qu'est ce que tu appelles un jeux important aux roues arrières ????
C-clips de HS ????
  1. Posté le 13/11/2008 à 08:31:50
J'ai eu ce problème, il s'agissait des amortisseurs arrières qui étaient lessivés. Vérifies en appuyant sur la voiture pour voir si elle remonte doucement (amortisseurs en bon état) ou si elle remonte comme propulsée par un simple ressort non freiné.
Bon courage.
  1. Posté le 18/11/2008 à 01:59:48
j'ai ce probleme aussi sur mon wrangler unlimited
amortisseurs et pneus neufs!
elle passe jeudi chez Jeep et je verrais
  1. Posté le 19/11/2008 à 15:06:17
Ma grand mère aussi elle tremblait beaucoup, on a changé les amortisseurs arrière sur une cherokee 2L 100 mais c'était pas sa.
En fête sa venait d'un goujon de déserré qui faisait ça à une certaine vitesse, ça vient de la fréquence des bosses de la route qu'a dit le garagiste qui se combine avec la vitesse.
Alors si on change la fréquence des bosses (distance inter-bosses) ou la vitesse, la simple modification de l'un des paramètre règle le problème de la panne.
Mais faut bien savoir que ça ne se produit qu'en roulant. (vous pouvais vérifier) IL s'agit donc d'une panne intermitente qui estrésolue par adoption du mode statique.
Voilà. Bon courage.
Manuel
  1. Posté le 19/11/2008 à 21:00:41
Chat qui pète au lieu de raconter des conneries apprends à écrire le Français.
La vibration sur une jeep est un sujet qui revient souvent et qui est dure à traiter.
  1. Posté le 19/11/2008 à 21:48:44
tu veux dire que ça va etre galere à regler mon probleme ? :(
Ignoti nulla cupido
Profil : Vétéran
hanibal38
  1. Posté le 20/11/2008 à 09:33:26
Salut siamodanoi,
N'écoute pas les charabia, c'est du pipi de chat...
Lis dans le forum les échanges fait avec Romain, qui à les mêmes problèmes.
Apparamment, c'était un problème de roue, qu'une équilibreuse n'a pas détectée! C'est à se demander si le travail a été bien fait!
Enfin bref, comme je le disais précédemment, il y a tout un travail de vérifications à effectuer. C'est long et fastidieux, mais c'est le passage obligé.
Si tu y perds ton latin, confie ta Jeep à un professionnel qui se chargera du boulot, mais ce sera payant... bien sûr!
De toutes façons, régler ces problèmes à distance, sans voir le véhicule, c'est un peu travailler en aveugle...
Donc on essaie de donner le maximum d'infos, mais on tombe souvent à côté. C'est pourquoi les explications descriptives doivent être les plus complètes possibles... ça aide à cerner le problème...
Hanibal.
  1. Posté le 20/11/2008 à 15:12:50
Non pas du tout, je me suis mal exprimè.
En faite ce que je voulais dire... c'est tout ce que hanibal a écrit au dessus.
Quand je dis dure à traiter ça veut juste dire que résoudre un problème technique via un écran d'ordi c'est pas simple.
  1. Posté le 20/11/2008 à 15:15:21
ok:)
apparemment et au 1er diagnostic ça viendrait d'un amortisseur de direction...j'attends confirmation
Alpha und Omega
Profil : Pilote pro
le-ours
  1. Posté le 20/11/2008 à 19:57:23
Tiens nous au courant ;)
SuizidGrau :/
  1. Posté le 21/11/2008 à 19:21:08
c'était bien un des vibrations !
contente d'avoir recupere ma voiture et contente que tout fonctionne normalement :)
Alpha und Omega
Profil : Pilote pro
le-ours
  1. Posté le 21/11/2008 à 21:39:55
Donc c'était bien l'amortisseur de direction ?
SuizidGrau :/
  1. Posté le 22/11/2008 à 00:07:56
merci pour l'info pour le jour ou sa m'arrivera
  1. Posté le 22/11/2008 à 07:26:36
oui:)
enfin j'espere! je vais rouler aujourd'hui et la tester dans plusieurs configurations
  1. Posté le 23/11/2008 à 21:05:15
Salut à vous tous, j'ai galéré avec des vibrations sur mon cherok 2.1.Sur route abimée à plus de 50 Kms impossible de tenir le volant et sur autoroute pas de problemes.Donc j'ai changé les quatre amortisseurs,méme souçie.J'ai changé mon amortisseur de direction,idem.Aprés avoir passé le cherok au peigne fin, je me suis rendu compte que ma barre panhard était legerement déssere.Depuis plus de probléme.Bise à tous
  1. Posté le 24/11/2008 à 20:20:18
bonsoir
avant toute chose merci beaucoup a vous tous pour vos infos,
mon chero 2.1 td 1986 plus de 200000km il y a 7 mois en faisant une simple vidange ,remise a niveau d'huile moteur, pont avant ,train arriere et boite a vitesse , je prechauffe ,je demarre aussitot au bout d'une vingtaine de seconde j'entent mon moteur faire couin couin couin
apres avoir tout regarder ,pour faire court "moteur gripper" j'en ai deduit que quand j'ai demarrer une coussin d'air c'est mi dans le cicuit d'huile, la pompe a huile n'a pas pu s'amorçer a tant.
