Autoradio Commander 2006
Il y a 988 utilisateurs connus et inconnus. Pour voir la liste des connectés connus, cliquez ici
  1. Posté le 26/06/2012 à 15:57:22
Bonjour à tous,
J'ai récemment acquis un jeep commander 2006 et je souhaite changer l'autoradio d'origine pour un modèle multimédia permettant également de connecter un iphone en bluetooth pour le main libre mais également la musique. l'outil devra également etre muni d'un gps.
J'ai questionné nombre de revendeur sur la toile qui ne sont pas capables de me dire les modèles grandes marques (pionner, clarion...) qui sont adaptables sur le modèle et si oui avec quel ajustement (adaptateur de facade, cable iso...).
Je désespère...
Merci de votre aide.
Bien cordialement.
  1. Posté le 26/09/2012 à 12:14:08
J'ai effectué l'opération sur mon propre Commander 2007 qui disposait du GPS d'origine REC avec ampli Boston Acoustics. Remplacement par un Pioneer F930BT tactile (Bluetooth, GPS, MP3, iPhone, etc...), avec interconnexion pour l'ampli d'origine et commandes au volant.
D'après ce que j'ai pu voir, chez Kenwood ou Pioneer on trouve des adaptateurs pour les commandes au volant et le CAN-BUS. Ce qui est important, c'est de vérifier si votre Commander dispose d'un amplificateur d'origine. Si c'est le cas, alors attention car :
- l'allumage de l'ampli doit s'effectuer par des commandes CAN-BUS (via l'adaptateur de faisceau et de commandes au volant nécessaire)
- il ne sera plus possible de régler le fading avant/arrière, celui-ci étant géré par l'ampli via les commandes CAN-BUS envoyées par l'autoradio d'origine (et aucun autoradio 2nde monte ne sait le faire, peu importe les adaptateurs de faisceau utilisés).
De mon côté, voici ce que j'ai acheté (en plus du Pioneer) :
- adaptateur d'antenne radio (environ 5€ chez mon concessionnaire Jeep)
- adaptateur commandes au volant PIONEER CA-R-CG.001 (environ 100€ dans les boutiques en ligne type ADN-Auto / Chila-audio)
- câble de connexion iPod/iPhone PIONEER CA-IW.51V (environ 35€ dans les boutiques en ligne type ADN-Auto / Chila-audio)
- adaptateur double DIN Metra 99-6510 (environ 10 à 15€ chez ebay.com aux US, beaucoup moins cher qu'en France. Dispo aussi sur Amazon.com)
Les problèmes rencontrés / conseils :
- ne pas essayer les faisceau de commande au volant low cost dispo sur eBay ou qui ne sont pas fournis par le fabricant de l'autoradio : ils ne marchent pas ou alors avec seulement 50% des fonctionnalités
- très peu de personnes ont fait la manipulation, ou en ont parlé sur Internet. Les Jeep Commander étant très peu répandus, certains équipementiers ne référencent même pas le modèle. Coup de chance, l'équipement audio et l'ordinateur de bord sont IDENTIQUES à la Chrysler 300C qui, elle, est connue. Ne pas hésiter à faire des recherches pour ce modèle si pas de résultat trouvé pour le Commander.
- j'ai du intervertir les sorties avant/arrière sur le faisceau de l'autoradio (cause : ampli Boston Acoustics) pour avoir le son de la navigation et du téléphone.
- j'ai un effet de bord entre le CA-R-CG.001 et l'ordinateur de bord qui me fait basculer la langue de l'ordinateur en Allemand systématiquement (mais je m'en moque)
- j'ai du démonter et remonter au moins 4 fois le tableau de bord (heureusement c'est très facile : il suffit juste de dévisser les vis autour de chaque bouche d'aération et de tirer sur la façade doucement) avant d'avoir les bonnes pièces et tout qui marche.
Bref, ne pas s'attendre à tout boucler ne 1h ou en une seule fois, et procéder par tâtonnements. Par contre le résultat est là : son énorme (beaucoup mieux que le REC d'origine), navigation au goût du jour (adieu la molette de sélection lettre par lettre), connexion iPhone/iPod et téléphone mains libres, le tout tactile.
Bon courage !
  1. Posté le 08/02/2014 à 11:25:35
Je viens d'acquérir également un jeep commander et le lecteur GPS intégré d'origine ne fonctionnait plus.
Effectivement sur les sites généralistes ou commerçants, on lit que si on veut changer le poste d'origine REC ou REJ et qu'on a l'option Boston Acoustics, on perd les commandes au volant.
Remplacement par un Pioneer F550BT tactile, bluetooth, GPS, MP2, ipod, divx etc... et j'ai suivi exactement la même procédure que "grosbert38".
