Code default p2300 boite reste en deuxieme ??
Il y a 214 utilisateurs connus et inconnus. Pour voir la liste des connectés connus, cliquez ici
  1. Posté le 02/04/2016 à 15:40:24
Bonjour a tous
jai un soucis avec mon jeep grand cherokee ,jai changé moteur et boite de transfert,nieman ,calculateur,transpondeur,
et depuis jai un gros probleme ma boite automatique reste en deuxieme ,je viens de lui faire la vidange boite mon niveau et bon mais rien a faire ,jai le code default 1242 et 2300 qui s affiche et change pas les vitesses
avez vous une idées de la panne
en vous remerciant
  1. Posté le 02/04/2016 à 15:48:47
P2300 CAN communication with other control units installed in this vehicle is not possible
Profil : Membre
mker84
  1. Posté le 02/04/2016 à 20:12:56
Salut Profil supprimé,
T'aurais pas une connection de mal branchée? [:bolides de series:7]
  1. Posté le 02/04/2016 à 20:33:23
bonsoir
bien je pense pas mais demain je vais verifier la grosse prise de la boite car on me dit que peut etre les branchement ne sont pas les meme que la boite auto de 2002 et 2003
  1. Posté le 05/04/2016 à 20:21:50
salut MKer84
bon après le passage a la valise pour la 4eme fois ce n est pas un problème de boite cest un problème de câblage niveau moteur ,mais lesquels aucune idées le moteur cest mis en sécurité impossible d accélérer donc il donne pas les infos a la boite auto ,je nest pas la revue technique de mon jeep ,pour savoir quel câble ou capteur donne les infos a la boite auto ,demain il doit repasser avec une autres valises voir si sa détecte la panne mais jy crois pas trop car aucune liaison a ce soir juste CAN ,donc si jamais il trouve pas je vais être obliger de changer le faisceau Electrique du moteur câble par câble
Profil : Membre
mker84
  1. Posté le 07/04/2016 à 09:00:21
Salut Profil supprimé, pour le coup j'y connais rien... Je te souhaite un bon courage, ça ne doit pas être une mince affaire! Je te prédis des bons mal de crâne...
Tiens nous au courant de la suite des événements stp
Bonne journée
  1. Posté le 07/04/2016 à 17:27:50
salut a tous bon apres avoir changé quelques bricole jai ce nouveau code qui apparaît impossible de savoir ou il se trouve
code default 1242 jeep grand cherokee câblage entre l’unité de commande du moteur (ECU) et le TCM.
je désespère gravement
lowering kit 0
joint spy 5
Le radiateur BVA sur WJ 2.7 CRD peut-il fuire ? 0
CUIR CRAQUE A 142 00 KM !!!! 3
pas de chauffage a gauche (conducteur) 9