tant pi pour moi , maitenant si je peu donner un conseil apres avoir fait une vidange debrancher la pompe a gazoil avant de demarrer votre moteur cela rehamorçera la pompe a huile et evitera tout le tralala
de changer un moteur et tout ce que sa entraine"je m'etant pas plus"
pour finir l'autre jour j'entend un clac quand je tourne a l'arret , je me met sous le train avant et un pot fait bouger la direction de droite a gauche et deviner quoi ? la barre panhar qui a du jeu au niveau de la rotule . il vas falloir resserer ça encore!!!!!!!!!! on y prend gout non?
merci a tous pour m'avoir "ecouter"
  1. Posté le 24/11/2008 à 23:11:21
J’aime bien passer pour un débile mais comme je pars du principe qu'on apprend à tout âge, c’est quoi la barre panhar
Alpha und Omega
Profil : Pilote pro
le-ours
  1. Posté le 24/11/2008 à 23:17:20
:D
SuizidGrau :/
  1. Posté le 25/11/2008 à 22:24:06
a ok sa ces clair lol
  1. Posté le 27/11/2008 à 15:31:47
bon! apres plusieurs tests tout va bien! ma Jeep ne vibre plus et la vie est belle:)
donc dans mon cas c'etait bien l'amortisseur de direction
  1. Posté le 22/01/2009 à 08:38:01
J'ai eu le même problème.
Effectivement amortodirection HS. Cela ne se voit pas même à l'arret mais en roulant Très impressionnant les vibrations.
Barre panhard peut de chance car la mienne avait la rotule hs mais la panne avait déja disparu.
  1. Posté le 11/02/2009 à 00:41:05
bonsoir a tous , etant l auteur du sujet. finalement j ai resolut mon probleme grace a un passionné du jeep que j ai rencontré par chez moi par hasard et qui avait la caverne d ali  baba du cherokee dans son jardin.
donc les vibrations de toute la voiture a une certaine vitesse et sur mauvaise route , provenait bien de mon amortisseur de direction H.S ( trop mou ) impossible a voir sans le demonter. apres echange de celui-ci et test sur la route , la voiture se comporte normalement quelle bonheur quel changement radical plus de soucis et en plus a moindre frais comme cette personne avait toutes les pieces chez lui .
merci a tous pr les reponses et votre experience .
  1. Posté le 11/02/2009 à 00:41:43
Je mange de la viande, je roule en diesel... Hulot
Profil : Pilote semi-pro
twentyone_forever
  1. Posté le 11/02/2009 à 20:36:42
il y a un amortisseur de direction comme sur les motos?
tiens au fait, est ce que la commande de l'embrayage est hydraulique ou mécanique sur le 2,1 TD?
est ce qu'il y a une barre panhard à l'avant aussi?
PEUGEOT - TALBOT - CHRYSLER - JEEP - CHEVROLET
I'd rather push a chevy than drive a ford
Ignoti nulla cupido
Profil : Vétéran
hanibal38
  1. Posté le 25/02/2009 à 10:08:54
Salut Twentyone,
Oui il y a un amortisseur de direction comme sur les motos, mais comme tu dois t'en douter, pas installé au même endroit, puisqu'il est fixé sur la barre de renvoi...
Et non, il n'y a pas de barre Panhard à l'AV.
Pour finir, la commande d'embrayage est hydraulique sur le 2,1Td comme pour les suivants d'ailleurs...
Hanibal.
  1. Posté le 18/03/2017 à 16:47:47
  1. Posté le 18/03/2017 à 16:53:18
Bonjour, je ressort le sujet, même symptômes que la personne qui a posté le sujet,j'espère que je vais résoudre le problème grâce a se sujet, merci d'avoir donné la solution en ligne
1  2
Dernière Page
Page Suivante
Page Précédente
Première Page
2.5l fumée bleu au demarage 6
claquement a froid moteur 2.5L VM 31
Comment rabattre le siège avant d'un Cherokee ? 3
Cherokee Moteur VM 2.5td Culasses renforcées 2
cherokee gpl 3
