Probleme Transmission
Il y a 57 utilisateurs connus et inconnus. Pour voir la liste des connectés connus, cliquez ici
Anonyme-Co​rky03
  1. Posté le 14/06/2017 à 22:54:23
Bonjour Amis Jeeper,
Je m'appel Cedric, je suis nouveau sur ce forum, j'espere etre au bon endroit pour poster mon probleme.
Voila j'aide mon voisin sur son 2010 Jeep Compass, transmission 5 vitesses manuels. Le vehicule a 80 000 kms, il etait entrain de rouler et d'un seul coup, il a essaye de changer de vitesse et rien!!! plus moyen d'avancer. Il peut passer les vitesses, le moteur tourne, mais la vitesse ne s'enclenche pas.
Le vehicule est maintenant dans le garage, meme a l'arret, vitesse enclencher, on peut bouger la voiture, la (les) vitesse(s) ne s'enclenche pas, ou tout du moins ne fonctionne pas. Au niveau du levier de vitesse, rien n'a l'air de poser probleme, on sent bien les vitesses s'enclencher, j'ai demonte la console, et rien d'anormal.
Donc en resume, le moteur tourne, la pedale d'embrayage s'enfonce bien, on peut passer les vitesses, mais ca n'a aucun effect (mache arriere y compris).
Au passage j'en profite pour dire que visiblement au meme moment ou Presque, ca courroie de distri je pense, c'est fissurer en deux. Elle est toujours en place (chanceux). elle est couper en largeur (vraiment la moitie est manquant). (alors du coup, je n'essai meme plus d'allumer son moteur).
Dans tous les cas, meme moteur a l'arret, si j'enclenche une vitesse, le vehicule ne devrait pas pouvoir avancer, et doit bloquer, alors que la... Freedom!
Amis expert, des idees?
J'suis au Canada a Vancouver, je ne pense pas que ca change grand chose, mais juste pour vous prevenir des fois qu'il y a des specifications differentes entre les differents continents.
MERCI
Profil : Pilote addict
pat416118
  1. Posté le 15/06/2017 à 04:44:17
MERCI
Regarde en dessous si la tringle du sélecteur est bien en place et moteur arrêté , manœuvrer le sélecteur et écouter si les vitesses passent .
Ou problème de volant moteur .
Grand Cherokee WK2 5.7 V8 Hemi 2011
Chevy Blazer K5 V8 6.2 1982
Ford F-150 XLT V8 5.4 2008 ( ex )
MB GLK V6 3.0 2011 ( ex )
Profil : Routard confirmé
dieguerobert
  1. Posté le 15/06/2017 à 08:20:48
Ou probleme de Boite de Transfert, ou quelque chose sur la transmission !... Il faut effectivement aller voir dessous où le mouvement s'arrête !... Entre le mouvement du moteur qui doit se transmettre aux roues, il y a beaucoup d'étapes, l'une d'elles doit être HS !...
Savoir conduire une Jeep, c'est commencer à savoir se conduire. Moi j'en suis à ma troisième Jeep...
Jeep Grand Cherokee 3.0 CRD V6 WK2 Overland
Mazda 3 2L Essence Automatique
pat416118
  1. Posté le 15/06/2017 à 19:40:20
+1
corky03
  1. Posté le 16/06/2017 à 19:04:00
Genial les gars, merci.
Alors pour la tringlerie, ca a l'air d'etre bon, moteur eteint, les vitesses on l'air de bien passer et enclencher.
J'ai pu suivre le cable qui va jusque dans la boite, et meme la il a l'air de suivre et bouger.
Quand vous dite boite de transfert, du coup j'suis un peu perdu, faudrait-il que je commence par la a la l'enlever et la demonte? ca a l'air d'etre une grosse piece a demonter, donc pas mal d'heure dessus, pas de problem pr ca mais a l'interieur que doit-je regarder, ou comment voir si c'est elle le probleme.
Merci pr votre aide, les forums et communitees, y'a pas mieux. VIVE INTERNET!!
j'vais vous envoyer ce soir des photos de la tringleries, si ca peut aider, ainsi que 2-3 autres photos que je pense utile.
Merci beaucoup.
pat416118
  1. Posté le 16/06/2017 à 20:51:43
Merci beaucoup.
Le transfert est manuel ou électrique ?
Si électrique , vérifie les fusibles .
dieguerobert
  1. Posté le 18/06/2017 à 16:12:44
en fait il faut vérifier si le moteur en marche, une vitesse engagée, la boite de vitesse est entrainée et si le mouvement est transmis à la boite de transfert, ça se voit de dessous, ensuite de la boite de transfert il y a les deux arbres de transmission, ils tournent ou pas, je pense que non. Donc si la boite de vitesse est entrainée, cela veut dire que le preblème est dans la BT... Si la boite de vitesse n'est pas entrainée, le problème sera plus compliqué a localiser...
corky03
  1. Posté le 19/11/2017 à 19:05:31
Merci beaucoup, désolé de la réponse très tardive, je n'ai pas eu accès a la voiture depuis, mon voisin s'est séparer de sa femme, et tu coup il ne s'en est pas occupé depuis! Merci encore de votre aide, je lui passe les informations.
pat416118
  1. Posté le 19/11/2017 à 19:25:02
Qu'il pousse le véhicule , moteur arrêté et vitesse enclenché pour voir s'il avance .
