questions pour un champion " entretien"
Il y a 666 utilisateurs connus et inconnus. Pour voir la liste des connectés connus, cliquez ici
  1. Posté le 01/07/2014 à 22:49:14
Bonjour a tous,
ça y est je suis l'heureux propriétaire d'un wrangler 2,5L de 1997 MODELE tj;
Je désire faire la révision , vidange, filtre, bougies mais je ne trouve rien sur les références des pièces a acheter.
Pouvez vous me communiquer les références des bougies, du filtre a air, du filtre a huile.
Quelle huile vous utiliser ( viscosité, marque et référence)
Autre problème, je viens de constater que la bouche d'entrée d'air du filtre a air se colle sur le revêtement insonorisant du capot lorsqu'il est fermé.
l'entrée d'air est tourné sur la gauche ( coté aile ) lorsqu'on est face au moteur.
La position est elle dans cette position a l'état d'origine?
Merci d'avance pour votre aide
Profil : Vétéran
  1. homepage
  2. config
aaziz
  1. Posté le 01/07/2014 à 23:15:58
Pour les pièces tu trouvera sans problèmes chez des distributeurs de pièces spécialisées ou pas, moi perso j'utilise via le net les distributeurs spécialisé pour le prix et la qualité comme monstergarage ou jeeperstore ... pour ton filtre a air c'est normal tourné vers le haut pour éviter de prendre l'eau lors des passages à gué ... Pour l'huile moteur du 10W40 c'est suffisant pour un usage normal ... monter en qualité si tu as l'intention de faire du tout terrain... et vérifier le niveau régulièrement avec la tige ne pas se fier au voyant !
  1. Posté le 03/07/2014 à 07:18:21
Merci pour ces réponses précises
Je vais procéder ainsi (commande sur Internet)
par contre as-tu le même problème que moi, concernant la prise derrière qui se colle sur le revêtement insonorisant.
Cela ne me semble pas bien normal car l'entree d'air n'est pas optimum.
Merci
Profil : Vétéran
  1. homepage
  2. config
aaziz
  1. Posté le 03/07/2014 à 14:56:08
elle ne colle pas !
Ou trouver un calculateur moteur pour une wrangler 1994 0
Achat Wrangler essence 3,6 L Pentastar : un choix déraisonnable ? 21
Wrangler diesel, consommation sur autoroute 45
Bikini, c'est de saison... 8
Jeep TJ 2000 Toit mou 2
