Mise à jour Uconnect
Il y a 782 utilisateurs connus et inconnus. Pour voir la liste des connectés connus, cliquez ici
 Mot :  Pseudo :
 Page :
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  15
Dernière Page
Page Suivante
Page Précédente
Première Page
Tutoriel
Profil : Apprenti confirmé
  1. homepage
magcaraic
Marques - succès bronze sujets Marques - succès bronze nombre de vues
  1. Posté le 10/08/2015 à 09:08:14
Il semble qu'une mise à jour, datée du 20.07.2015, service bulletin : 08-077-15, soit disponible au download sur driveuconnect.com pour certains. Tous les VIN ne fonctionnerait pas encore.
Elle intégrerait la fonction eco:Drive. Je ne sais pas si les cartes utilisées pour la navigation ont été également mises à jour. Sujet à suivre...
Cette évolution est sûrement en rapport avec le lancement des services Uconnect Live, en principe intégrés sur les véhicules produits à partir d'août
Message édité par mike29b le 30/03/2016 à 13:47:32
  1. homepage
magcaraic
  1. Posté le 10/08/2015 à 09:50:38
Instructions:
Uconnect® 6.5 Software Update Instructions JULY2015
Complete all of the following steps from INSIDE your vehicle:
1. Press the “Settings” button on right hand side of the radio. Scroll down Settings screen until “System Information” button is highlighted and then press. Is your software version 15.21.37 or higher? Yes - > Your software is current. No further action required. No - > There is a software update available for your Uconnect system.
2. Download the Software Update to a USB. This step in the process is performed on a computer with internet access. The information in the pop up screens could vary by computer depending on the computer’s operating system. However, the overall process should be very similar.
Before you begin you will need: • A USB Flash Drive with a capacity of at least 4 GB • The flash drive must not contain any files (including documents, music, or pictures)
3. Plug the flash drive into the computer and make sure it is active and ready to use. Take note of the name of the USB flash drive and the drive location. Confirm that there are no files or folders on the USB Flash drive. This is done to ensure that there are no conflicting files that may interrupt the software update process.
4. Leave the USB Flash drive in the computer and proceed to next step.
5. Go to http://www.driveuconnect.com/s​oftware-update/ and enter your vehicle identification number (VIN).
6. Follow the website download instructions to acquire the system update files for performing your Uconnect System update described in next section. Once the Web download process is complete continue to the instructions on the next page.
7. Install the Uconnect Software Update. Complete The Following Steps from INSIDE your vehicle:
Insert ignition key and turn the ignition to the RUN position, but DO NOT START the engine.
8. Please remove all devices (SD/USB/AUX) from the media hub.
9. Insert the USB flash drive that was prepared in the previous section into the vehicle USB port.
The Uconnect System will now display the current software version installed on your system and the new software that is loaded onto the USB flash drive. Please verify if the version identified on the left (your current software version ) is at 15.21.37 or higher? YES -> Your software is up to date. Press the “No” button and remove the USB flash drive. No further action is required. No -> The software update applies. Press the “Yes” button and proceed to the next step. The update image is valid and ready for installation. Do you want to update MASTER sw from 15.04.31 to 15.21.37?
10. Install the Uconnect Software Update. Complete The Following Steps From INSIDE your vehicle: After pressing “Yes” the Uconnect System screen will display the message below and then go blank for a few seconds. The update process will automatically continue after approximately 1 minute without any further input.
There will be a variety of screens displayed throughout the update process. The approximate total percentage complete will show on the bottom of the screen. When the update has successfully completed, the Uconnect System will reset and re-read the contents on the USB flash drive. This may take a couple minutes. Do not remove the USB flash drive yet. Once flash is complete the below screen will appear:
NOTE: Do not turn off the ignition, start the vehicle, or remove the USB flash drive until the process has successfully completed. The Uconnect system may become inoperative if the update is interrupted.
System Being Reset… Proper reset could take up to 35 Seconds while saving data.
The update image is valid and ready for installation. Do you want to update MASTER sw from 15.21.37 to 15.21.37?