Et bien tout fonctionne très bien, les commandes au volant sont préservées et je confirme que le son est meilleur.
J'ai du seulement recommander un deuxième adaptateur canbus/commandes au volant CA-R-CG.001 car quand j'ai branché le premier les enceintes se sont mises à grésiller toutes seules et ça a dû fragiliser l'adaptateur par la suite : il ne tenait plus l'alim et le poste coupait régulièrement. J'ai donc remplacé l'adaptateur en coupant la batterie, et tout est OK.
Merci donc au forum
Eric.
  1. Posté le 17/04/2014 à 12:19:12
bonjour, je viens également d'installer un Pioneer F550BT dans mon Jeep Grand Cherokee de 2007 et j'ai utilisé le boitier de commande au volant Phonocar 4/073 et tout fonctionne sauf qu'il ne gère pas l'alimentation comme à l'origine,
c'est à dire que je suis obligé de mettre la clé de contact sur "on", ne marche pas sur "ACC" et il s'éteint aussitôt que je coupe le contact et non pas en ouvrant la porte.
donc ma question est, le boitier Pioneer CA-R-CG.001 gère t'il bien l'alimentation comme d'origine avec le REC ?
merci par avance de vos retours.
  1. Posté le 10/07/2014 à 18:16:23
Je réponds un peu tard, à Krisjud : oui, avec le faiscran CA-R-CG.001, le fonctionnement est exactement le même qu'avec le GPS d'origine. Contact coupé, le poste reste allumé et ne s'éteint qu'à l'ouverture de la portière.
  1. Posté le 27/03/2015 à 16:17:01
merci grosbert38, moi aussi, je répond tard ;)
j'avais installé un boitier Axxess Metra mais celui-ci a cramé (à noter qu'avec celui-ci, on peut utiliser le réglage de fader/balance du poste)
j'ai donc acheté en remplacement un CA-R-CG.001, au top juste à branché, pas de soudure de fils etc..
par contre même soucis que toi, le menu de l'EVIC reste en allemand, as-tu trouvé une solution ou pas pour le remettre en français ?
salutations.
  1. Posté le 09/06/2017 à 16:28:21
Bonjour à tous
il y a t 'il quelqu'un dernièrement qui a effectué le même type d'opération ?
je viens d'acquérir un Commander de 2007 avec ampli boston, j'aimerais changé le bloc autoradio et avoir de bon conseils ...
badcommander
  1. Posté le 20/07/2017 à 08:27:02
Je viens d'acquerir aussi un JEEP Commander de 2007, et je veux changer l'autoradio, car il a quand même 10 ans le petit et manque certaine fonction indispensable de nos jours.
A priori, il n'y a aucun soucis pour faire un changement quand tu prend les marque Pionneer et Alpine car il existe des adaptateurs pour garder les commandes au volant, cependant il me semble qu'il y a un problème avec le système Boston Sound ...
Donc tant que mon doute n'est pas lever j'attend pour changer tout ça.
Profil : Pilote d'essai
juno-57
  1. Posté le 20/07/2017 à 12:03:03
BADCommander a écrit :
https://fr.aliexpress.com/item [...] cd6b11c54c
voila poste moderne qui tourne sous android comme les smartphone
plug and play , commande au volant ok , etc ,puisqu'il soutient le can bus
Message édité par juno 57 le 20/07/2017 à 12:08:37
deux nichons, deux mains , dieu savait ce qu'il faisait :oui:
JEEP RENEGADE 1.4 l 140 (177) cv turbo limited ,pack hiver,pack visibilité +pack city +kit fumeur (qui me sert à rien) ,roue de secours 17 pouces, 9 hp caisson, alarme
pedal box bluetooth, speed -buster [:pierre99:1]
  1. Posté le 18/05/2018 à 23:13:32
Bonjour, j'ai changé mon autoradio sur mon GC overland 2007 radio boston, mais l'ordinateur de bord qui me fait basculer la langue de l'ordinateur en Allemand systématiquement. que dois-je faire svp?
merci.
jlcell
  1. Posté le 10/10/2018 à 19:49:00
Bonjour, je cherche à remettre l'ordinateur de bord en français sur mon jeep grand cherokee WH 2007 3D. Je veux pouvoir changer la langue de l'ordinateur de bord qui est passé en allemand suite au changement de l'autoradio. Le menu de base de l'ordinateur de bord ne le permet plus. quant je choisi langage Fr il repasse en allemand immédiatement. il est seulement possible (apparemment) de le faire via une valise? Merci.
commander 1
Commander - Probleme de demarrage 21
Pb puissance fiscale 0
pieces detachéesJEEP Commander 10
jeep commander 8
