Invité §Elv880zV 14 octobre 2016 Signaler Partager 14 octobre 2016 La version 16.05.32 a des bugs au niveau GPS et audio. Les problèmes audio ne semblerait concerner que ceux qui ont le système beats. Chez moi (avec le systeme beats) il y a le problème suivant: La lecture de chaque dossiers se fait par ordre alphabétique du titre de la chanson et non pas du nom de fichiers comme il le faisait avec la version 15 et comme cela se fait aussi dans tout autre auto radio. J'aimerais savoir si ce problème est lié au système beats ou pas. en fait lorsque je mets une clé USB, si je clic sur naviguer et ensuite sur dossier et puis sur le premier répertoire (ou n'importe lequel) je vois les titres indiqués de cette façons: 1. Chanson C 2. Chanson B 3. Chanson A 4. Chanson D 5. Chanson F 6. Chanson E Donc il devrait lire la 1 puis la 2 et puis la 3 Par contre dès que l'u-connect a lut la table des matières de tous la clé cela devient Chanson A Chanson B Chanson C Chanson D Chanson E Chanson F Il est impossible de lire par ordre de fichiers. Ce problème c'est pour la version 16.05.32. Les infos métas sont remplies de la façons suivante: Numéro de la chanson Titre de la chanson Nom du chanteur Titre de l'album Nom du chanteur de l'album Genre Année Le nom de fichiers reprend l'info du numéro de la chanson et le titre de la chanson Nom de fichiers: Autre question ce bug est-il corrigé avec la version 16.10.35 que je n'arrive pas à avoir. D'après le concessionnaire cette mise à jour 16.10.35 n'est pas encore disponible. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §bin187Ac 14 octobre 2016 Signaler Partager 14 octobre 2016 La version 16.05.32 a des bugs au niveau GPS et audio. Les problèmes audio ne semblerait concerner que ceux qui ont le système beats. Chez moi (avec le systeme beats) il y a le problème suivant: La lecture de chaque dossiers se fait par ordre alphabétique du titre de la chanson et non pas du nom de fichiers comme il le faisait avec la version 15 et comme cela se fait aussi dans tout autre auto radio. J'aimerais savoir si ce problème est lié au système beats ou pas. en fait lorsque je mets une clé USB, si je clic sur naviguer et ensuite sur dossier et puis sur le premier répertoire (ou n'importe lequel) je vois les titres indiqués de cette façons: 1. Chanson C 2. Chanson B 3. Chanson A 4. Chanson D 5. Chanson F 6. Chanson E Donc il devrait lire la 1 puis la 2 et puis la 3 Par contre dès que l'u-connect a lut la table des matières de tous la clé cela devient Chanson A Chanson B Chanson C Chanson D Chanson E Chanson F Il est impossible de lire par ordre de fichiers. Ce problème c'est pour la version 16.05.32. Les infos métas sont remplies de la façons suivante: Numéro de la chanson Titre de la chanson Nom du chanteur Titre de l'album Nom du chanteur de l'album Genre Année Le nom de fichiers reprend l'info du numéro de la chanson et le titre de la chanson Nom de fichiers: Autre question ce bug est-il corrigé avec la version 16.10.35 que je n'arrive pas à avoir. D'après le concessionnaire cette mise à jour 16.10.35 n'est pas encore disponible. Hello mon ami, je comprends que tout cela est insupportable,J'espère que ton(trop) brave concessionnaire, que JEEP Belgique/Europe, que Monsieur David et les ingénieurs de Melfi vont très rapidement mettre fin à cette situation insoutenable. Il faudra peut être en arriver à monter un Elvis-1 Téléthon borain pour t'aider. Compatissant à ton atroce douleur je suis de tout coeur avec toi. Ton ami binchou. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §Elv880zV 14 octobre 2016 Signaler Partager 14 octobre 2016 toujours aussi con naissant des problème à ce que je vois Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §bin187Ac 16 octobre 2016 Signaler Partager 16 octobre 2016 toujours aussi con naissant des problème à ce que je vois Hi mon ami, avec "S" à problème, c'est mieux..... des = pluriel ! Ton ami. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §Elv880zV 16 octobre 2016 Signaler Partager 16 octobre 2016 commence par parler français ce que tu n'es pas très capable de faire vu ton dégré d'intelligence qui doit être en dessous de zéro. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §bin187Ac 16 octobre 2016 Signaler Partager 16 octobre 2016 commence par parler français ce que tu n'es pas très capable de faire vu ton dégré d'intelligence qui doit être en dessous de zéro. http://stkr.es/p/1luv Ton ami. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §Elv880zV 16 octobre 2016 Signaler Partager 16 octobre 2016 Je constate que tu n'as pas encore compris que tu deviens de plus en plus con. Cela doit être l'âge je pense. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §bin187Ac 16 octobre 2016 Signaler Partager 16 octobre 2016 Je constate que tu n'as pas encore compris que tu deviens de plus en plus con. Cela doit être l'âge je pense. Hi, une chanson de Brassens dit :" Le temps ne fait rien à l'affaire , quand on est con on est con'' je suis certainement de cette catégorie! Au fait, sais tu qui est Georges Brassens? Est il connu dans ton borinage profond? Plus de soixante dix personnes ( septante pour toi) ont lu ton message et je suis le seul à avoir répondu pour te réconforter, les autres s'en branlent!, tu vois donc à quel point je suis ton copain. Ton pote Binchou. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