11. Complete the Following Steps From INSIDE your vehicle: Pay close attention to the software version numbers. Are the current and new software versions the same? The same as shown as the figure below. If software version numbers are the same - Press “No” and proceed to step below. If software version numbers are different - Press “Yes” and start the process over at step 5. If you run into this problem multiple times please refer to the troubleshooting section. NOTE: If you accidently hit “Yes” on this step you have to let the update go through the entire process again before removing the USB flash drive. It is now safe to remove the USB flash drive.
12. Turn ignition OFF then Open and Close the Driver’s door. Make sure to leave ignition off, do not press the brake, and do not reopen any doors, and wait 60 seconds.
13. Repeat previous step 12. Turn ignition back ON then OFF, Open and Close the Driver’s door and wait 60 seconds.
You can now exit the vehicle, process is complete.
CONGRATULATIONS you have successfully updated your Uconnect software. Please check the website (https://rsur.extra.chrysler.c​om/rsur/Uconnect.do) occasionally for any future potential updates.
  1. homepage
magcaraic
  1. Posté le 11/08/2015 à 12:52:43
Le NaviServer a été mise à jour : version 9.10.32.533402. Les cartes n'ont par contre pas été actualisées.
Message cité 2 fois
  1. homepage
magcaraic
  1. Posté le 11/08/2015 à 13:07:02
Ainsi, les services Tom Tom fonctionneraient sur Uconnect 6.5 également. Le consentement pour la récolte et le transfert des données serait demandé lors de l'activation.
  1. Posté le 11/08/2015 à 18:20:03
J'ai rentré mon VIN et apparement pas reconnu.
Profil : Membre
olargues
  1. Posté le 12/08/2015 à 12:59:18
VIN reconnu, téléchargement ok et extraction OK sur USB, puis "Impossible de lire le fichier" sur le uConnect, bref MAJ pas ok !
  1. homepage
magcaraic
  1. Posté le 12/08/2015 à 13:41:06
Il faut :
- formater la clé USB en FAT32
- décompresser le fichier et renommer le résultat en swdl.iso, puis le copier sur la clé
Message cité 2 fois
Message édité par magcaraic le 12/08/2015 à 15:22:46
Profil : Membre
olargues
  1. Posté le 13/08/2015 à 13:17:42
Je vais essayer, merci !
Profil : Membre
olargues
  1. Posté le 14/08/2015 à 15:15:35
Yes, merci à toi !!
Version Logiciel
de 15.04.31
à 15.21.37
NaviServer
de 9.10.32.450226
à 9.10.32.533402
Jeep Renegade Mojave Sand
Message édité par olargues le 14/08/2015 à 16:38:21
  1. Posté le 15/08/2015 à 10:00:47
Personne ne peut faire partager sont fichier car mon VIN n est toujours pas reconnu et j aimerais bien mettre à jour ma 500x avant de partir.
Merci
cbeguin
  1. Posté le 15/08/2015 à 10:39:30
olargues a écrit :
Yes, merci à toi !!
Version Logiciel
de 15.04.31
à 15.21.37
NaviServer
de 9.10.32.450226
à 9.10.32.533402
http://clu​b.caradisi​ac.com/ola​rgues/arti​cle-renega​de-85282/p​hoto/reneg​ade-mojave​-sand-5550​589.html
bonjour
ça sert a quoi au final cette mise a jour ??
Merci
Jeep Renegade Limited 4x4 2.0L D
Profil : Vétéran confirmé
  1. homepage
  2. config
user34
  1. Posté le 16/08/2015 à 15:05:53
Mise à jour faite, à première vue je n'ai pas vu de différence.
Pendant la phase d'installation assez longue, j'ai découvert que j'avais une touche entrebâillement pour mon toit ouvrant :)
C'est une fonction que j'aimais bien dans ma MINI et qui me manquait, trop fort, elle à vraiment tout cette Renegade, j'adore.
Sinon, 15000Km au compteur.
Renegade LIMITED 140, 4x4 : [User34] - Limited 140cv 4x4
Overland : http://www.clichesdumonde.com/​Articles-Overland.awp
8 Nuits en tente Naitup Hussarde Duo
22 Nuits en tente AutoHome Overland
Profil : Membre
olargues
  1. Posté le 18/08/2015 à 19:40:29
cbeguin a écrit :
bonjour
Merci
J'imagine qu'il y a des améliorations et corrections comme sur les précédentes mises à jour. Je n'en sais rien à vrai dire.
