Chauffage ......
Il y a 82 utilisateurs connus et inconnus. Pour voir la liste des connectés connus, cliquez ici
Chauffage ......
PAT31zp
  1. Posté le 25/11/2013 à 12:31:44
Je sais, tout le monde en parle , mais quand on cherche les pièces ......
Le souci des blocs de chauffage Grand Cherokee, c'est que ça na se dépouille pas si facilement, surtout pour voir, en fin de compte, que les volets de régulation de la température de chauffage sont cassés. (1 heures de démontage/remontage)
j'ai une bonne nouvelle, jeep commercialise de nouveaux volets métalliques. je vais aller en commander un jeu et les monter illico.
  1. Posté le 01/01/2014 à 18:41:43
Bonjour, j'ai un probléme de chauffage qui peut me fournir ou m, indiquer une revu technique merci
  1. Posté le 01/01/2014 à 22:14:52
Pour faire plus simple, il se passe quoi sur le chauffage.
Je peux t'aider si froid d'un coté et chaud de l'autre ......
Pour finir mon post, JEEP commercialise un jeu de volet, l'un en alu, l'autre en plastique, ça coute 139 euros, le kit comporte la notice de montage avec découpe du bloc chauffage via la boite à gant. Prévoir deux heures de taf.
Il y a une astuce pour remboiter les volets, surtout celui du fond, car le contact coupé, les volets manoeuvrent et pour les remettre en place c'est chiant, mettre le contact et jouer avec la température pour le mettre dans une position médiane afin de remboiter le volet. S'il ne bouge pas, couper le contact et attendre, une tempo va le faire chercher le point bas et haut. glisser le volet à ce moment.
Pour le volet avant c'est plus simple.
Une fois les volet en place, mettre le contact et le couper, attendre le cycle de positionnement, remettre le contact et jouer avec la température chaud/froid, les volets monteront et descendront suivant vos ordres.....
Avant démontage, il existe un diague, pour s'assurer du bon état des micromoteurs des volets de chauffage et il est possible de lire les défauts enregistrés dans la mémoire du module de contrôle de climatisation avec la méthode ci dessous:
mettez le contact
placez le commutateur de chauffage sur une des positions marche (l'affichage température et fonction s'allume, si ce n'est pas le cas, le problème est ailleurs et ce kit ne pourra pas le résoudre)
appuyez simultanément sur les boutons « Recirculation » et « AC » et en les maintenant pressés tournez le bouton de température du conducteur d'un clic vers la droite (+ chaud)
Les défauts vont défiler sur l'écran de l'affichage température et fonction.
Si au moins un des défauts ci dessous est affiché, ce kit est la solution:
Défauts actifs
Défauts en mémoire
21- Volet gauche, course trop courte
22- Volet gauche, course trop longue
23- Volet droit, course trop courte
24- Volet droit, course trop longue
53- Volet gauche, course trop courte
54- Volet gauche, course trop longue
55- Volet droit, course trop courte
56- Volet droit, course trop longue
Si autre N°, attention à l'état des micromoteurs.
  1. Posté le 26/01/2014 à 21:43:01
pour ma part, le chauffage démarre bien lorsque le véhicule edt froid, psr contre, si je dois faire un arrêt et fermer le contact...le chauffage et/l'air climatisé ne redémarre pas tout de suite...des fois il faut jusqu'à 10 minute. La semaine dernière,pour la première fois, le chaufage a cessé de fonctionner sans que je ne coupe le contact...de plus, ça fait trou ou 4 fois qu''il y a une senteur de brulé qui semble venir du compartiment moteur et empeste la cabine. j'aigrand cherooke diesel moteur 3.0 litre 2008
merci de m'aider
  1. Posté le 27/01/2014 à 16:10:44
Moteur de la ventilation grillé ???
Si l'odeur de brûlé persiste, va chez JEEP, au moins pour le diag.
code erreur 1130 / 1630/ 700 5
Barre panhard sur Jeep Grand Cherokee 0
mon srt8 5
nouveau sur le fofo 1
Problème autoradio 1