Ce qui est sur c'est qu'il y a maintenant un smiley dans la barre d'état, il change de couleur. J'ai l'impression que ça a un rapport avec la consommation.
j'ai l'impression qu'il y a une ou deux options en plus dans la navigation mais je ne mettrais pas ma renegade au feu pour l'affirmer.
Message édité par olargues le 18/08/2015 à 19:41:39
  1. homepage
  2. config
user34
  1. Posté le 19/08/2015 à 08:37:06
Oui j'ai vu ce smiley, il change effectivement de couleur en fonction de la conso. Il n'a pas été très bien intégré dans l'interface ... a vous de juger.
SmileyVoir l'image en grand0 vote
Sinon, sauf erreur de ma part, j'ai remarqué que le format horaire est maintenant sur 24h et plus sur 12h.
Rien vu d'autre.
cbeguin
  1. Posté le 19/08/2015 à 17:48:56
Merci pour la réponse
Profil : Membre
dounin
  1. Posté le 19/08/2015 à 18:10:14
Galère !!!
1ere mise à jour réussie mais j'ai oublié d'enlever la clef USB et il m'en a relancé une deuxième que je n'ai pas pu arrêter. Entre temps une coupure batterie normale en milieu de mise à jour (pas top) donc je relance une troisième mise à jour ey là gros bug. Plus rien écran blanc et noir en permamnence. J'ai gagné un panier garni et une visite chez jeep.
Si vous des idées je prends.
Merci.
T Roc 2.0 Tdi Iq Drive BM
Profil : Membre
dounin
  1. Posté le 19/08/2015 à 18:21:58
Cool problème réglé.
En fait un fichier texte s'était installé pendant la mise à jour et faisait bugger le système. J'ai de nouveau formaté ma clef et recopié le fichier et tout est rentré dans l'ordre (à priori).
En tout cas j'ai la version 15.21.37 d'installé. Après je ne sais pas non plus trop ce que ça change mais c'est la dernière version donc c'est mieux (peut être ???).
  1. homepage
  2. config
user34
  1. Posté le 20/08/2015 à 10:01:08
Oui c'est pas simple leur mise à jour, mais bon, au moins on peut la faire nous même.
  1. Posté le 24/08/2015 à 16:43:26
Et est-ce que tu as accès à My Tomtom et les services de UConnect maintenant ?
Merci.
  1. Posté le 24/08/2015 à 17:16:31
magcaraic a écrit :
Il faut :
Bonjour
on parle bien du MAJ :
Update 1: UCONNECT® 6.5_RG4_15_21_37_MY15_BU_ECE (download)
Service Bulletin ID: 08-077-15
Release Date: 2015-07-20
J'ai suivi les indications et le fichier téléchargé est nommé MY15_BU_ECE_RG4_15_21_37.iso Il s'agit bien d'un image disk. Que faire ?
C'est bien ce fichier (1,6G) que je dois mettre sur un clé USB. Ou je dois extraire autre chose.
Je suis perplexe car je ne vois pas de mention du 15.21.37 et étant sous Mac, je ne connais pas de fichiers de ce type.
Merci - avant d'aller plus loin.
dfabre
  1. Posté le 24/08/2015 à 21:12:26
Dav31nv a écrit :
Bonjour
Oui c'est bien cela,
la ref 15.21.37 est dans le nom de l'image
renomme le fichier MY15_BU_ECE_RG4_15_21_37.iso en swdl.iso sur ta clé USB
lors du téléchargement tu as une procédure en français pour l’installation qui se nomme "RENEGADE_Software_Update_Proc​ess_final_English_French_15_21​_37"
par contre le délai de la maj est d'au moins 15mn.
A+
dfabre
JEEP Renegade Limited 2.0 L Multijet S&S 140 CH 4X4 BVA9 - Couleur Alpine White - Intérieur : Cuir Trespass Black - Jantes : alliage 17" Passion - Attelage (en cours de montage) - Option: Pack Visibilité, Uconnect version: 18.01.37
Profil : Pilote addict
solcarlus1744
Marques - succès or messages
  1. Posté le 27/08/2015 à 15:41:03
Mise à jour installée. ...
Juste penser à ce que le poste soit éteint avant....puis au début de la manip, il suffit de l allumer et puis tout va bien. Penser à renommer le fichier comme indiqué au dessus.....
Dans le menu Navi, sous menu informations, il est désormais possible de valider l option Tom Tom Live. ...
Le smiley est le logo de ecodrive. ..
Apparement, les services uconnect LIVE seraient disponibles, ne manque plus que l application qui va bien (itunes ou android) sur le smart phone....
A suivre.....
Après 11000 km, zéro défaut et toujours une consommation moyenne de 5,5 sur 7000 km....
Pour 11000 km, 25 cl d huile ajoutée pour revenir au niveau maxi ...
Suzuki Ignis, 1.2 dualjet, pack , boîte AGS ... désormais remplacée depuis le 19 juillet 2019 par Vitara 1.6 essence 120ch, pack, BVA6, comme neuf et
Suzuki Vitara restylé 1.4 Boosterjet 140ch BVA, Galactic Grey / Black, finition Style. (ex 500X Lounge DCT 140ch)
C' est parce que la vitesse de la lumière est plus rapide que celle du son, que certains ont l air brillant avant d' avoir l' air con....
  1. homepage
magcaraic
  1. Posté le 27/08/2015 à 16:20:01
A suivre.....
L'appli Uconnect LIVE de FCA est disponible sur l'APPSTORE, en version 1.3.0.
solcarlus1744
  1. Posté le 27/08/2015 à 17:32:41
Pour le moment, j ai un WP ..... bientôt, toutes les applications Android seront compatibles avec WP 10 ......
On doit pouvoir aussi telecharger les données ecodrive sur une clef usb (préparée à cet effet, comprenant aussi des dossiers musicaux) et les consulter chez soi....
C est un peu une usine à gaz.....
Les services Live.... sont payants ?
dfabre
  1. Posté le 28/08/2015 à 11:53:46
Je me pose la question si les "services Live" seront bien accessibles sur les 1ere version de poste Uconnect 6.5 (ceux qui ont la touches MORE et pas la touche APPS à la place) ?
PI : j'ai installé Unconnect live sur mon Iphone (IOS 7), création de compte Ok, connection Bluetooth Ok avec l'Uconnect et ensuite, j'ai un message sur l'application UconnectLive sur l'iphone "service indisponible, réessayer ultérieurement". J'ai bien le dernier soft 15.21.37 installé
Quelqu'un d'entre vous a-t-il pu déjà faire marcher un service live ?
A+
dfabre
solcarlus1744
  1. Posté le 28/08/2015 à 12:50:03
En principe, 2ème semestre 2015....ou fin d été 2015...patience....
As tu validé la fonction tomtom live dans le sous menu "informations " du menu Nav ?.
En plus, quelque chose me dit que c'est payant .....
Message édité par Solcarlus1744 le 28/08/2015 à 12:51:17
dfabre
  1. Posté le 28/08/2015 à 15:28:39
Oui, j'ai bien validé la fonction tomtom live coté menu Nav/information
va falloir patienter donc encore un peu....et espérer que certains services de base ne seront pas payant....
A+
La théorie, c'est quand on sait tout et que rien n
Profil : Membre confirmé
le-druide9
  1. Posté le 31/08/2015 à 18:16:31
À mon tour de vous faire part du déroulement d'une mise à jour un peu stressante.
Versions précédentes :
Logiciel : 14.41.36
NaviServer : 9.10.2.431860
La MàJ comporte 10 unités correspondant chacune à 10% d'avancée dans le pourcentage total.
Unité 1 : SYSTEM CHECK (très longue) => 10%
Unités 2 & 3 : SYSTEM (très rapide) => 30%
Unité 4 : pas eu le temps de voir ! => 40%
Unité 5 : SYSTEM DATA (1 seconde environ par %) => 50%
Unité 6 : SPEECH (1 seconde environ par %) => 60%
Unité 7 : EQ (très rapide) => 70%
Unité 8 : XLETS (rapide) => 80%
------------RESET-------------​-
Puis l'angoisse suite au reboot !!!
Message sur fond bleu ciel : "Please insert update USB"
Ma clé ne clignotait plus...
Dans un premier temps lors du deuxième message identique, j'ai l'idée de débrancher la clé et de la réintroduire.
Clignotements au début puis plus rien !!!
À nouveau la demande d"insertion de la clé. Cette fois, je flippe un peu car j'étais si près du but ! ;o)
Une autre idée me vient, utiliser l'autre port USB dans l'accoudoir.
Je croise les doigts (aie!) et BINGO ! La clé repart !!!
Là, finalisation très rapide (à peine vu les unités 9 et 10) et réaffichage normal du menu avec demande d'acceptation. OUF !
Bascule OK (après péripéties) avec les nouvelles versions :
Logiciel : 15.21.37
NaviServer : 9.10.32.533402
J'espère que ce mini-tuto pourra être utile à d'autres. :ange:
Message édité par Le.Druide le 31/08/2015 à 18:22:53
Avant : VW Polo 1.9 Hudson 3P - 100 CH TDI - achetée neuve en 11/2003 - 205.000 km en 12/2014 (reprise CC pour achat Jeep).
Maintenant : JEEP Renegade Limited 2.0 L Multijet S&S 140 CH 4X4 BVM6 - couleur "gratuite" : Black 601 - Intérieur : Cuir Trespass Black - Jantes : en alliage 17" Passion - Options : Alarme volumétrique - Roue de secours alu normale - Attelage (non dispo en option usine) de chez France Attelage monté en CC et le faisceau en garage agréé FA.
Compteur : 46.500 km - ⛽ : environ 7,1 L réels en ville et entre 5,6 L (route) et 6,1 L réels (mixte grands axes/autoroute) - Jeep commandée le 29/10/14 et livrée le 19/12/14 (mais était déjà arrivée en CC une semaine + tôt).
  1. homepage
  2. config
user34
  1. Posté le 01/09/2015 à 10:28:59
Pas mal roulé ce weekend et il semble que l'IHM de mon GPS est changé depuis cette mises à jour (graphismes, couleurs ...).
cappirate
  1. Posté le 12/09/2015 à 18:09:00
Très intéressantes ces infos.
Par contre j'approche de la première révision... Savez vous si le concessionnaire est censé faire cette mise à jour ?
Message cité 2 fois
dfabre
  1. Posté le 12/09/2015 à 19:05:41
Bonjour
vu sur l'autre thème, Nico7529 a fait sa révision, et cette mise à jour n'a pas été réalisée.
oubli ou pas de mise à jour prévu lors de la révision ?
je pense que cette mise à jour est mineure et donc pas d'obligation du CC de la faire sauf si un problème est détecté sur ton véhicule lors du passage de la valise et nécessite ce patch.
Tiens nous au courant Stp.
A+
dfabre
super-seb-le-bat-coco
  1. Posté le 12/09/2015 à 20:47:53
au fait, j'ai la version radio 5" sur la renégade,
je ne comprends pas s'il y a une mise a jour à faire ou pas !
de plus, je n'ai pas compris où se trouvent les infos sur la version logicielle sur ma voiture !
  1. Posté le 24/09/2015 à 10:50:35
super seb le bat coco Pour l'instant pas de Maj sur le 5" live celui avec le bouton App à gauche selon le site Uconnect c'est prévu le déploiement a été lancé dans l'été mais toujours pas disponible.
solcarlus1744
  1. Posté le 24/09/2015 à 17:49:48
Salut
Dans les paramètres. ..à la fin....
solcarlus1744
  1. Posté le 24/09/2015 à 17:52:14
Notre cc se fera un plaisir de te l installer.....
 Page :
Dernière Page
Page Suivante
Page Précédente
Première Page
Renegade commandé en Novembre 2014 et tjrs rien ! 12
Jeep renegade Tapis de sol 16
Gps 2
GPS renegade 1
JEEP RENEGADE - Montage Attelage et faisceau 310
